836 connectés
  Alimentation
  Conseil pour changement d'une alim
n°7936882
pierrot78
Posté le 12-06-2011 à 14:25:27  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Mon alimentation a grillée ce matin, ca a commencé par sentir un peu le cramé puis j'ai vu une sorte de flash et l'ordinateur s'éteindre !
J'ai ouvert et à première vu c'est l'alimentation qui est HS car je l'ai ouvert et elle sent le cramé ! J'ai l'impression que c'est le "fusible qui est mort.
J'espère juste que le reste n'a pas été touché !? (comment le savoir sans alim ?)
Bref je compte donc en changer, je pense qu'elle a grillée car elle n'était pas suffisamment puissante depuis que j'ai changé pas mal de pièces + elle était de mauvaise qualité + avait au moins 6ans :p .
Le modèle était bas de gamme et vieux : TOPELITE ATX-400 donc une 4OOW bas de gamme.
  • Ma config actuel :
Gigabyte 880GM-UD2H
AMD ATHLON III X3 445 - 3,1 Ghz
2X2GO DDR3 XMS3 CORSAIR
1 DD old school (IDE)
1 Graveur Sata
1 8600 GT
1 Carte PCI Wifi
Quel alim choisir ?
500W me parait suffisant mais j'aimerai votre avis :)
  • J'ai vu les modèles suivants mais vous pouvez m'en proposer d'autres !!! :
-Corsair cx 500W à 52€ http://www.surcouf.com/composants- [...] noeud=2724
-LDLC BG-500 Quality Select - Alimentation 500W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze à 53€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
-BE QUIET Alimentation Pure Power L7 530W à 65€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] gleproduct
-LC Power - Green Power 600W à 49€ http://www.surcouf.com/composants- [...] 600-w.html
Mon budget : dans les 50€ ce serait parfait !
Merci d'avance  :hello:
Message édité par pierrot78 le 12-06-2011 à 15:41:58
Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13941780
n°7936889
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-06-2011 à 14:32:42  profilanswer
La top élite était une vraie merde sans aucune protection, donc tu as 70% de chances qu'elle ait grillée un ou plusieurs composants.
La LC power est tout aussi à chier.
Ta config ne consomme rien, 120 - 140W à tout casser.
Une LDLC BG 400W suffira largement, c'est une Seasonic rebadgée donc de très bonne qualité.
n°7936891
pierrot78
Posté le 12-06-2011 à 14:34:42  profilanswer
Merci Kingus, j'en ai bien peur aussi ! Je suis idiot de pas l'avoir changé plus tôt ! Rrrrrh !
Je croise les doigts !!!
Et merci pour ton conseil/avis !
n°7936915
pierrot78
Posté le 12-06-2011 à 14:51:10  profilanswer
Euh par contre j'ai pas l'impression qu'avec cette alim je pourrai brancher mon DD actuel qui est en IDE...?!
(je sais qu'il est nul mais je peux pas tout changer^^)
Message édité par pierrot78 le 12-06-2011 à 14:51:35
n°7936935
regis183
Posté le 12-06-2011 à 15:00:25  profilanswer
Bonjours, ta configuration doit consommer moins de 250W, donc n'importe quelle alim 80+ fera l'affaire.
La fortron Hexa 400W à 30€ semble toute indiquée...
n°7936946
damien71
Posté le 12-06-2011 à 15:05:24  profilanswer
si tu prend http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
est elle a ça : 5x Molex (4 broches) Femelle
qui permet d'alimenter ton disque dur ide ;)
n°7936966
pierrot78
Posté le 12-06-2011 à 15:22:49  profilanswer
Ah oui, autant pour moi ! Je dit n'importe quoi !
Celle de LDLC me parait très bien ! (je vais aussi regarder la forton hexa). Mais lundi c'est fermé et j'aurai bien aimé profiter du jour férié pour me rendre directement sur place lundi car après je travail la semaine...
à voir...
J'espère vraiment que rien d'autre n'a cramé !
J'ai une autre alim qui est vielle, j'hésite à la brancher pour faire un test (avec le minimum de branché: CM, CPU et DD.) mais j'ai peur, qu'en pensez vous ?
C'est une ISO-400PP 300W (marque Switching power supply) que j'avais il y a longtemps ^^
Bonne ou mauvaise idée ? :)
MERCI!
Message édité par pierrot78 le 13-06-2011 à 14:21:15
n°7937022
yamiko
Posté le 12-06-2011 à 15:56:23  profilanswer
Tant que tu ne tires pas dessus, tu peux (mais à tes risques et périls ensuite, donc tentes juste d'atteindre le bureau et coupe :p)
n°7937038
pierrot78
Posté le 12-06-2011 à 16:04:56  profilanswer
Merci :) Oui je compte juste tester :)
Merci bien Yamiko !
Bon dimanche
n°7937049
regis183
Posté le 12-06-2011 à 16:15:21  profilanswer
MERCI!
Ba sans la CG ça passe sans problème.
Par contre avec la CG tu risques de dépasser l'ampérage en 12V (à lire sur l'alim).
Semblerait que ce soit du CWT.
Message édité par regis183 le 12-06-2011 à 16:17:50
n°7937072
pierrot78
Posté le 12-06-2011 à 16:34:08  profilanswer
J'ai fait le test avec juste CM + DD + CPU et j'ai réussi à atteindre le bureau sans problème ! (juste une résolution de mer*e :p mais normal!)
Donc il semblerai que seul l'alim soit HS !
OUF !
Celle de LDLC semble être bien ! Je pense donc m'orienter vers ce modèle ! Hâte de l'avoir !
Merci à tous pour vos conseils/avis !
Bon dimanche !
Message édité par pierrot78 le 12-06-2011 à 16:46:50
n°7937522
damien71
Posté le 13-06-2011 à 00:04:50  profilanswer
par contre maintenant attend bien ton alim te sert pas de ton alim 300w pourave tous le week end ;)
n°7938296
giloine
Vivre tue
Posté le 13-06-2011 à 17:29:25  profilanswer
Très bon choix cette alim.... du quasi-seasoniq [:pingouino1700]
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7938392
pierrot78
Posté le 13-06-2011 à 18:23:25  profilanswer
tkt ! je prendrai pas ce risque :p
Merci ;)
PS: Sinon, pour acheter en magasin LDLC, faut obligatoirement passer par le site ?
n°7939919
damien71
Posté le 14-06-2011 à 20:54:28  profilanswer
lyon ou paris sinon je croit ta peur des achats par cb?
  Alimentation
alim suffisante pour GFX560tiConseil : config petit bugdet
Choix alim pour nouvelle configConseil d'achat shuttle / carte graphique
J'ai besoin d'un conseildemande de conseil
Conseil tour gamerConseil Config 900€ topachat
Conseil achat carte graphique moyenne gammeaprès changement composants
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour changement d'une alim
