1876 connectés
  Problème de démarrage pour ma nouvelle config
n°8556511
Ozcak
Posté le 21-12-2012 à 18:44:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je viens de monter mon premier PC et... j'ai un gros problème --> Mon PC démarre (mes différents ventilateurs, indicateur de mise en marche boitier, ainsi que mes disques durs se lancent correctement...) mais je n'ai aucun visuel sur mon écran !!  (que ce soit branché sur la carte graphique ou sur la carte mère..)
Cela fait déjà deux jours que je tente de trouver la solution (j'ai déjà tenter d'utiliser la fonction "Clear CMOS" sans réussite par exemple.. )
Voici la config que j'ai monté (en suivant correctement les instructions des manuels et autres tutoriels internet ou magazines..);
ALIM : PC POWER AND COOLING SILENCER MK III SERIES - 500W
CARTE MERE : GIGABYTE GA-Z77-D3H
PROCESSEUR : INTEL CORE I7 3770K
CARTE GRAPHIQUE : MSI GEFORCE GTX 660 TWIN FROZR 3 - OC - 2 GO
RAM : BALLISTIX TACTICAL DDR3 2 X 4 GO PC12800 (j'ai essayé le démarage en rebranchant une barrette puis deux à différents endroits... sans réussite..)
D'après vous, d'où viens le problème ?
Message édité par Ozcak le 21-12-2012 à 18:48:59
n°8556513
old100
V8 Power
Posté le 21-12-2012 à 18:49:45  profilanswer
Tu as bien branché la prise 4/8 broches pour l'alim 12V du processeur?
n°8556516
Ozcak
Posté le 21-12-2012 à 18:53:18  profilanswer
Oui, il n'y a qu'un slot 4 broches sur la carte mère pour alimenter le processeur. je l'ai bien branché à l'alim.
n°8556524
old100
V8 Power
Posté le 21-12-2012 à 19:06:42  profilanswer
Pas de speaker/buzzer dans ton boîtier?
Ça aiderait si il y avait des bips (ou pas).
Re-vérifies tes branchements, ton écran, le cable vers l'écran, ...
Message édité par old100 le 21-12-2012 à 19:07:40
n°8556534
Ozcak
Posté le 21-12-2012 à 19:15:12  profilanswer
Alors le buzzer est branché mais ne bip pas au démarrage. (la seul fois où il a bipper - en continue - était lorsque j'ai enlever la RAM pour essaie.
Sinon j'ai également tenter de changer d'ecran.. sans succès
n°8556567
friteman
Posté le 21-12-2012 à 19:34:54  profilanswer
Tu as branché l'alimentation a ta carte graphique ? (désolé question bête...).
On continue sur les questions cons : tu as branché ton écran ? Ensuite tu as choisi la bonne source en manuel entre VGA, DVI, etc (normalement ils le font automatiquement...) ?
Tu as windows d'installer sur le DD deja ? Si oui, tu as le son de démarrage de windaube ? Si non, tant pis :)
Test avec le moins de composant possible : sans la CG, avec 1 seule barrette de ram et 1 seul disque dur.
Si tu boot sans la CG, elle a peut-être un probleme mécanique.
Voila quelques pistes ;)
Mes feeds (ancien système)
n°8556584
Ozcak
Posté le 21-12-2012 à 19:51:18  profilanswer
Je vais essayer avec la config min.
Sinon tout est branché correctement (ecran, CG..) et la source est bonne
Par contre il n'y a pas de windows d'installé sur le DD
n°8556594
old100
V8 Power
Posté le 21-12-2012 à 20:03:51  profilanswer
Pas de bip au démarrage c'est souvent la cm HS.
n°8556596
Ozcak
Posté le 21-12-2012 à 20:09:20  profilanswer
elle est pourtant neuve. Et les ventillos tournent quand meme...
n°8556597
Ozcak
Posté le 21-12-2012 à 20:10:02  profilanswer
ça serait donc la CM ? Y a t il un moyen d'en etre sur?
n°8556654
old100
V8 Power
Posté le 21-12-2012 à 20:56:42  profilanswer
Non, c'est pour ça qu'il faut essayer d'éliminer les autres possibilités.
Le moyen radical c'est d'essayer avec une autre cm!
n°8556660
Ozcak
Posté le 21-12-2012 à 21:03:24  profilanswer
J'ai tenter avec la config minimal mais sans reussite...
Et pas d'autre CM sous la main.. Allez voir un pro, peut etre une solution?
n°8556665
peremumuch
Posté le 21-12-2012 à 21:13:38  profilanswer
as tu as posé le proco sur le socket  délicatement? les pins du socket sont fragiles en posant le proco de bias tu peut en plier un et parfois malgré la protection ça arrive chez toi plié a vérifié.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8557059
Ozcak
Posté le 22-12-2012 à 11:14:44  profilanswer
Okai le probleme vient donc de la carte graphique GTX 660 .
Lorsque celle ci est branché (avec les ventilos de la carte graphique qui tournent et sont donc bien alimentés), le PC ne démarre pas correctement et le bios ne s'affiche pas.
Si par contre, je la débranche du slot PCI alors le bios apparait....
 La carte graphique est HS? Il y a un court circuit?
 Que faire?
n°8557071
friteman
Posté le 22-12-2012 à 11:32:49  profilanswer
euh...
ta CG est sur un port PCI ou un port PCI express ? Vérifie ;)
Encore un fois, tu as bien alimenté ta CG en éléctricité en utilisant un connecteur de ton alim sur le port (6 pins je pense) de ta CG ?
Désolé d'insister mais c'est vraiment un oubli classique.
Si oui, alors direction SAV mais au moins tu as identifié le probleme ;)
n°8557076
Ozcak
Posté le 22-12-2012 à 11:41:40  profilanswer
elle est bien sur le port PCI Expresse 3.0 et alimenté par l'alim avec un connecteur 6 brins.
Je suppose que ce n'est pas du a l'alim étant donné que les ventilos de la CG tournent mais lorsque celle ci est branché pas de bip de bon démarrage ...
Est il possible qu'il y ait besoin de pilotes ou autres ? ou est ce juste la Carte Graphique DEJA Hs ??
n°8557077
momo2222
Need a doctor ?
Posté le 22-12-2012 à 11:42:32  profilanswer
Peut être essayer la carte graphique sur un autre PC ? ou une autre carte graphique sur ce PC pour vraiment confirmer si c'est pas le port PCI de la CM qui aurait un soucis ?
n°8557082
Ozcak
Posté le 22-12-2012 à 11:47:00  profilanswer
J'ai deux slot PCI sur la CM et le resultat est le meme quelque soit le port --> pas de demarrage..
Sans doute la CG. je vais essayer de trouver une autre CG pour confirmer !
Message édité par Ozcak le 22-12-2012 à 11:47:22
n°8557429
Ozcak
Posté le 22-12-2012 à 18:27:36  profilanswer
J'ai changer de Carte graphique pour une autre et le PC a démarrer normalement...
Merci MSI !!
Plus qu'a changer de carte graphique (si le probleme est d'ordre materiel) ou a trouver les bons pilotes
n°8557743
friteman
Posté le 23-12-2012 à 00:29:18  profilanswer
Merci MSI !!
Ce n'est pas un probleme de pilote donc go utiliser ta garanti ;)
Problème démarrage nouvelle config'[urgent] probleme 1er demarrage nouvelle config
Problème démarrage avec nouvelle configProbleme de demarrage - Nouvelle config
Nouvelle config+probleme démarrageNouvelle config/problème démarrage
probleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X(Résolue)problème démarrage nouvelle config
[aide] probleme démarrage nouvelle configprobleme demarrage nouvelle config'
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage pour ma nouvelle config
