1385 connectés
  Alimentation
  [ Fortron Bluestorm 400 W ] Tension pourrie !!! Que faire
n°4948358
tenesme
Posté le 26-07-2006 à 08:33:30  profilanswer
Asrock K7VT4A Pro Bios P1.40
Alimention Fortron 400 W
AMD 1800 XP
Tension pourrie et pc pas au top .. A connue des jours meilleur dirais je ...
Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83697HF
      Accès à la sonde                                  ISA 290h
    Températures:
      Carte mère                                        32 °C  (90 °F)
      Processeur                                        52 °C  (126 °F)
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.74 V
      CPU Auxiliaire                                    0.05 V
      +3.3 V                                            3.20 V
      +5 V                                              4.73 V
      +12 V                                             11.80 V
      -12 V                                             -7.67 V
      -5 V                                              -7.56 V
  Mise en veille +5 V                               4.80 V
      Batterie VBAT                                     0.34 V
Que faire??? Voyez vous d'ou ca peu venir ???
Message édité par tenesme le 26-07-2006 à 08:34:34
n°4948406
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 26-07-2006 à 09:14:32  profilanswer
Que faire?
Mesure tes tensions au mutlimètre.
Les logiciels sont nazes, avec ma S12 j'ai des tensions fantaisistes selon le log utilisé...
n°4948421
tenesme
Posté le 26-07-2006 à 09:24:29  profilanswer
comment fait on ???
J'utilise aida32 est ce que sissisandra serait mieux ???
Cela vaut il le coup de flasher la mb a part me la flinguer est ce que ca peut changer la chose.
n°4948427
god is dea​d
Posté le 26-07-2006 à 09:30:15  profilanswer
Non, tu t'en fous, si tes tensions étaient vraiment pourries y a longtemps tu aurais des problèmes avec ton pc....
n°4948453
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 26-07-2006 à 09:47:27  profilanswer
tenesme a écrit :
      +3.3 V                                            3.20 V
      +5 V                                              4.73 V
      +12 V                                             11.80 V
tes tensions ne sont pas pourries, tes sondes sont mal calibrées, ça doit être tout, vérifie au multi
par contre, si tu as des problèmes de stabilité, regarde plutôt du côté températures.....car tu dois être en Idle là et ton proc est à 52°
un bon nettoyage s'impose
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4948469
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-07-2006 à 09:55:08  profilanswer
Les tensions sont normales, ton CPU tire sur le 5v et ça fait un moment que les alims ne sont plus taillées pour ça...
Les tensions négatives, si tu utilise la fonction http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/ongletsearch.gif tu aura la réponse.
n°4948712
tenesme
Posté le 26-07-2006 à 11:46:57  profilanswer
ok merci beaucoup pour vos reponses...
Je vais donc regarder pour un radiateur de proco...
n°4948973
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 26-07-2006 à 13:37:57  profilanswer
un bon nettoyage de ton rad actuel (aspirateur) suffit certainement
  Alimentation
Hors tensionFortron aurora 350W
Fortron green 400W tensions400 watts sont-ils suffisants pour cette config?
ASRock 939Dual-SATA2 + Fortron bluestorm 500wma config a 400 €
Histoire d'alimentation (Fortron Fsp500-60Gln)Alim pas trop pourrie mais pas cher
ces temperature et tension sont elle bonne?
Plus de sujets relatifs à : [ Fortron Bluestorm 400 W ] Tension pourrie !!! Que faire
