3010 connectés
  Alimentation
  Problème alim bequiet ?
n°8620006
jo_rel
Posté le 12-02-2013 à 20:56:41  profilanswer
salut , suite au changement de mon alim et de mon gpu , j'ai des problème de redémarrage et pour éteindre de l'ordi  , l'os ce coupe , hdd/ssd aussi , mais tout mais ventilo tourne toujours , ainci que les leds du cable internet , je peut eteindre l'ordi mais en restant appuyer sur le bouton d’allumage... , c'est déjà arrivé à quelqu'un ? l'alim est une bequiet strainght power 580
merci =/
Message édité par jo_rel le 12-02-2013 à 23:08:41
Btf1 : J0orel
n°8620032
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-02-2013 à 21:10:31  profilanswer
Hello, pourquoi avoir remplacer l'Antec earthwatt 650 80+ bronze ?
n°8620051
jo_rel
Posté le 12-02-2013 à 21:18:41  profilanswer
silence/connectique/modulariter/style ^^
Message édité par jo_rel le 12-02-2013 à 22:46:01
Btf1 : J0orel
n°8620210
jo_rel
Posté le 12-02-2013 à 22:46:05  profilanswer
up
Message édité par jo_rel le 12-02-2013 à 22:46:22
Btf1 : J0orel
n°8620649
revobe
Posté le 13-02-2013 à 10:20:00  profilanswer
bonjour, vous pouvez appeler directement le service client bequiet, ils sont super.
n°8620667
goog38
Posté le 13-02-2013 à 10:35:08  profilanswer
Essai un Clear Cmos du Bios.
n°8621269
jo_rel
Posté le 13-02-2013 à 19:02:38  profilanswer
problème résolus , sa venais des drivers de la mobo
Btf1 : J0orel
n°9020094
julienbld
Posté le 18-01-2014 à 19:45:10  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème un peu similaire que j'ai posté ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6460_1.htm
...à savoir que depuis que j'ai changé l'alim par un "be quiet", j'ai des problèmes de sortie de veille.
Je ne sais pas comment m'en sortir!
n°9020670
julienbld
Posté le 19-01-2014 à 11:33:17  profilanswer
ENFIN !
Il semblerait que ce soit le ventilateur de la carte graphique Nvidia, qui après démontage pour le nettoyer, ne soit pas bien repositionné au redémontage et plaqué contre la puce.
Ce qui ne refroidissait pas bien celle-ci.
yes!
 :super:
  Alimentation
Problème alim CG retour de veilleProbléme d'alim ou carte mère ?
Probleme 1er montage pc (alim a priori ?)Probleme GPU : alim pas assez puissante ?
problème alim ??Probleme d'alim ou de carte mere?
problème alim CPU sur les nouvelles CM Asus[RESOLU] Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ?
Extinction brutale du pc. Problème d'alim ?Problème branchement alim/carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème alim bequiet ?
