2540 connectés
  Alimentation
  alim seasonic qui ne tourne pas sans être connecter à la CM
n°8145580
weblook$$
Posté le 10-12-2011 à 14:51:32  profilanswer
Est ce normal de ne pas avoir le ventilo de son alim tourner si elle est brancher sur le secteur et que l'on mis l'interruputeur sur on ?
L'alim est neuve c'est une seasonic M12II 620W
Doit-elle obligatoirement être connecté à la CM pour fonctionner ?
J'ai juste connecté un fan controler relié à 3 fan.
Message édité par weblook$$ le 10-12-2011 à 15:12:18
n°8145596
Zonka
Posté le 10-12-2011 à 15:14:20  profilanswer
OUI !!!!
Tu aimerais que ton alim tourne en permanence même quand ton PC est éteint?
OUI !!! et non... => On peut avoir besoin d'utiliser le "coup du trombone" pour tester une alim sans carte-mère : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Mais bon, l'alim est faite pour fonctionner branchée à une carte-mère et un PC qu'elle alimente...
Feedback - Guide d'achat de config
n°8145600
weblook$$
Posté le 10-12-2011 à 15:16:50  profilanswer
ouf ok merci pour ta réponse, me voilà rassurer!
effectivement ça parait logique puisque PC éteint l'alim ne tourne pas pourtant elle est connecté sur le secteur avec l'interrupteur sur on :$
n°8145656
Mikmouse
Posté le 10-12-2011 à 16:32:34  profilanswer
L'interrupteur la mets sous tension, ce qui ne veut pas dire qu'elle est prête à alimenter le PC.
Comme indiqué par Zonka + le lien, il faut deux conditions pour faire tourner le ventilo d'une alim normale (Il existe des semi-passives).
1- La connexion indiquée
2- Un certain débit sur le 12v et le 5v.
Il suffit de connecter un vieux Disque Dur sur une prise molex pour voir tourner le ventilo et le HDD.  :whistle:
  Alimentation
Changement d'alim[Changement de CM]: Mon ordi démarre mais pas l'ecran ?!
Config pour jouer micro-atx (voir dernier post)puissance d'alim a determiner besoin d'aide svp
Quel alim pour ma config ?Ventilateur alimentation OCZ ne tourne pas
Adaptateur alim servant a quoi ?puissance alim pour nouvelle config?
Dépannage CM Gigabyte souci entre SSD & HD
Plus de sujets relatifs à : alim seasonic qui ne tourne pas sans être connecter à la CM
Hit-Parade
