3066 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Freeze important BF3
n°8063445
Santi74
Posté le 30-09-2011 à 22:57:42  profilanswer
Oui frag c'est bien cela et on est obligé de les avoir sinon BF3 ne se lance pas ..
n°8063451
frag_facil​e
32X forever
Posté le 30-09-2011 à 23:02:21  profilanswer
ok
n°8063453
Santi74
Posté le 30-09-2011 à 23:04:26  profilanswer
Si quelqu'un voit ce que sa pourrait être merci de m’aidai a trouver une solution sans parler de la CG
n°8063477
Santi74
Posté le 30-09-2011 à 23:26:39  profilanswer
Je viens de faire une partie de 15 min sans aucun freez a 45 fps environ tout en High et AAx2 alors ne me dites pas que ces la CG :S
n°8063480
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 30-09-2011 à 23:28:13  profilanswer
Pas de dépassement de l'utilisation de la mémoire vidéo ? Essaie de voir si ça fait la même chose en baissant juste la qualité des textures, ou p-e en virant l'aa 2x
Sinon essaie d'underclocker un peu la cg
n°8063510
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 30-09-2011 à 23:52:47  profilanswer
Le CPU aurait pas un peu de mal à suivre ? Non car de toute évidence c'est pas la CG à moins qu'il ai des soucis avec ! Perso moi mon CPU est limited bah ça me fait la même chose mais tout en low avec la résolution minimal xD !
Message édité par fire du 57 le 30-09-2011 à 23:53:13
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8063545
Santi74
Posté le 01-10-2011 à 00:20:22  profilanswer
J'vais essayé un autre écran car la j'suis sur sur un 26 pouces ... Et sur la mémoire vidéo j'utilise 1000 mo sur les 1024 disponible xD . Et i7 860 limited ces chaud quand même non ? =D
n°8063601
Santi74
Posté le 01-10-2011 à 01:54:56  profilanswer
Bon ben toujours le même problème de grosse perte de FPS .. De 50 a 5 fps ... =/
n°8063602
zonka
x58 forever!
Posté le 01-10-2011 à 01:57:52  profilanswer
Si tu as le soft de monitoring/overclock GPU qui tourne, essaie de le virer.
n°8063607
Santi74
Posté le 01-10-2011 à 02:04:50  profilanswer
Okay je look sa
n°8063608
Santi74
Posté le 01-10-2011 à 02:06:23  profilanswer
J'ai rectifié sa donc demain je redonne des nouvelles ! Merci a vous pour votre aide en tout cas
n°8063616
Gazette
Posté le 01-10-2011 à 02:21:20  profilanswer
Tu as a mon avis un problème de ram, tu as 4go mais regarde si tu peu pas virer quelques trucs en tache de fond ou vérifie avec le moniteur de performance combien de ram tu utilise.
Feedback
n°8063622
Santi74
Posté le 01-10-2011 à 02:33:50  profilanswer
Gazette sur les 4 que j'ai il me reste 20% ... =/
n°8063638
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-10-2011 à 07:44:09  profilanswer
20%...chaud !...Mais c'est possible si tu a des programmes en tache de fond....vire bien tout les programmes qui tourne et lance la béta ! :)
Tu peux nous donner ta config' complète ?
Message édité par fire du 57 le 01-10-2011 à 07:45:57
n°8063643
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 01-10-2011 à 08:15:08  profilanswer
Lorsque je parlais d'accès diques, c'est dans l'hypothèse que tu n'aies pas assez de ram (aussi par rapport avec les programmes qui tournent en tâche de fond) et donc que lorsque que tu as besoin de plus de 4 go, ça vienne piocher dans le swap de windows (mem virtuelle sur ton hdd).
Message édité par klimro le 01-10-2011 à 08:15:23
n°8063658
Pc-Exotic
Posté le 01-10-2011 à 09:01:44  profilanswer
Oui vire MSN, sa bouffe pas mal de mémoire, et vire aussi MSI Aftburner  :hello:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8063972
Santi74
Posté le 01-10-2011 à 14:15:10  profilanswer
J'vais essayé sa ! Config complète : Gtx 560 TI SOC 950 Mhz , Intel core i7 860 2.8Ghz, 4GB Ram Gskill Ripjaws 1600 mhz (jcrois ) , Disque dur 1TO 7200 rpm, Haf 932, Seasonic m12 600W
Ensuite les Gros Freez aparaissent au bout de 30 min de jeux, et quand je quitte le jeux je regarde sur MSI after burner, les 950 mhz font yoyo entre 950 et 0 ... Ensuite la mémoire de la carte Graph' et de 1024Mo sur le jeux j'en utilise 1000 ! Donc voila .. Je pense a l'alim' qui date de 4/5 ans et qui a du mal a donné tout son potentiel quand tout tourne a fond. Ces une certifié 80+
n°8064219
Pc-Exotic
Posté le 01-10-2011 à 17:27:15  profilanswer
Moi aussi j'ai des soucis avec l'affichage sous BF3, j'ai essayé ce matin (Core i5 2410M 2.3 GHz + Nvidia GT 540 M + 8 GB) et a mon avis c'est tout a fait normal car c'est une bêta ... On aura beau en parler pendant "107 ans" ton problème sera pas résolu ! Attend la version final, et là si tu as réellement un problème revient nous voir ! :hello:
n°8064232
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-10-2011 à 17:42:10  profilanswer
Tout a fait d'accord c'est comme les gens qui ral car le jeu est pas asse beau.... :pfff:
Bon si ça se reproduit en jouant au jeu final alors là revient sur le forum et on t'aidera mais la ça peut venir de tout et n'importe quoi ! Surtout avec la beta qui est très inconstante au niveau des config' , ça peut aussi venir des drivers qui sont en beta ! Bref attend la sortie officiel  :hello:
n°8064235
Pc-Exotic
Posté le 01-10-2011 à 17:44:08  profilanswer
n°8064243
Pc-Exotic
Posté le 01-10-2011 à 17:48:58  profilanswer
D'ailleurs j'arrive à tourner à 35-40 fps en ultra avec une GT 540 M sous BF3 (90 fps sous Call of BO), c'est beau pour un PC portable, sa me fait bien rire quand ils disent qu'il faut un SLI de GTX 580, sa pousse vraiment les gens à la consommation, paye citoyens ! (Asus X53S) :hello:
n°8064244
cyberfred
Posté le 01-10-2011 à 17:49:35  profilanswer
frag_facile a écrit :
bf est optimisé AMD c normal que ca marche mieux chez ton cousin
et sinon merci pour la leçon, maintenant on sait ce que c'est un freeze
heu ça j'en doute fortement , BF a toujours mieux tourné sur une carte Nvidia que sur une AMD.
j'ai pas dit que ca tournait pas sur AMD , au contraire , ca marche pas mal mais il y aura toujours quelques fps en plus sur une carte équivalente NVIDIA :
http://www.pcgameshardware.de/aid, [...] piel/Test/
n°8064257
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 01-10-2011 à 18:01:21  profilanswer
Nvidia a fait ça Pub tout autour de BF3 pour vendre des Camions de 570 et de 580 ! C'est vraiment honteux ! En tout cas c'est un très bon résultat pour un PC portable en particuliers seulement équipé d'une 540m ! ( juste 50 x plus de FPS que chez moi :O )
Ouais mais AMD a un avantage ! Les 2go de GDDR5 sur ses 6950 la ou la GTX560Ti en a qu'un seul donc à un FPS pret autant partir sur la 6950 qui (avec certaine carte ) peuvent être "convertie" en 6970 :P
n°8064287
Santi74
Posté le 01-10-2011 à 18:33:07  profilanswer
Je reviendrais si j'ai des problèmes sur la version finale ! La je vais changé mon alim' est mettre la TX 650
n°8064295
Pc-Exotic
Posté le 01-10-2011 à 18:38:00  profilanswer
Oui va ...  :jap:  :hello:
n°8072663
pevnack
Posté le 08-10-2011 à 15:34:43  profilanswer
Santi74 a écrit :
Exoctic non ya le monitoring, et ya le graph du coup et sa le fait plusieurs fois sans que je quitte le jeux vu que ces toute les fois ou j'ai eu les freez ... =/
T'as carte graphique est très bien, j'ai la même et j'ai aucuns problèmes.
De plus, par définition le jeu était en high et personnellement je te conseille de jouer en medium pour la béta si ça peut t'aider à résoudre tes prob. de freeze, j'en ai eu aussi mais d'un serv. à un autre le jeu est bien diffèrent ...  ;)
Seulement comme dans tout, tu trouveras toujours quelqu'un qui te diras que t'as acheté de la daube comparé à lui (à qui ça doit quand même faire mal d'avoir claqué 600 euros dans une CG  :cry: moi pour ma part je trouve ça un peu trop ) et qui sur tous les forums qu'on peut trouver, ne sera pas forcément d'une grande aide hormis pour faire de la critique gratuite :/
PS : Exotic à raison, attendons la finale il n'y a que ça à faire ;)
Message édité par pevnack le 08-10-2011 à 16:55:25
n°8074091
Santi74
Posté le 09-10-2011 à 20:39:57  profilanswer
Alors pour ceux a qui sa intéresse j'ai trouvé d'ou venait mon problème .. C'est l'antialiasing, je l'avais mis X2 et il bouffé tout les ram de la carte graphique . Donc je l'ai enlevé et du coup sa ne prend que 950Mo au lieux des 1024 ;). Bon jeux a tous. Et merci de la réponse pevnack
n°8074135
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-10-2011 à 21:06:07  profilanswer
Comme quoi les 2Go sont pas de trop  :jap:
n°8074139
Santi74
Posté le 09-10-2011 à 21:07:10  profilanswer
Oui ces clair ;)
n°8074157
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-10-2011 à 21:21:13  profilanswer
Santi74 a écrit :
Oui ces clair ;)
En tout cas je suis content que tu ai trouvé la solution !   :)
n°8074504
Marc
Posté le 10-10-2011 à 09:03:41  profilanswer
 :ange:
n°8075160
Santi74
Posté le 10-10-2011 à 17:58:06  profilanswer
Ah oups ! Désolé marc j'ai mal lu .. Autant pour moi
 Page :   1  2
Page Suivante
ma config correct pour bf3 ?CONFIG pour BF3
freeze pc .... help svpFreeze sur COD4 et BFBC2
Config tour gamer pour BF3Pc qui freeze en jeu
hd6970 ou Nvidia 570 pour proc E8500 ? [bf3]Problème de freeze dans les jeux
Mon PC freeze de plus en plus fréquemmentConfig pour BattleField 3 (BF3 Beta)
Plus de sujets relatifs à : Freeze important BF3
