3341 connectés
  Alimentation
  Corsair CX500 qui fait beaucoup de bruit
n°8840465
rockies
Posté le 25-08-2013 à 18:37:26  profilanswer
Je viens de monter une config à base de MSI Z87-G45 Gaming et mon alim (Corsair CX500) fait beaucoup de bruit. Depuis ce matin, j'ai l'impression que le ventilateur tourne à plein régime alors qu'hier, juste après avoir monté mon PC, je n'avais aucun problème sonore.
Entre temps, j'ai juste fais un tour sur les outils d'overcloking "MSI command center" et "Intel extreme tunning" mais je n'ai rien modifié.
J'ai pensé que le problème pouvait venir de la carte mère, j'ai donc cherché dans le BIOS des options pour régler le problème mais je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un connaîtrait-il une solution ?
n°8840469
evilo70
Posté le 25-08-2013 à 18:40:20  profilanswer
ça semble etre un problème d'alimentation
n°8840471
bightf
Posté le 25-08-2013 à 18:43:24  profilanswer
Peut-etre est-ce un défaut de la régulation du ventilo de l'alim.
n°8842099
rockies
Posté le 26-08-2013 à 20:54:32  profilanswer
Est-ce possible que cela vienne de la puissance insuffisante de l'alim pour ma config ?
Intel I5-4670K
MSI GTX 760 Hawk
1DD + 3 ventilo 12cm
n°8842114
evilo70
Posté le 26-08-2013 à 20:58:30  profilanswer
non elle est assez puissantes
n°8842122
rockies
Posté le 26-08-2013 à 21:07:05  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ce qui est étrange, c'est que lorsque le PC a été hors tension pendant plusieurs heures, l'alim fait peu de bruit au démarrage, le ventilo tourne à vitesse normale.
Après quelques secondes, le bruit augmente progressivement avec la vitesse du ventilo.
Si je redémarre le PC, l'alim fait directement beaucoup de bruit. Il faut donc qu'elle ai été hors tension quelques minutes/heures pour retrouver un bruit normal pour quelques secondes.
Message édité par rockies le 26-08-2013 à 21:08:21
n°8854903
Filou44
Posté le 06-09-2013 à 23:24:20  profilanswer
Salut rockies,
Je réponds à ton post suite à ton appel de détresse sur le mien  :whistle:  (ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8812004).
As-tu toujours le problème ?
Je te conseille avant tout de faire une mise à jour de ton BIOS de carte mère car le mien ne l'était pas (on a le même modèle donc il est fort probable que le tien ne le soit pas non plus).
Pour ce faire, télécharge le logiciel Live Update 5 de MSI ici : http://download1.msi.com/files/dow [...] Update.zip
Une fois fait, tu l'installes, tu le lances, et dans l'onglet "Live Update", tu sélectionnes "mise à jour" et en dessous tu sélectionnes "MB BIOS" puis enfin tu cliques sur balayage.
il devrait te proposer la version 1.40 > à droite tu cliques sur la flèche qui désigne le téléchargement, puis Yes...
Puis tu suis les instructions pour MAJ le BIOS.
La plupart des problèmes peuvent venir de là...
Dis-moi si ça a réglé ton souci de ventilation.
Si non, peux-tu tester ton alim sur une autre config ?
Peux-tu tester une autre alim sur la tienne ou pas ?
A+ et bon courage  :p
Filou  ;)
  Alimentation
Ram Corsair vengeanceachat sur corsair.com/fr
Alim qui fait un petit bruit strident[HFR] Actu : SSD Corsair Force Series LS
CORSAIR GS800 V2 800W GAMING SERIES probleme ?Hydro série corsair HS ?
Ventilo Boitier - Corsair AF120mmCorsair Dominator Platinum 16 Go (4 x 4Go) DDR3 2800 MHz CL12
HDD 4To fait du bruitUne corsair AX1200 w a 160€, ça vaut le coup ?
Plus de sujets relatifs à : Corsair CX500 qui fait beaucoup de bruit
