1041 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7213551
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-11-2009 à 20:04:15  profilanswer
Je viens de mesurer la consommation de mon écran ( Asus VW 223D - LCD 22" TN 5ms ) et celui de ma mère ( Belinea 2025 S1 - LCD 20" TN 8ms )
Mon Asus:
Luminosité au minimum: 10.5W à la prise
Luminosité réglée au quotidien à 40%: 20.5W
Luminosité à 100%: 33W
Le contraste ne change strictement rien à la conso
Son Belinea, luminosité à moitié environ, 26.5W
Étrange, son écran est plus petit et consomme plus, à luminosité ( visuellement ) égale.
Ecran en veille, 0.0W affichés, que ce soit pour le mien ou le sien.
n°7213590
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-11-2009 à 20:37:58  profilanswer
Re bonjour,
Je viens de tester avec mon PC 3, loin d'être tout neuf bien sûr:
Boîtier GMC R2 Toast
Alim Power Eagle 350W ( 16A sur le 12V donc on va dire 220W max ) ( récupérée dans une vieille cave ventilo HS à l'époque sur un PIII 600, donc elle doit bien avoir 6 - 7 ans, ventilo changé pour un artic coolong 80mm thermo régulé à 3€ il y a 3 ans )
Carte mère Chaintech ES-676B
Proco: Pentium IV 2.8Ghz @ 3.28Ghz Vcore d'origine
RAM: 128 + 256Mo SDRAM PC 100 @ 117Mhz
Carte graphique: FX 5600 - 128Mo
Disque dur Hitachi 80 Go IDE
Lecteur DVD LG
Carte réseau PCI
Carte tuner TV Pinnacle PCTV 110i PCI
Sous XP Pro SP2
Le reste on s'en fout. Wattmètre, toujours le même, Voltcraft Energy check 3000
PC éteint: 2.2W
PC allumé, sans rien faire sur le bureau de windows: 67W
OCCT CPU Small data set: 129W
OCCT GPU et alim: carte graphique trop lente, je tourne à 6fps en 100 x 100... la conso ne dépasse pas 120W
3Dmark 2003: en moyenne 125W, 140.5 au max
Message édité par Kingus 4300 le 19-11-2009 à 20:59:57
n°7213594
gmouhcine
Posté le 19-11-2009 à 20:40:30  profilanswer
Consomme bien le P IV quand même
n°7213597
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-11-2009 à 20:44:47  profilanswer
Oui, mais il faut avouer que vu l'âge et la qualité de l'alim, le rendement ne doit franchement pas être terrible, mais bon, elle marche encore malgré 2 condensateurs qui fuient et j'ai pas d'argent à mettre dedans pour le moment...
n°7213681
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 19-11-2009 à 21:38:47  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
Re bonjour,
PC éteint: 2.2W
Salut Kingus4300, assez mystérieux comme résultats !  [:canaille]  Comment expliquer que le test OCCT PSU < OCCT CPU small data set (!)< 3dmark2003 ???  Un genre d'effet GPU-limited c'est ça ?
Message édité par louarnig le 19-11-2009 à 21:39:16
n°7213715
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-11-2009 à 22:04:14  profilanswer
Salut Louarnig, ( eh t'as vu, je l'ai écris correctement cette fois :d )
J'imagine oui, vu que même avec une résolution ridicule elle n'arrive à rien, alors que sous 3DM 03 elle s'exprime mieux :??:
Je testerais avec la config de ma mère, Duron 1.8Ghz + X 1650pro, plus perf que ma FX 5600, pour voir ce que ça donne. Sans trop pousser son proco, car son ventirad est tellement efficace qu'il tape dans les 75°C en idle :/
n°7213862
El-Gato
jambe
Posté le 19-11-2009 à 23:45:32  profilanswer
louarnig a écrit :
Tu n'as pas tort : je vais intégrer ton idée en tête de topic : 3 MAX seront valides : l'absolu par défaut, obtenu par occt GPU+prime95 ,  l' utile1 obtenu par 3Dmark*+prime95 et enfin utile2 par cpustress + lecture HD pour les configs htpc ou atypique ( ex:  pour une config min-itx linux à vocation d'HTPC.)
Oki ?
C'est tip top ca ouais :)
(je suis trop de topic en ce moment, je my retrouve plus !)
n°7217387
louarnig
Posté le 22-11-2009 à 17:25:29  profilanswer
Mac Gyver 974 a écrit :
Tient interessant topic, jvais essayer de m'acheter un wattmetre si j'en trouve (et à prix raisonnable :o ), puis mesurer sur...mon serveur (Pentium mmx 166, 64Mo de EDO, 2 hdd dont un 1,6Go et l'autre 3,2Go et une carte son (lol) ISA)
Je pense que le résultat sera étonnant...(très bas...)
 J'espère l'inverse ! :D  En tout cas j'ai hâte de voir ça !
n°7219265
Ju2fruits
Posté le 24-11-2009 à 02:35:45  profilanswer
Louarnig, pense tu ajouter des notebooks et netbooks à ton comparatif de consommation ? Si oui, je pourrais faire d'autres tests pour t'obtenir des chiffres si ca t'intéresse...
Steam id
n°7220689
louarnig
Posté le 25-11-2009 à 10:50:08  profilanswer
Envoyez, envoyez ! A moi d'organiser les données !  :love:
-Sans doute un tableau spécial netbook/portables
-un tableau des "périphériques" : imprimantes, écrans, kit enceintes...
A voir aussi si je rajoute dans le tableau initial une colonne pour la conso Pc éteint/en veille  ? Le problème étant qu'il faut un WAttmètre de qualité : VOLTCRAFT ou BRENNENSTUHL ou Rhéobus.. Et encore , les comparaisons seraient elle fiables ?
[edit] je réalise qu'un gamer avec la totale de matos high-end peut flirter avec la barre des 1000W en tout quand il joue !    [:fear]
Message édité par louarnig le 25-11-2009 à 10:55:51
n°7220794
Ju2fruits
Posté le 25-11-2009 à 11:58:45  profilanswer
APPAREIL UTILISE POUR LES TESTS :
http://www.conrad.fr/wcsstore/Conr [...] 42_p_g.jpg
ASUS 1000 HE
http://www.netbookreviews.net/wp-c [...] 1000he.jpg
En charge, pc éteint : 34 watts constant.
En charge, pc allumé : 46 watts constant.
PCBYSURCOUF Spring Limited Edition
http://www.laptopspirit.fr/wp-cont [...] dition.jpg
@louarnig : si tu veux plus d'infos sur cette config : http://jubotti.free.fr/home.php?page=config
Difficile d'obtenir des mesures précises sur ce pc, beaucoup de fluctuations de consommation.
En charge, pc éteint : 16/18/23 watts.
En charge, pc allumé en IDLE : 51 watts.
En charge, pc allumé au démarrage : 65 watts max constaté.
-->Difficile d'appliquer des tests du genre OCCT et 3DMark 2006 (il faut dire que ce dernier parait-il ne fonctionne même pas sur un 1000 HE !)
Message édité par Ju2fruits le 25-09-2010 à 16:46:09
Steam id
n°7221229
1805
Posté le 25-11-2009 à 16:12:15  profilanswer
Ah ! Il est bien ce topic où l'on parle des conso réelles.
J'hésite pour la config ci dessous. Je pense prendre une Corsair HX650W mais j'hésite encore à cause de plusieurs tests vu sur le net montrant des relevés de consommations qui varie beaucoup et dont certains me paraissent anormalement élevés.
D'un autre coté, quand je vois la config de luciono qui consomme 370W max, je me dis que ça devrait être bon.
Gigabyte UD6
i7 860
12Go RAM
1 SSD + 2 HDD
1 graveur DVD
1 carte son Soundblaster
Tour avec 3 ventillos
Crossfire d'Ati 5870 (c'est surtout avec ces 2 cartes que j'hésite sur la conso)
Message édité par 1805 le 25-11-2009 à 16:15:32
n°7221289
gmouhcine
Posté le 25-11-2009 à 16:37:46  profilanswer
sa devrait suffire mais elle risque de "crier" par contre sa risque d'être chaud si tu OC...
n°7221300
1805
Posté le 25-11-2009 à 16:49:40  profilanswer
Je ne vais pas faire d'overclocking. Je pensais à une conso théorique max d'environ 500W.
n°7226946
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 29-11-2009 à 17:55:48  profilanswer
Ca devrait suffire, mais déjà la question est plutôt as-tu besoin d'un crossfire de 5870 ? Si tu joues pas plus haut qu'en 1920, je vois pas trop l'intérêt.
Message édité par tomass le 29-11-2009 à 17:56:17
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°7228612
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-11-2009 à 20:33:08  profilanswer
Je viens de faire le test OCCT PSU, bah c'est moi le winner...  :sweat:
Je fais le reste des tests et je remplis le formulaire
n°7228633
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-11-2009 à 20:50:47  profilanswer
plateforme/socket/chipset : Intel s775 X38 Asus Maximus Formula
CPU : Intel QX9650@4GHz[10*400]@1.35V
GPU : HD4850 @670/1070 Crossfire
RAM : 4*1Go DDR2 @ 400MHz C4 @ 2.15V
Nombres de Disques durs et nature : RaptorX 10000trs /  SSD Crucial M225 128Go
refroidissement : watercooling intégral bourrin / 4*120 / 2*80 / 4*220
périphériques : 2 lecteurs optiques / 1 rhéobus / Lecteur MultiCartes / Floppy
Alim : Corsair HX620 -> 620W
OS : Seven,  64bit
Procédés de contrôle de consommation engagés : C1E
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt :
 -OFF :      0W (Wattmetre daubé Leclerc)
 -VEILLE :     9W
 -MIN : bureau    260W
 -JEU : 3dmark2006 450W
 -MAX : OCCT PSU 710W
Message cité 4 fois
Message édité par aster le 30-11-2009 à 21:11:19
n°7228651
luciono
Posté le 30-11-2009 à 21:03:14  profilanswer
Salut
        J'ai encore baisser ma conso en idle, avec une maj du bios de ma P7P55D. En idle je tourne à 68W pour la même config...Meilleur gestion des phases de la CM via l' EPU engine 6 d' Asus..
       Pour infos sous Crysis je tourne au maximun à 229w
Pour 1805 je pense que tu devrais prendre une 750w pour avoir de la marge.
n°7228696
gmouhcine
Posté le 30-11-2009 à 21:29:57  profilanswer
OS : Seven,  64bit
 -VEILLE :     9W
 -MIN : bureau    260W
260w en idle  :sweat: j'espère que c'est pas du h24 :d
n°7228802
louarnig
Posté le 30-11-2009 à 22:30:23  profilanswer
Je fais la maj de tout ça demain soir.... Pfiouu le crossfire  d'Aster !   [:macator] Merci l'alim 80+ ...
[edit]ai pô pu resister... MAJ faite, manque juste le futur tableau netbook/portables mais un tableau à 1 bienfaiteur --> [:fabien27]
Message édité par louarnig le 30-11-2009 à 22:58:52
n°7228892
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-11-2009 à 23:34:50  profilanswer
A une époque c'était mon seul PC, et il tournait H24. Maintenant je ne l'allume que pour jouer.
Je vais regarder du côté des profils 2D/3D pour améliorer ça.
En effet, merci l'alim de qualité qui donne la puissance annoncée. :jap:
Avec le CPU @4.5GHz et le Crossfire @ 700/1100, je fais sauter l'alim sur 3D06  [:odiable]
J'ai deux autres configs à bencher (µATX/E8200/8800GT, mITX/Q9400s/HD5750), je te donnerai les détails sous peu.
Message édité par aster le 30-11-2009 à 23:35:21
n°7228993
Ju2fruits
Posté le 01-12-2009 à 01:55:22  profilanswer
OS : Seven,  64bit
 -VEILLE :     9W
 -MIN : bureau    260W
Maintenant que tu as gouté au test OCCT PSU, nous t'invitons à essayer the test ultime, le plus gourmand en watts d'après mes tests : Prime95 + OCCT GPU en même temps  :sol:
Pas grave, ca ouvrira peut-être la voie à d'autres ? :D
Message édité par Ju2fruits le 01-12-2009 à 01:59:16
Steam id
n°7229001
Posté le 01-12-2009 à 02:32:07  answer
[:drapal]
n°7229116
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-12-2009 à 10:18:57  profilanswer
J'ai les chocottes :fouyaya: :o
Message édité par aster le 01-12-2009 à 10:19:09
n°7229621
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-12-2009 à 16:35:24  profilanswer
Voilà mes relevés avec mon portable Dell Latitude C 610 âgé de 7 ans:
Alim: Dell d'origine, 70W
Chipset Intel Almador i830MP
Proco: Pentium III-S Tualatin 1.2Ghz, cache = 512Ko
RAM: 2 x 256Mo PC 133
Carte graphique: ATi Radeon M6P - 16Mo AGP
DD: Samsung 120Go IDE 5400tpm
Carte WiFi PCMCIA Dlink DWL G630
Watt mètre utilisé, Voltcraft Energy check 3000
Chargeur à vide: 0.0W
Batterie en charge, PC éteint: 41.3W
Sans rien faire sur le bureau windows:
- Luminosité de l'écran au minimum: 14.9W
- Luminosité au max: 19.4W
- Ecran éteint: 11.6W
OCCT CPU small DATA SET: 35.6W
OCCT Linpack: 36.6W
3DMark 2001 SE: 38W en moyenne, 40.9W au max
Infos: La carte WiFi était branchée et connectée au réseau pendant les tests, 0.9 à 1W de moins si je la vire.
Constatation: quoi que je fasse, si la batterie est en charge, à la prise cela ne dépasse pas 61.6W. J'imagine que la batterie charge moins vite dans le cas d'un OCCT ou 3DMark qu'en idle, pour ne pas dépasser ces 61.6W.
 :hello:  :hello:
Message édité par Kingus 4300 le 01-12-2009 à 16:35:43
n°7229640
louarnig
Posté le 01-12-2009 à 16:46:53  profilanswer
OCCT Linpack: 36.6W
 :hello:  :hello:
Allez, encore 2 portables/netbooks  et vous pourrez faire une belote.  ;)
En repensant au "score" d'Aster sinon et en le comparant à celui de Luciono au perfs   globalement proches, on mesure les progrès faits en la matière !   :whistle:
n°7230571
1805
Posté le 02-12-2009 à 11:33:17  profilanswer
luciono a écrit :
Salut
Oui, finalement j'ai pris la 750W pour être tranquille et pour son silence (son ventillo devrait tourner moins vite en charge que sur la 650W)
n°7230688
El-Gato
jambe
Posté le 02-12-2009 à 13:20:00  profilanswer
OS : Seven,  64bit
 -VEILLE :     9W
 -MIN : bureau    260W
Voit l'absurdité des test OCCT. Entre la conso max pratique (jeu) et la conso max que tu peut t'amuser à produire en utilisant un logiciel douteux... +60% !
Rien que d'effectuer le test ca devrait être considéré comme un crime :o
n°7231132
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-12-2009 à 17:24:53  profilanswer
Bah faudrait essayer d'autres jeux (genre Supcom) pour confirmer la conso 3D. Ca me parait un peu faible les 450W! :D
J'envisage de changer mes 4850 pour des 5770, ça consommera moins en IDLE.
n°7231138
Posté le 02-12-2009 à 17:29:59  answer
Ca dépend des titres sur certains je n'ai quasiment pas de différence avec occt et il bouffent plus que 3Dmark  :o
Message édité par Profil supprimé le 02-12-2009 à 17:30:57
n°7231294
El-Gato
jambe
Posté le 02-12-2009 à 19:20:46  profilanswer
Hé bien dans ce cas :jap:
C'est vrai qu'il faudrait ptetre faire une sélection de jeu assez gourmand pour que la conso en jeu soit équitable entre les configs testées.
aster : Moins en Idle, mais plus en charge ! Grand fou va. Enfin regarde si tu en as vraiment besoin :o Hop je m'étale pas plus sur la morale :d
Sinon jsuis passé à Casto tout à l'heure j'ai vu 2 wattmètre, l'un "noname", un castorama quoi, à 12€, avec pas mal de fonctionnalités genre coût de la consommation et ce genre de chose. Un autre de marque (mais j'ai oublié, faut que j'y retourne -_-) à 13€... Même fonctionnalités mais ils ont ajouté dans les spécifications qu'il fallait un minimum de 5W à mesurer. Donc bon j'en déduis qu'ils sont pas fiable pour les faibles conso.
Ca change quand meme des 30€ et quelque des wattmètre de marque, on voit donc la différence, enfin j'espère...
n°7231456
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-12-2009 à 20:58:12  profilanswer
Les 5770 consomment moins que les 4850!
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027187.gif
n°7231469
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-12-2009 à 21:10:48  profilanswer
Et techniquement, pour la plupart d'entre nous la 5850 aussi :o
n°7231519
gmouhcine
Posté le 02-12-2009 à 21:39:16  profilanswer
J'ai commandé mon wattmètre à selectronic a 11€ et quelques (javais besoin d'un mètre et de serres-câbles j'en ai profiter)
Donc bientôt la conso de ma config (e7400 @ 3.8 + 4830 @ 685-1020)
n°7231586
El-Gato
jambe
Posté le 02-12-2009 à 22:17:56  profilanswer
aster : mais jsuis con j'ai lu HD5870  [:gizmo]
Je salue l'initiative d'acheter des cartes à perf équivalente pour le simple gain en conso.
Mais en fait outre l'idée d'écologie, moi aussi j'ai ainsi changer de CG pour la conso, tout simplement parceque c'est relou d'avoir a géré la température de ton logement en fonction de ce que tu fais avec ton PC... Souvent tu as trop chaud quoi :d
n°7234303
nulare
Posté le 05-12-2009 à 01:24:20  profilanswer
[:eponge]
[vds] so-dimm ddr3 et ddr2
n°7234308
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-12-2009 à 01:52:15  profilanswer
Je trouve ça plutôt cool de se chauffer au PC! :)
Je sais pas si t'as déjà vu mon installation, j'ai un rad géant sous le bural qui me chauffe les pieds l'hiver.  :sol:
n°7234368
gmouhcine
Posté le 05-12-2009 à 08:26:47  profilanswer
 :lol: pas con ^^
n°7234405
louarnig
Posté le 05-12-2009 à 10:15:01  profilanswer
C'est de  l'optimisation ça  ! T'as pas une tof ?
n°7234786
Flo7516
Posté le 05-12-2009 à 15:04:01  profilanswer
plateforme/socket/chipset : AMD ou Intel, AM3 , 775, core i7 ...,  p45, nforce ...
CPU : nom , revision, gravure, fréquences stock ou O/C ( détails :  coeff, FSB, Vcore bios, V...)
GPU : intégré ou non, nombre, nom, marque, fréquences stock ou O/C ( détails !)
RAM : type, qté éventuellement tensions
Nombres de Disques durs et nature :  10000trs / 7200trs /  SSD
refroidissement :  ventilos / watercooling / passif
périphériques : lecteurs optiques /cartes pci/ rhéobus / autres
Alim : marque, puissance
OS : linux /XP/vista/seven,  32 / 64bit
Procédés de contrôle de consommation engagés : Speedstep, C1E, cool'n'quiet, overdrive, CCC, ATT, rivaturner, gestion des ventilos, autres
 -MIN : au repos (bureau)
 -JEU : pic pendant une session de 3dmark2006
 -MAX : Pic  de conso sous  OCCT (GPU) +Prime95  (blend) OU Pic de conso sur 3Dmark* + Prime95  OU pic de conso sous CPUstress+Lecture vidéo HD
Pourquoi ne pas tout simplement lancer un OCCT "Power Supply" ?
Il est en plus dit juste en dessous qu'il consomme un peu plus.
Message édité par Flo7516 le 05-12-2009 à 15:06:51
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°7234812
louarnig
Posté le 05-12-2009 à 15:19:00  profilanswer
Bonne question...devait avoir une bonne raison au départ mais j'ai oublié...  [:bruno31]  Je crois qu'au début je pensais que faire OCCT/gpu + prime serait moins extrême pour l'alim et suffisant malgré tout pour estimer un max. Or apparemment pour certains ce test est encore plus gourmand que l'OCCT/PSU.
Bref j'accepte ce test : suffit de le préciser : y a de la place dans le tableau...
Au fait : je te remercie pour l'idée, à ton insu, d'hébergement du tableau sur XThost...  ;) ça m'ennuyait de passer par ma page perso free...
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
