1717 connectés
  Alimentation
  Gros problème d'alim !!!
n°7821563
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 06-03-2011 à 20:26:29  profilanswer
J'explique le problème :
je monte tous l'ordinateur (de A à Z) puis j'allume l'allime .
normalement le ventilateur aurait du tourner, mais rien (mais le voyant de la carte mère était quand même allumé)
j'éteind je rallume et la , un bruit genre "POUF" avec la lumière du bureau qui s'éteint et une odeur de cramé qui sort de l'alim.
Donc je flipe trop j'enlève l'alimentation j'essaie de la faire tourné seule et rien: elle avait VRAIMENT sauté (je l'avait acheté le jour même!)
Autre infos :
-l'alimentation est une GS800w CORSAIR
-sa s'est passé hier
Boitier NZXT M59
Carte mère Asus M4N98TD EVO
Carte graphique EVGA GTX 460/1 Go
Processeur AMD Athlon X3 455 (3.3GHz)
Ventirad CORSAIR A70
8 Go (2x 4 Go) de RAM CORSAIR XSM3
Disque dur SEAGATE Barracuda LP 1.0 To
4 ventilateurs au total
merci d'avance :)
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 21:01:19
The ROG Beast - i7 5820K / Asus Rampage V Extreme / GTX980 Matrix
n°7821567
mrdoug
Posté le 06-03-2011 à 20:30:54  profilanswer
Alim foutue c'est clair. Après ce qui est arrivé est très étonnant, Corsair étant une excellente marque d'alim je vois pas comment ce genre de chose a pu arriver. Niveau montage t'es sur d'avoir tout bien monté ? (Ceci dit actuellement une erreur de montage est rare sauf si on s'y connait vraiment pas)
Essaie de donner plus d'info sur le reste de la config.
Message édité par mrdoug le 06-03-2011 à 20:31:39
n°7821580
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 06-03-2011 à 20:36:45  profilanswer
Boitier NZXT M59
8 Go (2x2 Go) de RAM XSM3 CORSAIR
Et bien sûr l'alim GS800w
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 21:01:25
n°7821624
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 06-03-2011 à 21:13:20  profilanswer
normalement la garantie fonctionne ?
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 21:01:36
n°7821768
Maxwell166​4
Posté le 06-03-2011 à 23:11:54  profilanswer
Si tu la branches à vide c'est normal que le ventilo ne tourne pas. Il faut relier une pin du connecteur 24 pins à la masse pour la lancer. Tu trouves des infos sur internet sans problème si jamais.
n°7822668
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 07-03-2011 à 18:31:51  profilanswer
même en les reliant sa tourne pas
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 21:03:00
n°7822691
Maxwell166​4
Posté le 07-03-2011 à 18:48:18  profilanswer
Bon bah essaie de voir si tu peux faire jouer la garantie...
n°7822699
mrdoug
Posté le 07-03-2011 à 18:54:20  profilanswer
Du moment que tu n'as pas ouvert l'alim, je ne vois aucune raison que ça ne passe pas en garantie ;)
Message édité par mrdoug le 07-03-2011 à 18:54:42
n°7822750
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 07-03-2011 à 19:33:36  profilanswer
cool, merci
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 21:03:09
  Alimentation
[Urgent sav]Gros problème sur config dernier cri (Alim ?)[Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alim
nouvelle alim nouveaux problèmesGROS PROBLEME alim enermax infiniti 620W
! Résolu ! Connecteur CPU en 4 pins, et Alim avec 8 pins SOS[aide]gros probleme alim ou carte 3d?
Gros problème d'affichage après utilisation d'alim bizare !gros probleme : CM ou Alim, help !
Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)GROS GROS problème d'alim
Plus de sujets relatifs à : Gros problème d'alim !!!
