1169 connectés
  Alimentation
  Lorsque j'appui sur power rien en ce passe!!!Alim morte???
n°3357348
jeremie100​0
Posté le 22-07-2004 à 16:45:38  profilanswer
Salut, j'ai un probleme avec un pc, d'un jour a l'autre plus moyen de le demarer, lorsque j'appui sur power rien ne se passe il demare plus, il y a juste la led de power a l'avant du boitier qui s'ilumine une fraction de seconde.
Que pensez vous que se soit???
Merci d'avance
n°3357399
L3-C4ibr34​2
Posté le 22-07-2004 à 17:01:25  profilanswer
peut etre l'alim, la carte mère, le procs, un lecteur qui CC
Message édité par L3-C4ibr342 le 22-07-2004 à 17:02:06
n°3357411
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 22-07-2004 à 17:08:05  profilanswer
hé bien ca peut etre les cables de power et compagnie mal branchés , la cm hs , l'alim hs ...
essaie avec une autre alim et une vieille cm.
ah ca peut pas etre le proc quand le proc est hs le pc demarre mais ne fait rien , ecran noir.
Message édité par Gater le 22-07-2004 à 17:08:46
n°3357502
jeremie100​0
Posté le 22-07-2004 à 17:42:53  profilanswer
oui mais il demare plus, de plus j'ai demonter l'alim et je l'ai brancher sur le courant sans que rien est brancher au pc et elle s'alum pas, j'ai donc ouvert l'alim pour voir le fusible et celui ci est pas casser car le petit fil est entier.
Voila, donc normalement l'alim devrait demarer non meme sans rien avoir de brancher.
Quen pensez vous???
n°3365097
jeremie100​0
Posté le 25-07-2004 à 21:23:02  profilanswer
Plus personne pour maider???
Merci d'avance
n°3365228
ToO_K
Posté le 25-07-2004 à 22:27:00  profilanswer
Merci d'avance
Une alim branchée sur secteur uniquement ne démarrera pas car la carte mère fait office d'interrupteur, il faut que tu testes ton alim sur un autre pc ou teste un autre alim sur ton pc.
Normalement si ton alim était rincé la led de power devrais clignoter...
n°3365239
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 25-07-2004 à 22:32:26  profilanswer
Essaie de l'alumer sans brancher la cm dessus, juste avec 2-3 ventilos.Pour la technique faut que je retrouve le lien  :D
n°3365275
jeremie100​0
Posté le 25-07-2004 à 22:44:57  profilanswer
ok je vait tester
n°3365278
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 25-07-2004 à 22:46:12  profilanswer
n°3366027
StigleDano​is
Posté le 26-07-2004 à 11:25:23  profilanswer
j'ai eu le meme pb que toi avec un vieux P3...c'etais durant la canicule et le matin apres un bonne orage de nuit...
J'allume et juste la led power qui s'allume une fraction de seconde.
Bilan des courses une carte mere out et l'alim qui fonctionner sur un autre ordi.
Donc je penche plus pour un pb de carte mere, soit un condo qui a explosé avec la chaleur, ou un coup de jus à cause d'orage (ptetre une piste a voir).
n°3366153
jeremie100​0
Posté le 26-07-2004 à 12:18:28  profilanswer
ok merci bien je verait sa ce soir
n°3370502
Mathieuleg​rand
(-_-)
Posté le 28-07-2004 à 01:03:58  profilanswer
c con mais si tu as touché à un truc dans le bios genre fsb du processeur, c peut etre à cause de ça
essaies clear com et enleves la pile de la carte mere quelques minutes
FEEDBACK
n°3370623
jeremie100​0
Posté le 28-07-2004 à 06:24:26  profilanswer
c'est bon tout remarche l'alim a beuger il faudras que je la change si sa recommence.
Merci et @+
  Alimentation
Alim et changement de ventiloalim grosse config
comment se passe une mise à jour du BIOS?P4-3.06HT sur une P4S533 ça passe?
probleme de demarrage bizarre (prob alim ?)Recherche alim ATX courte
prob alim antec true powerAlim bruillante
Smart Power 350W sa ira ?
Plus de sujets relatifs à : Lorsque j'appui sur power rien en ce passe!!!Alim morte???
