2378 connectés
  Alimentation
  Antec Earthwatts 500w bruyante en charge, que faire?
n°7542610
vince 186
Boomer
Posté le 21-08-2010 à 20:23:46  profilanswer
J'ai une alim antec earthwatts 500w, et depuis que j'ai ma gtx 460, en charge elle fait pas mal de bruit, pour vous dire elle couvre completement le bruit de ma carte graphique OC en burn...
J'ai tout nettoyé à l'intérieur mais rien n'y fait, c'est toujours bruyant. Et je trouve l'air extrait vachement frais par rapport à mes anciennes alims.
Donc la question, y a moyen de ralentir la vitesse du ventilo? Du genre en soft, ou un adaptateur pour lui filer moins de volt?
Même si c'est risqué je préfère la cramer comme ça plutôt que de changer alors qu'elle marche bien. (mise à part le bruit)
Message édité par vince 186 le 21-08-2010 à 20:34:53
n°7542625
Uppermaraz​an
Posté le 21-08-2010 à 20:38:37  profilanswer
Les joies du 80mm...
Quel modèle d'Earthwatts, la EA500 ou EA500D ?
Ta tour est bien ventilée ?
n°7542630
vince 186
Boomer
Posté le 21-08-2010 à 20:45:29  profilanswer
EA500, je l'ai eu avec le sonata III.
J'ai 2 12cm @1400rpm pour ventiler le boitier, un en intraction un en extraction, donc oui relativement bien ventilé pour ce que j'ai dedans. (q6600 g0 et gtx460 OC mais voltage @stock)
Message édité par vince 186 le 21-08-2010 à 20:45:50
n°7542644
Uppermaraz​an
Posté le 21-08-2010 à 21:00:10  profilanswer
A part essayer d'optimiser encore le flux d'air (pas évident sur un Sonata III...) je ne vois pas de solution.
A moins que tu ais une version Blower, la GTX460 ne rejette pas l'air chaud a l'extérieur, elle contribue donc a faire monter la température de ta tour.
Le Sonata III étant un "tank", pas facile pour celle-ci de s'échapper du boitier autrement que par les ventilos.
J'avais le problème avec une Earthwatts 380 et un boitier "fermé", 2 min après lancement d'un jeu, le boucan commençait, et forcément un 80mm faut qu'il s'excite pour être efficace...
Message édité par Uppermarazan le 21-08-2010 à 21:00:39
n°7542668
vince 186
Boomer
Posté le 21-08-2010 à 21:21:01  profilanswer
Je pense pas que le boitier ou la ventilation soit responsable, j'ai des T° à peine meilleures boitier ouvert. D'ailleurs boitier ouvert l'alim fait autant de bruit.
Mais c'est pas possible de ralentir le ventilo de l'alim?
Message édité par vince 186 le 21-08-2010 à 21:22:12
n°7542674
les ratons
Posté le 21-08-2010 à 21:23:08  profilanswer
non, ce n'est pas possible, investis dans une Corsair ou une Enermax, tu entendras la différence
n°7542681
vince 186
Boomer
Posté le 21-08-2010 à 21:28:28  profilanswer
Ouai, dommage que la promo ldlc soit finie.
Me reste celle materiel.net, je pense prendre celle ci :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
J'ai jusqu'à demain pour me décider. :D
n°7542692
Uppermaraz​an
Posté le 21-08-2010 à 21:32:59  profilanswer
Alors c'est que ta config' commence a tirer gentiment sur l'alim' et le résultat est le même: ventilo qui s'énerve.
Perso j'ai une SP-SS500 et une GTX460, j'entends pas l'alim' en charge, merci le 120 (En même temps je n'ai qu'un E6600...).
n°7542694
les ratons
Posté le 21-08-2010 à 21:34:50  profilanswer
belle affaire, fonces
n°7542698
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-08-2010 à 21:38:46  profilanswer
Merci a nvidia et sont Fermi.......  :o
 :whistle:
n°7542735
vince 186
Boomer
Posté le 21-08-2010 à 22:23:00  profilanswer
Elle consomme pas tant que ça la GTX 460 mauvaise langue.  :kaola:
Bon ben c'est commandé, je vous remercie même si mon compte en banque aime moins.  :hello:
n°7542739
vandal75
Posté le 21-08-2010 à 22:33:11  profilanswer
j'avais une vieille alim qui faisait un boucant d'enfer, je l'ai démonté et g foutu de l'huile pour vélo au centre du ventilo apres ça plus de bruit (je l'ai fait 2 fois par contre, j'avais vu ça sur un forum)
Pas sur que se soit le probleme que tu as mais ça coute rien d'essayer
n°7542740
les ratons
Posté le 21-08-2010 à 22:34:48  profilanswer
bien choisi ton pseudo   :D
n°7542743
vandal75
Posté le 21-08-2010 à 22:37:16  profilanswer
lol  c'est mon pseudo de joueur de poker, pas broncher avec moi quand je relance   :fou:
n°7573559
cams1711
Posté le 13-09-2010 à 23:27:04  profilanswer
salut.
J'avais le même soucis, le même boitier (antec sonata 3) et même alimentation (earth 500W). Et au bout de quelques temps elle a commencé à faire du bruit. J'ai donc tout simplement changé le ventilo de l'alim (un 80mm), c'est tout simple ! ça coûte 5 euros, tu prends un ventilo réputé silencieux et voilà !! Si elle n'est plus sous garantie, fonce !!
  Alimentation
Alim 500W pour gtx 470 suffisante ?[RCH] equivalent à Antec Veris Multimedia Station Basic
500W? 600W? 650W?Alim antec 380 SP = NAC
coolmater sileo 500 KKR3 ou solo antec?ANTEC neo HE 600W (2005) et nouvelle configuration
ANTEC BasiqpowerRefroidissement boitier antec two
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?Est-ce mon alim suporteras la charge ?
Plus de sujets relatifs à : Antec Earthwatts 500w bruyante en charge, que faire?
