2907 connectés
  Alimentation
  PAF l'alim
PAF l'alim
n°8152142
ROUGE_13
Posté le 17-12-2011 à 00:22:03  profilanswer
Un truc bizarre viens d'arriver à mon PC:
J'appuie sur le bouton de mise en route
-> Grésillement électrique et scintillement des leds des ventilos -> 3 sec après le PC s'éteint.
Je recommence,
-> idem
Je recommence...
->idem
Je recommence (mauvaise idée)
-> Le ventilateur de la porte latérale fait un gros PAF! pc éteint et disjoncteur de la prise a sauté...
Le soir après le boulot, je débranche tout et rebranche l'alim à vide, rien ne se passe,
Il s'agit d'une FSP400-60GLN qui a presque 5ans d'utilisation.
je l'ouvre
-> rien de cramé en apparence aucune odeur suspecte juste de la poussière.
je trouve un fusible (soudé et manchonné) à proximité de l'arrivée du 230V il est HS.
je le remplace (un 6.3A céramique remplacé par un 5AL verre) je rebranche à vide -> PAF le fusible claque (l’intérieur s'est liquéfié pas une simple rupture du filament!)
=> Un composant en court-circuit à l'intérieur de l'alim?
=> Réparable?
=>C'est mon ventilo qui a provoqué la panne ou l'alim selon vous?
Bon du coup je me cherche également une nouvelle alim : topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm.
Merci de m'avoir lu et de vos éventuelles réponses ;-)
Yann.
Message édité par ROUGE_13 le 17-12-2011 à 00:34:40
n°8152145
Posté le 17-12-2011 à 00:24:32  answer
Un Yan qui répond à un Yann, comique ^^
Ca peut venir effectivement de l'alim, mais non ce n'est pas réparable, c'est pour ça que généralement quand une alimentation claque on la change et on joue pas avec ;)
Ca peut-être l'alimentation, même très certainement l'alimentation !
n°8152147
Posté le 17-12-2011 à 00:28:31  answer
C'est sur que tu dois éliminer ces deux composants. pour l'alim regarde idéalement celles qui sont gold ou approchant sur la certification.
n°8152150
Posté le 17-12-2011 à 00:29:42  answer
Il parle bien d'un budget de 60€ , les certifications Gold c'est clairement pas pour ce tarif ! Apparement sur l'autre post il a trouvé une Lepa, soit une Enermax, ce qui n'est que du bon.
n°8152153
Posté le 17-12-2011 à 00:31:30  answer
Ha pardon, c'est ma vue ...
http://www.materiel.net/alimentati [...] 65145.html
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2011 à 00:32:02
n°8152175
ROUGE_13
Posté le 17-12-2011 à 00:52:34  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour la réponse,
J'avais pensé à celle-ci mais j'avais lu qu'elle pouvait faire un peu trop de bruit... je vais vérifier!
Pour info, un test assez poussé de la 700 ici: http://www.hardwaresecrets.com/art [...] ew/1228/10
n°8152177
Posté le 17-12-2011 à 00:55:10  answer
http://www.materiel.net/alimentati [...] 68275.html
Ca devrais etre tres bien aussi je pense.
Pour le bruit, au pire VPC, tu renvoie le produit sous 7 jours, ca amene ta marge de risque a zero normalement
n°8152178
ROUGE_13
Posté le 17-12-2011 à 00:56:10  profilanswer
Snif alors HS,poubelle...
En tout cas merci de t'être intéressé aux deux topics  :)
@+ Yan,
Yann ;)
n°8153147
ROUGE_13
Posté le 17-12-2011 à 22:29:23  profilanswer
Je viens de tester le ventilo avec une pile 9V, il fonctionne toujours, du coup je me demande si le "PAF" venait bien de là.... peut être plutôt du fusible de l'alim...
n°8153155
Tortue-Gen​iale
Posté le 17-12-2011 à 22:36:35  profilanswer
De toutes façons il n'y a rien dans un ventilo qui puisse faire "PAF".
  Alimentation
  PAF l'alim
alim 500W suffisante pour ma future config ?..Alim 450W + Gainward GTX 570 Golden Sample
alim suffisante?Processeur au maximum quand je débranche l'alim
Quelle alim pour ma config ?Alim Antec neo HE 550 + sli gtx 460
Mon alim est-elle suffisante ?PRobleme Faux contact connecteur d'alim
alim seasonic qui ne tourne pas sans être connecter à la CMChangement d'alim
Plus de sujets relatifs à : PAF l'alim
