1513 connectés
  Alimentation
  Alim Corsair CX400 - Es ce suffisant pour ma config??
n°7850159
phchrono
Posté le 31-03-2011 à 15:44:26  profilanswer
voilà je voulais savoir si mon alim Corsair cx400 W suffirait pour ma config
i3-550
4x2 go DDR3
1 SSD
2 DD SATA
GTX570
Graveur DVD
je ne fais pas d'O/C
merci  :jap:
n°7850164
AntecFranc​e
Posté le 31-03-2011 à 15:50:13  profilanswer
n°7850174
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-03-2011 à 15:55:56  profilanswer
Tant que tu overclock pas comme un grand malade, c'est OK ;)
n°7850558
phchrono
Posté le 31-03-2011 à 20:37:23  profilanswer
Merci j'ai testé il m'annonce 429 W recommandé  :sweat:
Kingus 4300 a écrit :
Aucun O/C  :o
j'hésite de me prendre une GTX 570 à la place de la GTX 560 ti ( d’après le site Antec = 361W recommandé)
n°7850571
yf38
Posté le 31-03-2011 à 20:51:00  profilanswer
Sinon si tu as la place pour les câbles, 160mm de profondeur et 20€ de plus il y a la Antec HCG 520:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
Aussi Seasonic, et 80+ bronze en prime, et monorail comme la CX400, mais 40A.
Message édité par yf38 le 31-03-2011 à 20:53:34
n°7850596
phchrono
Posté le 31-03-2011 à 21:23:40  profilanswer
J'ai déjà l'alim et je ne veux pas en acheter une autre...
n°7850652
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-03-2011 à 22:30:20  profilanswer
Les calculateurs surestiment beaucoup, s'ils recommandent une 430W, ça veut dire qu'avec une 300W ça passe.
Perso pour ma config ils recommandent une 437W, alors qu'avec une Earthwatt 380W ça passe sans problème et dans le pire des pire des cas (OCCT) je tourne à 340W à la prise, donc en gros 275 - 280W tirés sur l'alim. Dans les jeux je tourne à 280 - 290W à la prise, donc entre 230 et 240 tirés sur l'alim...
n°7850823
phchrono
Posté le 01-04-2011 à 06:44:20  profilanswer
Ok, merci kingus4300 :jap:
je vais me prendre la GTX570 alors :D
tu as un appareil pour mesuré la puissance utilisée je suppose?
n°7850834
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-04-2011 à 08:18:14  profilanswer
Oui, cela s'appelle un watt mètre ( entre 15 et 30€ en gros )
n°7850859
phchrono
Posté le 01-04-2011 à 09:20:42  profilanswer
Ok, merci kingus4300 :)
n°7850868
yf38
Posté le 01-04-2011 à 09:25:59  profilanswer
Un article sur la consommation des cartes graphiques, il n'y a pas la GTX570 mais ça peut donner une idée.
La GTX570:
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect0
On voit qu'en OCCT GPU elle consomme dans les 20A en tout sur le 12V, ce qui veut dire qu'il en reste moins de 10 pour le processeur, les disques etc...
Il n'y a pas de marge, même si OCCT GPU doit être plus sévère qu'un jeu, il s'agit dans l'article de consommations mesurées.
La GTX560 est plus à l'aise pour la CX400:
J'ai bien vu que tu avais déjà la CX400 mais comme tu parlais de consommations supérieures...
Les calculateurs surestiment, par exemple celui d'Antec ci-dessus me donne 243W alors que j'en mesure moins de 140W en full prime95 (conf. core i5 du profil), mais attention, quand on dépasse largement la moitié de la puissance annoncée, il vaut mieux entrer dans les détails des intensités et puissances que peut sortir l'alimentation sur chaque sortie.
La CX400 n'est pas mal, avec son rail unique les 30A sont mieux disponibles qu'avec 2 rails, Les HCG c'est pareil.
Message édité par yf38 le 01-04-2011 à 09:56:35
n°7850909
phchrono
Posté le 01-04-2011 à 10:09:29  profilanswer
Merci yf38, j'ai regardé un peu les conso de la GTX570, ça change suivant les sites.
Si mon alim est sous dimensionnée, que se passera t-il?
n°7850925
yf38
Posté le 01-04-2011 à 10:28:48  profilanswer
Il y a de toutes façons un problème, même pour la GTX560, c'est tout simplement qu'il leur faut deux câbles d'alimentation avec connecteur 6 points.
Et la CX400 est une alimentation avec un seul connecteur 6 points.
Pour la GTX560 tu peux te procurer une câble fourchu qui fait un 6 point à partir de deux Molex 4 broches, à moins qu'il ne soit fourni avec la carte, mais pour la GTX570 ça devient de plus en plus acrobatique.
Ce qui va se passer ?
En faible charge, ce sera bon, en jeu tranquille aussi, mais dans les jeux gourmands tu auras d'abord le ventilateur de la CX400 qui va tourner vite et se faire bruyant, puis il est possible que de temps en temps si toutes les pointes de courant tombent en même temps, un plantage du PC ne soit pas à exclure.
Tu sauras alors pourquoi.
Une HCG 520 conviendrait mieux, tout en restant pas trop chère par rapport à d'autres, mais il y en a aussi pas mal d'autres.
La CX400 est une bonne alimentation, mais à force de lui jeter des fleurs on finit par croire qu'elle peut tout faire, mais il y a des limites.
Pour les consommations qui changent suivant les sites ça dépends de leur manière de mesurer. Sur Xbit ils ont mesuré les intensités avec un ampèremetre sur les fils d'alimentation basse tension, on ne peut pas faire mieux, et c'est difficilement discutable, regarde les tableaux d'intensité sur chaque sortie.
Les autres souvent font comme nous, c'est à dire qu'ils mesurent la consommation à la prise de tout le système puis ils soustraient ce qu'il y a en principe à soustraire de la consommation du reste, en estimant le rendement de l'alimentation etc... c'est moins précis.
Sans parler de ceux qui ne font que recopier ce qu'ils ont lu sur un autre site.
Je ne suis pas un fan des alims de grande puissance, mais là, c'est quand même juste pour la 570.
Message édité par yf38 le 01-04-2011 à 10:40:11
n°7850941
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-04-2011 à 10:43:27  profilanswer
Les alims ont toujours une marge pour les pics, d'ailleurs la CX 400W tient les 500W sans broncher. Donc bon.
Si tu n'avais pas d'alim je t'aurais conseillé la HCG520, mais vu que tu l'as déjà, autant t'en servir si le bruit ne te dérange pas trop.
n°7850995
phchrono
Posté le 01-04-2011 à 11:41:09  profilanswer
yf38, oui je comptais utiliser un adaptateur pour le connecteur 6pins.
Pourquoi ca va etre plus difficile avec le GTX570? elle n'a pas 2 connecteurs 6 points comme la GTX560 ti?
kingus4300, je sais si je n'avais pas d'alim j'aurai pris un peu plus puissant mais bon comme tu dis autant s'en servir de ma cx400.
Concernant le bruit il faut pas que se soit une usine, car actuellement elle est très silencieuse (HD4850)
J'hésite maintenant lol
n°7851074
phchrono
Posté le 01-04-2011 à 12:48:46  profilanswer
Je me suis un peu renseigné, a priori ça devrait passer mais c'est limite de chez limite et pas très conseillé pour l'alim
n°7851083
yf38
Posté le 01-04-2011 à 12:56:00  profilanswer
Quand je disais plus diffiile pour la GTX570 c'était pour la consommation, c'est vrai que ma phrase prêtait à confusion.
Tu peux toujours essayer, puisque tu as la CX400 et tu verras bien s'il faut en changer ou pas, parce là on ne peut rien affirmer de certain.
Message édité par yf38 le 01-04-2011 à 13:00:09
n°7851194
phchrono
Posté le 01-04-2011 à 14:40:28  profilanswer
Oui je crois que je vais faire ça, la prendre et testé en espérant que ça ne crame rien lol
n°7851202
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-04-2011 à 14:47:53  profilanswer
Ca cramera pas, une Corsair se met en sécurité, une heden ça explose :d
n°7851208
mycks
Posté le 01-04-2011 à 14:53:00  profilanswer
dommage de dépenser autant dans une carte graphique et d'avoir un core i3 à coté
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7851669
phchrono
Posté le 01-04-2011 à 21:53:33  profilanswer
ma config ne m'a pas coûté grand chose donc je peux me faire plaisir avec une gtx570
n°7851900
mycks
Posté le 02-04-2011 à 07:14:25  profilanswer
n°7851904
phchrono
Posté le 02-04-2011 à 07:34:44  profilanswer
mycks a écrit :
... mais elle sera bridée par ton proc
C'est pas grave, quand je mettrai mon conf à jour je garderai ma gtx570 , je rajouterai une 2eme d'occaz et je prendrai un bon processeur.
Pour l'instant mon budget et limité. (mon pc actuel m'est revenu à seulement 280 euros avec écran  :o )
n°7851905
mycks
Posté le 02-04-2011 à 07:57:28  profilanswer
ok je comprend mieux, si ça ne t'as pas couté cher
A "plein tarif" une config à base core i5 750 + gtx560 est bien plus homogène qu'une config à base core i3 550 + gtx570
Message édité par mycks le 02-04-2011 à 07:58:56
n°7851909
phchrono
Posté le 02-04-2011 à 08:16:49  profilanswer
Oui je sais, mais on ne peut pas tout avoir :D
n°7851963
hoffinou
Posté le 02-04-2011 à 10:21:58  profilanswer
un i3 + une 570 c'est n'importe quoi
pour infos des watt-mètre y'en a à 9€ chez lidl en ce moment
Message édité par hoffinou le 02-04-2011 à 10:24:45
Achats-Ventes Hardware
n°7852117
phchrono
Posté le 02-04-2011 à 13:49:30  profilanswer
Je l'ai eu gratuit le i3-550 donc je ne vais pas cracher dessus et je pense qu'en changeant ma 4850 par une gtx570 j'ai des fps en plus quand meme
n°7852143
mycks
Posté le 02-04-2011 à 14:11:34  profilanswer
mais entre une gtx560 ti et une gtx570, tu ne verrais aucune différence...
n°7852147
phchrono
Posté le 02-04-2011 à 14:14:12  profilanswer
oui je sais avec mon proco qui limite mais si je souhaite changer le processeur plutard et rajouter une autre gtx570.
Je vais l'acheter, elle est a peine plus cher qu'une gtx560, et tester :D
n°7852261
mycks
Posté le 02-04-2011 à 16:45:59  profilanswer
 :??:  GTX560 ti : 190€ http://www.pixmania.com/fr/fr/8811 [...] UxOTg3Mjs=
il faut compter minimum 75€ de plus pour une GTX570
Message édité par mycks le 02-04-2011 à 16:46:17
n°7852290
phchrono
Posté le 02-04-2011 à 17:34:02  profilanswer
ah je n'avais pas vu ce prix moi lol c'est plus dans les 230 euros
je vais devoir réfléchir maintenant lol
n°7855753
giloine
Vivre tue
Posté le 05-04-2011 à 21:59:18  profilanswer
Il est extrêmement abusif de dire qu'une GTX570+i3 550 est idiot !
Déjà .......... pour quels jeux ???? puisque tous ne gère pas les ressources CPU de la même manière. Certains privilégiants le nombre de cores et d'autres la fréquence.
De plus, l'upgrade CPU à l'avenir doit pouvoir se faire (certe pas longtemps en 1156 [:luque] ).
Message édité par giloine le 06-04-2011 à 10:12:44
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
  Alimentation
Conseil boitier nouvelle config Gamer[Config] Pc orienté gaming.
Votre avis: Config milleu gamme polyvalente peu bruyanteQuelle alim exactement prendre pour l'asus P7P55D ?
Config amdConfig dans les 500€ pour photos video et jeu
Avis et conseil pour Config à 1300€Choix Alim 850W
Avis pour config jeuAvis config HTPC 1080p silencieuse - 500 euros
Plus de sujets relatifs à : Alim Corsair CX400 - Es ce suffisant pour ma config??
