5590 connectés
  Alimentation
  Alims CORSAIR GS700-GS800 bien ?
n°7721955
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 29-12-2010 à 17:48:09  profilanswer
Bonjour, j'ai un budget max pour une alim de 100€ (à ne surtout pas dépasser).
Je vais acheter une alim pour remplacer la mienne qui vient de rendre l'âme :p (je vais acheter chez Rue du Commerce).
J'ai vu la nouvelle série des CORSAIR GS700 et GS800 qui me paraissent pas mal sur le papier.
Je n'ai pas trouvé de topic sur cette alim donc si vous avez des liens de test je suis preneur :p
Ma config:
Core I5 750
3 DD en SATA, 1 SSD
1 carte graphique Gigabyte GTX 460 OC (d'origine) 1GB
2 ventilos 120mm.
Comme je change régulièrement des éléments du PC je voudrai une alim qui tienne la route quelque temps mais je ne peux pas y mettre plus de 100€ (je me répète mais c'est le max)
Un ami va en commander une aussi avec moi il a un Core 2 DUO et une GTX460 donc une 600W est suffisant ? (Il change aussi régulièrement de compos dans son PC).
Mici d'avance
n°7722912
mycks
Posté le 30-12-2010 à 10:53:53  profilanswer
tu envisage de faire rapidement du sli ?
si ce n'est pas le cas oriente toi plutot une seasonic M12 520w par exemple
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7722950
mycks
Posté le 30-12-2010 à 11:12:33  profilanswer
ta config consommera 340w en burn et 75watt en repos
avec une alim 800w tu ne seras même pas à 10% d'utilisation en repos, à pourcentage si faible le taux rendement d'effondre...
n°7722979
acetone802​000
Posté le 30-12-2010 à 11:25:50  profilanswer
Merci de la réponse.
Pour le SLI pas dans l'immédiat. (en fin d'année si je trouve une GTX460 1gb pas cher)
La modularité n'est pas une obligation pour moi.
 SEASONIC  Alimentation modulaire M12II - 620 watts - 80+ bronze (101€)
                Alimentation S12II 620 watts - 80+ bronze (91€)
A opposer à Alimentation Corsair Gaming Series GS800 - 800W - 80 + (99.90€) et je viens de voir un test qui a l'air de dire quelle est vraiment bien: http://www.hardwaresecrets.com/art [...] iew/1103/7
Comme bcp je me dis que 800w au moins je suis tranquille un bout de temps
n°7723002
mycks
Posté le 30-12-2010 à 11:38:57  profilanswer
tu as lu ce que j'ai mis là ?
les label 80+ garantissent un bon rendement entre 20% et 80% d'utilisation,
mais au dela de ces taux d'utilisations (en dessous de 20% d'utilisation), les rendements s'effondrent
la plupart des constructeurs montrent la courbe entre 20% et 80% uniquement mais pas à 10% comme ce serait ton cas avec une alim 800w
Message édité par mycks le 30-12-2010 à 11:42:29
n°7723010
acetone802​000
Posté le 30-12-2010 à 11:42:37  profilanswer
en fait j'ai mis du temps à rédiger mon message, et non je n'ai pas vu ta seconde réponse :p
n°7723011
acetone802​000
Posté le 30-12-2010 à 11:44:02  profilanswer
Je viens de voir que la GTX460 consomme max 160w.
n°7737363
felix158
glop glop
Posté le 06-01-2011 à 18:25:36  profilanswer
Voir ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8569_1.htm
Alims LDLC fabriquées par Seasonic
n°7737527
acetone802​000
Posté le 06-01-2011 à 19:43:32  profilanswer
Merci pour la réponse.
C'est pas bien mais j'ai oublié de mettre que j'avais passé commande !
Mon pôte s'est pris une Corsair 700W (j'ai vraiment essayé de le convaincre de prendre une 600W mais il voulait vraiment ce modèle).
Je me suis pris une Seasonic 620W M12II (la j'ai 4HD, un SSD + la GTX460 qui chauffe beaucoup). J'attends maintenant la livraison !
  Alimentation
Problème avec 4X1 Go de RAM Corsair CM2X1024-6400Besoin de conseils pour kit Corsair/GSKILL ddr3 3x2go/3x4go. merci
qui a de la ram corsair dominator gt avec un ventira noctua nh d14 ???faire un push and pull avec un kit corsair h50 ??
Memtest en cours, RAM CorsairCORSAIR XMS3
Pb suite installe alim corsair 650tx (résolu)CORSAIR CX600 - 600W
Alimentation Corsair CX500 et fiche 4 broche absenteStatistiques et retours sur les alimentations Corsair/Seasonic
Plus de sujets relatifs à : Alims CORSAIR GS700-GS800 bien ?
