1555 connectés
  Alimentation
  hx620 connecteur 12v 8 ou 4?
n°7710291
labrat
ah les femmes!
Posté le 20-12-2010 à 17:43:11  profilanswer
lut
voila j'ai l'alim hx620w de corsair
elle a toujours bien marché mais la j'ai decidé de changer de ventirad
du geminII je suis passé au nhu12p
tout etait ok mais en remontant ecran noir
je redemonte  et remonte (cpu pate tout le b.. quoi)
re ecran noir
alors je me demandais si ca venait pas du fait que j'avais mis le connecteur 8 pin au lieu du connecteur 4 pin qu'il y a (en fait ya les 2 modeles 4 pins et 8 pins)
ma mobo c'est p5k premium
et il y a une prise 8 broches mais bon vu que j'ai verifié tous les periphs je pense a ca peut etre
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°7726500
El_diablo
Posté le 01-01-2011 à 15:01:31  profilanswer
non c'est pas a cause du 4 pin au lieu du 8 que tu as un écran noir
tu as bien remonte l'alim de ta carte graphique?
tu as pu la tester dans un autre pc?
deja ton alim apres le remontage marche? le ventilo tourne?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7726508
itsigo
Posté le 01-01-2011 à 15:05:34  profilanswer
les 8 pins sert pour les processeurs consommant plus de 130w
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7726528
labrat
ah les femmes!
Posté le 01-01-2011 à 15:22:58  profilanswer
merci de repondre mais de guerre lasse j'ai changé de cm
vous inquietez pas j'ai tout checké
la ram la cg le speaker interne pour les bips  : pas de bips
j'ai redemonté remonte rien a faire elle veut plus
du  coup p5q deluxe a 80€ neuve sous garantie chez ldlc pendant 6 mois
j'vais oc tout ca et ca roule ma poule
merci encore
  Alimentation
11.2 sur le +12V de mon alim sous OCCT !connecteur raid sur cm
Connecteur alimentation sata grilléePattes de connecteur SATA cassées
Problème connecteur usb sur CM Gigabyte GA-770TA-UD3Il manque un connecteur sur ma nouvelle carte mère, que faire ?
eSATAp et puissance +12VFaux contact connecteur ATX 24 Pins
DDmultimédia portable+12vcm avec connecteur 12v 2x4 et alim 12v 1x4
Plus de sujets relatifs à : hx620 connecteur 12v 8 ou 4?
