2981 connectés
  Alimentation
  Pc ne demarre pas suite a changement Alim
n°8798126
corent
Posté le 20-07-2013 à 17:24:17  profilanswer
Bonjour à tous
Je me présente Corentin 25 ans ayant une petite passion pour l'informatique !
J'ai besoin d'avis. J'ai recemment changer d'alimentation et de tour ( j'avais une alim LC POWER 650W) et je suis passer sur une Antec HCG - 520W
Voilà j'ai un problème le pc ne se demarre pas. Tous les ventilateurs tournent ( CPU, GPU, Ventilateur externe) mais mon pc se redemarre à la chaine. Il me met le message demarrage en cours avec la jolie petite animation et ensuite pouf ecran noir reboot !
Quand je branche l'écran en VGA sur la CM directement en utilisant donc la puce graphique du proc le pc démarre correctement.
Aurait-je fais la boulette de prendre une alim pas assez puissante et de ce fait ma CG est sous alimenté ?
J'aurais besoin de vos avis d'expert :)
Coordialement
n°8798151
rastaben
Posté le 20-07-2013 à 17:51:08  profilanswer
Bonjour, as tu bien alimenté ta carte graphique ?
D'ailleurs c'est quoi comme cg ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8798153
corent
Posté le 20-07-2013 à 17:53:11  profilanswer
J'ai bien brancher les 2 port 6pin avec une led sur la CG indiquant une couleur verte ( rouge quand je debranche) donc je suppose que oui.
La CG est une Asus GTX660TI DC2
n°8798159
rastaben
Posté le 20-07-2013 à 17:59:29  profilanswer
Ok, tu essayé de débrancher la carte du port pci-express puis de la remettre, peut être qu'elle est légèrement sorti du port ?
n°8798163
corent
Posté le 20-07-2013 à 18:03:11  profilanswer
Oui j'ai deja essyer même en testant sur le 2em port rien n'y fait :/
Apres peut être ce n'est pas l'alim c'est une supposition mais ca me parait bizarre que cela intervienne quand je change cette alim ..
n°8798206
rastaben
Posté le 20-07-2013 à 19:00:04  profilanswer
Ton ancienne alim fonctionne encore ? si oui retest avec pour si c'est bien un problème avec ta nouvelle alim.
Message édité par rastaben le 20-07-2013 à 19:00:21
n°8798223
corent
Posté le 20-07-2013 à 19:25:34  profilanswer
J'avais tester avec oui et j'avais la même chose ...
Soie j'ai flinguer le port PCI-E ou alors alim pas assez puissante je pense
n°8798337
gea2402
Posté le 20-07-2013 à 22:03:48  profilanswer
et avec une autre CG?
et cette CG dans un autre PC?
l'Antec 520 est bien assez puissante et de bien meilleure qualité que la LC Power
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8798437
corent
Posté le 21-07-2013 à 00:21:17  profilanswer
J'ai tester en mettant mon ancienne CG ( GTX560TI de chez MSI) et j'ai la même chose.
Par contre la je ne peut pas tester la CG dans une autre tour malheureusement :/
Mais je croit j'ai trop forcer sur le PCI-E même là les ventilateur de la CG ne tourne plus ...
n°8798449
gea2402
Posté le 21-07-2013 à 00:40:33  profilanswer
un bon nettoyage du port pci-e de la CM avec pinceau, soufflette et aspirateur?
au cas ou une poussière ou autre saleté serait coincée dedans.
n°8798483
rastaben
Posté le 21-07-2013 à 01:22:55  profilanswer
+1 dernière chance pour le port pci express, tu as quoi comme carte mère ?
Message édité par rastaben le 21-07-2013 à 01:24:20
n°8798643
corent
Posté le 21-07-2013 à 10:24:23  profilanswer
Il y aurait eu de la saleté sur les 2 ports PCI ??
LA CM est une Asrock Z77 Extreme 4
n°8798675
inpuuure
Posté le 21-07-2013 à 11:07:05  profilanswer
Donne nous toute ta config déjà.. en suite tu as pas des adaptateurs molex livré avec ta CG ?? si oui branche les sur ta CG et relie les molex a l'alimentation..
n°8798683
corent
Posté le 21-07-2013 à 11:14:41  profilanswer
Config complete :
I7 3770k
8GB DDR3 G Skill Sniper
Asus GTX660TI 2GDDR5
Boitier Cooler Master 912 Plus
1 To HDD
128Go SSD
Ventirad Noctua NHD14
Molex j'en ai un oui de molex à 6pins mais il m'en faut 2 car CG à 2x6pin pour l'alimentation
Message édité par corent le 21-07-2013 à 11:15:12
n°8800053
inpuuure
Posté le 22-07-2013 à 17:19:16  profilanswer
Hello, Normalement ton alimentation devrait pouvoir faire fonctionner le tout mais personnellement j'aurais pris de la marge.. car si tu rajoutes deux trois ventilateurs on est a peu près dans les 500W de consommation, ce qui va faire que tu vas faire tourner ta HCG a environ 90%, ce qu'il ne te laisse pas vraiment beaucoup de marge, je serais plutôt partit sur la HCG 620W, on sait jamais si tu fais une évolution de carte graphique ou que tu rajoutes des disques dur + ram etc..
En suite pour ton problème peut-être que a force d'avoir débrancher et rebrancher les connecteurs 6pins tu as abimé soit les connecteurs de ta CG soit les pins en eux même de ton alimentation, étant donné que sur la HCG 520W tu n'as que deux 6+2 pins, je te conseille d'essayer de choper un molex 6+2 pins ( moins de 5 euros ) pour la brancher en molex et faire le test.
Bonne journée !
n°8801034
corent
Posté le 23-07-2013 à 14:04:33  profilanswer
Bon c'était bien le port PCI-E qui était mort j'ai tester sur une autre tour de chez un ami cela fonctionner correctement de ce fait j'ai commander une autre CM je rebranche le tout et cela fonctionne correctement, pas de reboot rien.
Merci pour votre aide :)
n°8801041
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-07-2013 à 14:08:53  profilanswer
Bonjour
Non. Un I7 consomme 60 watts. Une 660Ti, 150. le reste, 50 watts. Et un ventilo, moins de 5. Tout à font, il va consommer 250 watts au pire. pas 500  :jap:
n°8801092
inpuuure
Posté le 23-07-2013 à 14:38:45  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Je suis d'accord avec toi qu'il a de la marge, j'ai quand même dit que c'était OK pour l'alim mais je ne suis pas d'accord personnellement pour des choix qui font une différence d'a peine environ 10 euros au niveau de l'évolutivité de la machine.. si demain il veut passer en SLI etc.. il va être alimentation limited.. Et quand je dis qu'il faut prendre une 620W c'est pas parce qu'il va consommer 500W ( avec le SLI il va s'en approcher ) mais que en PSU Wattage il lui faut 500W.. j'ai arrondi mais environ 450W.. personnellement en terme d'alimentation je préfère être large et pas a me soucier si mon alimentation est courte.. Au moins si je sais que je passe en SLI ou CF ou quoi que ce soit je suis OK..
Et puis tu verras pas grand monde te conseiller de prendre une alimentation de 500W avec un SLI + grosse config étant donné qu'il te faut dans les 600W de Psu wattage pour être alaise.
Prix relevé HCG 520W : 60 euros
Prix relevé HCG 620W : 74 euros
Pour 14 euros je préfère être plus large..
Après tout c'est un choix personnel.
Bonne journée
Message édité par inpuuure le 23-07-2013 à 14:43:03
n°8801103
Sassanou
Posté le 23-07-2013 à 14:45:20  profilanswer
Ou est ce que l'auteur du topic a parlé a un quelconque moment de SLI ?
n°8801114
inpuuure
Posté le 23-07-2013 à 14:49:12  profilanswer
Si tu peux nous confirmer ( ce qui m'étonnerait ) qu'il ne vas pas faire évoluer son PC un jour alors je suis d'accord ;)
Cependant le débat ne concerne pas le problème du post d'origine mais bien d'un avis personnel au niveau du choix de l'alimentation
Bonne journée
Message édité par inpuuure le 23-07-2013 à 14:50:04
n°8801168
alein
Posté le 23-07-2013 à 15:35:38  profilanswer
avec un SLI, ça fera 150 watts de plus, donc 400, toujours pas 500. Mais tu as raison, il n'est ni question de choix d'alim, ni d'un SLI dans le le sujet. Simplement de maths...
n°8801643
corent
Posté le 23-07-2013 à 23:53:39  profilanswer
Je vous rassure je ne compte pas faire de SLI déja car de 1 suis pas trop fan et de 2 la CM que j'ai pris n'ai pas compatible :)
Je vient seulement de l'upgrade et avec ce qu'il à ca tiendra déja correctement la route mais merci de vous etes pencher sur ma problématique :)
  Alimentation
Aide Pour PC GamerChoix d'un Mini PC pour le salon
Carte son PC pour kit Z-5500Config PC
NAS Maison... Manque alim + attente suggestionsConseils configuration pour PC graphisme / 3D Budget 1500€
Bonne configuration PC ou a jeter ?Avis config Tour + PC
PC qui reboot avant le BIOSPC ne démarre plus suite à changement d'alim !
Plus de sujets relatifs à : Pc ne demarre pas suite a changement Alim
