1181 connectés
  Alimentation
  Nouvelle Alimentation qui fais un Bruit
n°10309674
pepstar13
Posté le 12-01-2018 à 01:52:04  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai acheté récemment une nouvelle alimentation pc, mais celle-ci fais un drôle de bruit au démarrage et quand je coupe mon pc mais pas pendant mon utilisation ou même quand je joues .
Ce bruit en question, fais comme un gros tic assez fort, comme ci une sécurité ce mettais en route.
Mon alimentation :
Alimentation V750 Cooler Master
n°10309675
pepstar13
Posté le 12-01-2018 à 02:04:26  profilanswer
Voici le bruit en question https://youtu.be/9EY7_BvgL4E
Delta
n°10309683
Durabrite
zat is ze question
Posté le 12-01-2018 à 03:28:22  profilanswer
Salut, ce n'est pas un bruit normal, dans la vidéo le pc fait quoi ? Car on entend un disque dur s'arrêter et se relancer plusieurs fois...
n°10309873
pepstar13
Posté le 12-01-2018 à 12:47:04  profilanswer
Le disque dur, à toujours fait un bruit comme ça, est fonctionne parfaitement, tu l'entends juste se lancé après il ne fais plus de bruit.
Delta
n°10309875
pepstar13
Posté le 12-01-2018 à 12:48:32  profilanswer
Je vais faire une autre vidéo sans le disque dur qui fais du bruit derrière.
Delta
n°10309878
freduche
Posté le 12-01-2018 à 12:51:53  profilanswer
J'ai aussi ça sur ma nouvelle Corsair.
Je pense que c'est normal. Une sorte de relais en qq sorte.
n°10309883
pepstar13
Posté le 12-01-2018 à 13:01:06  profilanswer
je mets quand même la vidéo, on ne sait jamais.
https://www.youtube.com/watch?v=yXWW_Rz0Bu0
n°10309885
pepstar13
Posté le 12-01-2018 à 13:02:54  profilanswer
C'est quand même bizarre :/
J'avais pas ça sur mon ancienne, mais bon si tu dit que c'est normal, je vais pas trop m'inquiétait plus :p
Delta
n°10310270
freduche
Posté le 12-01-2018 à 22:02:49  profilanswer
Normal je sais pas, mais ca ne m'a pas inquiété outre mesure.
Les tensions sont correctes.
Après avoir vu ta vidéo,  moi j'ai uniquement un clac à l'allumage puis à l'extinction.
Message édité par freduche le 12-01-2018 à 22:05:05
n°10311723
pepstar13
Posté le 15-01-2018 à 13:15:31  profilanswer
Moi aussi, j'ai uniquement un clac à l'allumage puis à l'extinction aussi . Donc pas besoin que je m'inquiète non plus :)
Delta
n°10311871
Durabrite
zat is ze question
Posté le 15-01-2018 à 17:02:03  profilanswer
Je viens de regarder ta dernière vidéo, enfin écouter surtout avec le son a fond  :o , tu allume ton pc et l’éteint plusieurs fois dans la vidéo donc, avec la première vidéo je n'avais pas compris, d'ou le bruit du dd "anormal" mais enfaîte tu faisait la manip en boucle  :p .
Je peut donc dire que ce bruit est normal au démarrage est à l'extinction, et en effet c'est bien un relay comme le pense freduche.
Grosso modo, quand tu allume le pc, pour pas que l'alim tire trop de courant d'un coup (pour sa sécurité à elle) de la prise, y a une thermistance qui est utiliser, c'est un machin qui quand il est froid à une résistance électrique élevée et donc bloque un peu le passage de courant, quand le composant chauffe, sa résistance diminue et plus de courant peut passer, donc ça laisse passer le courant en douceur et pas d'un coup  :o, une fois que c'est fait, le relay va être alimenter et va 'by passer' la thermistance (pour pas avoir de perte d'énergie dans ce composant pendant l'utilisation du pc, ça sera comme si elle n'existe plus sur le circuit), et quand tu éteins le pc, le relay n'est plus alimenter donc il re clique une fois. Rebelote à chaque allumage  :) .
Message édité par Durabrite le 15-01-2018 à 17:05:57
n°10311905
freduche
Posté le 15-01-2018 à 18:10:48  profilanswer
[:debeman]
n°10313047
pepstar13
Posté le 17-01-2018 à 17:03:36  profilanswer
Ok merci :D
Delta
  Alimentation
Problème alimentation EVGA 600W avec 1080[AVIS] nouvelle config quelle CM,boitier,alim choisir ?
Avis alimentation KolinkQuelques questions sur nouvelle config à base de R5 1600, GTX 1060
Bruit de fond casqueAvis nouvelle config
Une alimentation pour plusieurs PCVentilateur d'alimentation
Nouvelle alimle bloc d'alimentation externe s'éteint quand on branche à l'ordinateu
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle Alimentation qui fais un Bruit
