2812 connectés
  Alimentation
  Flash et composant qui pète
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7758592
kikafun
Posté le 17-01-2011 à 21:31:36  profilanswer
Bonjour j'ai reçu ma config cette après midi je l'ai monté ... et enfin le moment de voir si tu tourne bien (j'ai pas de carte graphique elle arrive dans une semaine ) tout à l'air de fonctionner aucun bip rien la carte mère s'allume au voyan ...
Je laisse tourner l'ordi et je me met a lire le mode d'emploi de la carte mère pour voir les fonction suplémentaire etc ... et d'un coup ya un flash entre l'alim et la carte mère (alim position basse) sa a pèté ! j'ai vite coupé l'alim et j'ai plus osé relancer :(
Vous pensez que cela vient plutot de la carte mère ( une résistance ou autre qui pète ? ) ou de l'alim ? il y avait une odeur de cramer mais j'ai tout regarder il n'y a rien peut etre dans l'alim je n'ai pas ouvert
Toutes les pièces sont neuves ...
config : - Alim LDLC 750W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze
           - ASRock P55 Extreme4
           - Intel Core i5 760
           - G.Skill RM Series RipJaws 4 Go (kit 2x 2 Go)
la carte graphique en attente : - Gainward GeForce GTX460 2 GB
et le disque dur j'ai pas pu acheter un Sata alors j'ai mon ancien en IDE ( est t'il en cause de ce disfonctionnement ? )
Merci de votre aide
n°7758680
ketakwet
Posté le 17-01-2011 à 22:15:05  profilanswer
aucun rapport avec ton soucis, mais.. Tu fais tourner ton pc sans carte graphique :heink: ?
Message édité par ketakwet le 17-01-2011 à 22:15:17
n°7758740
kikafun
Posté le 17-01-2011 à 22:58:20  profilanswer
Ben oui pour voir si les ventilos tournez bien je viens juste de le monter alors la tentation de tout voir tournez ... La carte graphique était en rupture donc je l'attend mais la il y a eu ce problème et je voulais régler ça avant qu'elle arrive si l'alim a un probleme et que j'ai tout les composants qui crament je suis mal :s Peut etre que l'alim a un défault comme elle est neuve je sais pas mais j'ai relancé le pc juste quelques secondes et tout tourne mais bon j'ai pas persisté je peux pas voir la température des composants alors je préfère attendre au pire je vais l'amener chez un informaticien pour qui regarde mais il va encore me prendre du fric ...
Message édité par kikafun le 18-01-2011 à 07:19:11
n°7758891
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 18-01-2011 à 02:18:01  profilanswer
:lol: Ça va commencer les problèmes avec ces alims ldlc :lol:
Bon et sérieusement, pour éviter de cramer plus ton matos, et pour éviter de trop dépenser, il faudrait que tu t'achètes un testeur d'alim de ce genre :
http://www.pearl.fr/composants/ali [...] E5224.html
Y'en a plein de modèle différents, à tous les prix...
ps : ketakwet -> c'est quoi le problème de faire tourner un pc sans carte graphique ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7758947
kikafun
Posté le 18-01-2011 à 07:17:13  profilanswer
D'accord mon frere est électricien il ma dit qu'il viendrai regarder tout ça ... J'ai réfléchi toute la nuit peut etre que j'ai inversé deux cables ! j'ai le cable d'alimentation de la carte mère le gros et j'ai une extension d'alim avec un support a 8 trous ( 2 x 4 trous ) moi j'ai mit les 8 comme j'avais les cables pour le faire mais peut etre que la cosse de gauche va a droite et visse versa ? quand pensez vous ? Et si le problème vient de la carte mère et pas de l'alim il y possibilité de voir quelle pièce a pu péter avec un logiciel ou autre ? Merci
Message édité par kikafun le 18-01-2011 à 07:18:18
n°7758948
hoffinou
Posté le 18-01-2011 à 07:36:43  profilanswer
tu ne peux pas te tromper de trou ce n'est pas possible, il y a des détrompeurs sur chaque prise
Achats-Ventes Hardware
n°7759196
kikafun
Posté le 18-01-2011 à 11:38:17  profilanswer
Non pas me tromper de trou je sais qu'il y a les détrompeurs mais je dit inversés les deux cosses car elles sont identiques aux niveau des détrompeurs mais apres dans leur fonctionnalitées est ce qu'elle sont identique ? Ou sinon tout simplement l'alim avait un défaul de fabrication ... Le problème c'est que je ne suis pas sure si sa vient de l'alim ou de la carte mère j'ai pas vu exactement juste un flash :'(
n°7760280
kikafun
Posté le 18-01-2011 à 22:33:37  profilanswer
J'ai fais des tests j'ai une petite question quand je branche l'alimentation sur le courant de la maison et je ne branche aucune cosse sur la carte mère ou autre le ventilo ne tourne pas cela veut dire qu'elle est morte ? ou il faut la brancher quelque par pour que le ventilo fonctionne ?
n°7760288
Tous
Posté le 18-01-2011 à 22:42:59  profilanswer
n°7760291
Tous
Posté le 18-01-2011 à 22:45:12  profilanswer
n°7760292
kikafun
Posté le 18-01-2011 à 22:45:50  profilanswer
Je branche mon alim sur le secteur a l'écart du pc et le ventilo ne marche plus je pense donc qu'elle est morte ... je vien de la brancher a la carte mère plus rien ne ce passe alors que hier soir sa marcher ... je vais la renvoyer a ldlc pour qu'il me la change :(
n°7760294
Tous
Posté le 18-01-2011 à 22:47:28  profilanswer
non non
l'alim ne démarre pas toute seule !!!
Il te faut un trombone !!!
n°7760299
kikafun
Posté le 18-01-2011 à 22:50:24  profilanswer
comment ça ? je le met ou le trombone ?
n°7760303
Tous
Posté le 18-01-2011 à 22:52:36  profilanswer
dtc ?
Ah non :o ;)
attends je te cherche un schéma :)
n°7760306
Tous
Posté le 18-01-2011 à 22:53:08  profilanswer
n°7760310
kikafun
Posté le 18-01-2011 à 22:54:19  profilanswer
c'est bon je suis aller sur internet j'ai trouver mais d'apres ce que je comprend si hier tout marcher et que la plus rien ne marche sa pourrai etre la carte mere qui marche plus et donc que la liaison entre le PS_on et le COM de la cosse qui alim la carte mere ne fonctionne pas donc que la carte mere est morte ?
n°7760313
Tous
Posté le 18-01-2011 à 22:56:16  profilanswer
n°7760321
kikafun
Posté le 18-01-2011 à 22:59:47  profilanswer
oki je cherche un trombone a dessuite
n°7760327
Tous
Posté le 18-01-2011 à 23:02:48  profilanswer
Un trombone ou un fil électrique ;)
Fais gaffe quand même :jap:
n°7760351
kikafun
Posté le 18-01-2011 à 23:20:01  profilanswer
rien ne ce passe avec le trombone ... j'ai vu sur internet qu'il fallait qu'il y est le disque dur de relier pour qu'on puisse voir si sa marche ? c'est vraiment nécessaire le dd ?
n°7760354
kikafun
Posté le 18-01-2011 à 23:23:48  profilanswer
j'ai chopé un métrix d'électricien aucune valeur alim allumer ...
n°7760463
Tous
Posté le 19-01-2011 à 00:34:33  profilanswer
n°7760853
kikafun
Posté le 19-01-2011 à 11:57:05  profilanswer
je vais la renvoyer a ldlc pour un échange
n°7761213
Tous
Posté le 19-01-2011 à 15:34:10  profilanswer
Il faut demander un accord avant !
Et fait gaffe leur retour SAV c'est chaud, il ne m'ont jamais averti qu'ils n'avaient jamais reçu un disque de ma part... Soit-disant, ils ne peuvent pas le faire si ils refusent le colis... Ce qui s'est passé pour moi !
n°7761846
kikafun
Posté le 19-01-2011 à 21:15:03  profilanswer
J'ai du nouveau !!! Alors je pense que c'est la carte mère qui a eu un problème et qui ma fait sauter l'alim (le fusible surement) mais je préfère pas ouvrir pour pas annuler la garanti ...
j'ai mit une autre alim pour voir si la carte mère marche elle s'allume 3 secondes, mes ventilos boitier et processeur s'allume et tout s'éteint ainsi de suite ... donc a mon avis c'est la carte mère qui a pété mais pourquoi elle aurait fait ça ? Qu'est ce que j'ai pu faire de mal pour qu'elle pète ? ou est ce juste un défaut de fabrication vu qu'elle est neuve ?
n°7761865
Tous
Posté le 19-01-2011 à 21:25:11  profilanswer
Tu as bien monté ta carte mère ? J'espère que tu n'as pas mis d'entretoise !
n°7761991
kikafun
Posté le 19-01-2011 à 22:36:38  profilanswer
c'est a dire entretoise ? ça sert a quoi pourquoi il ne faut pas les mettre ?
n°7762010
gea2402
Posté le 19-01-2011 à 22:49:57  profilanswer
J'espère que tu n'as pas oublié de mettre les entretoises  :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7762015
kikafun
Posté le 19-01-2011 à 22:58:47  profilanswer
ah je préfère ça ! non je n'ai pas oublié les entretoises !
n°7762031
kikafun
Posté le 19-01-2011 à 23:12:02  profilanswer
toujours personne qui aurait une réponse divine a m'apporter ?
n°7762036
Tous
Posté le 19-01-2011 à 23:15:08  profilanswer
;) Ben si t'avasi pas mis les entretoises on aurait pu rigoler :D
Bon ben tant pis alors ;)
Ce qui ne répond pas à ma vraie question : "Tu as bien monté ta carte mère ?" Connecté les bons câbles aux bons endroits ? Genre pas de mélange PCI-e / Molex 12V ?
n°7762066
kikafun
Posté le 19-01-2011 à 23:33:15  profilanswer
Je vous fait la récapitulation (j'ai deja monter 3 pc moi même ya jamais eu de problème ...)
Donc je déballe tout et je monte tout ça dans une tour lexa S de chez NZXT
je met l'alim (ldlc 750W), la carte mère ( asrock extreme 4 ), le processeur (intel i5 760 avec son ventilo intel ) je met les barettes de ram (G skill 2x2Go ) je met mon vieu disque dur en IDE je raccorde les cable PWR RESET HDD PLED+ - ... je branche mes ventilo boitier sur la carte mère et j'envoi la sauce !!!! sauf lecteur cd ni carte graphique
Tout marche apparament j'ai quand meme un doigt sur le ventilo du proc pour voir si il chauffe pas trop ... tout va bien ! je laisse tourner je me met a lire la documentation de la carte mere est la bam ! un flash et un petit bruit ! vite j'éteint l'alim ... Je renvoie la machine 5 min apres tout marche ! mais j'éteint par précotion ... La nuit passe je me leve je renvoie le pc et la sa marche plus ! apres plein de test je sais que mon alim est KO c'est surement le fusible qui a péter mais je veux pas l'ouvrir pour pas annuler la garantie au cas ou ... J'ai vérifier il n'y a aucun points noire sur la carte mère qui pourrai indiquer que c'est elle ... J'ai essayer d'allumer le pc avec une autre alim il s'allume et s'éteint au bout de 3 seconde (il n'y a pas de DD brancher a ce moment la c'est peut etre a cause de ça ? ) j'essai sans les ram et la il ne s'arrete jamais ! un vrai mystere ! je remet les rams il s'arrete au bout de 3 sec et redemarre indéfiniment ... J'ai remarquer que l'alim gresille mais c'est une 230 W que j'ai trouver sur un vieil pc c'est surement le manque du puissance qui fait ça. Et j'ai tester sans le processeur la rien ne s'allume ... j'espere vous avoir éclairer ! Sinon au niveau des branchement je pense mettre tromper la molex 12V a 8 trous c'est bon et la grosse c'est bon aussi
Message édité par kikafun le 19-01-2011 à 23:34:10
n°7762109
Tous
Posté le 20-01-2011 à 00:11:56  profilanswer
Tu as un hp de branché sur ta carte mère pour avoir des retours question bips ? Tu n'as toujours pas de carte graphique ? Parce que ce n'est pas le fait de démarrer qui indique que tout marche bien, si ça se trouve ça démarrait mais avec une carte graphique tu aurais vu qu'il y avait des problèmes... Et non, l'absence de disque ne peut pas faire éteindre le pc ;) Là c'est quand même nécessaire pour voir un peu de quoi il en retourne avec une CG :o
n°7762133
kikafun
Posté le 20-01-2011 à 00:33:54  profilanswer
Je la reçoit demain je pense d'après le suivis collissimo apart si le centre de tri me la voler comme ça arrive souvent ... Je vous tien au courant dès que j'ai la carte graphique mais le problème c'est que j'ai plus d'alim avec les pci donc elle marchera pas ... :(
n°7762376
kikafun
Posté le 20-01-2011 à 11:07:47  profilanswer
je l'ai reçu ! mais je vais en cours a ce soir
n°7762921
kikafun
Posté le 20-01-2011 à 17:10:02  profilanswer
je suis de retour j'ai monter la carte graphique mais comme mon alim 230w na pas de port PCI je ne peux pas essayer ...
n°7763063
kikafun
Posté le 20-01-2011 à 18:22:05  profilanswer
je croit que j'ai résolu le mystère merci a tous ce qui m'ont aidé !
n°7763076
Tous
Posté le 20-01-2011 à 18:29:25  profilanswer
n°7763127
kikafun
Posté le 20-01-2011 à 18:56:11  profilanswer
Que j'avais oublier de dire que mon voisin m'avait passer sa carte graphique il y a un moment déjà parce qu'elle ne marcher plus et que juste après il avait changer son alim parce qu'elle marcher plus non plus et moi comme un c.. j'ai essayé la carte graphique sur mon nouveau pc comme j'en avait pas et je pense qu'elle a vraiment un problème et qu'elle fait péter les alim !!! mais bon tant que j'ai pas ma nouvelle alim je peux etre sur a 100% que c'est ça mais il y a de grande chance ! pour en etre sur faudrai que je la branche avec un autre pc et si l'alim péte c'est ça mais bon je suis pas fou à ce point la :)
n°7763152
Tous
Posté le 20-01-2011 à 19:07:14  profilanswer
arf... Tu ne nous a donc pas tout dit ? Tu avais une carte graphique pour tester alors... :??:
Ce qui annule bien entendu la garantie de l'alim !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Recherche lecteur flash pour OS freenas sur ma configPetit composant cassé a identifier
Disque dur qui pete un plomb ? :sFlash bios Radeon HD4850 et écran noir
Changement de composant =PProblème Flash Bios Radeon 4850
E4400 vs Pentium d 805; flash bios?flash backed SRAM
problème flash biosComposant Pour monter mon pc gamer.
Plus de sujets relatifs à : Flash et composant qui pète
