Bas de page | |
Auteur | Sujet : Combien de HDD sur une seule prise ? |
Publicité | Posté le 25-11-2010 à 18:26:23 |
Tous http://www.annuaire-guitare.fr | une prise ne délivre pas d'ampère C'est l'alim derrière qui fournit Donc, si on ne connait pas ton alim ni la prise dont tu parles, on va avoir du mal à répondre Ceci dit, la norme ATX, c'est 20A par rail Alors avec des disques qui consomment entre 0.5 & 0.9A, tu as de la marge, je dirais facile 20 disque par connecteur Message édité par Tous le 25-11-2010 à 18:54:38 --------------- Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,... |
Tous http://www.annuaire-guitare.fr | Ben oui, ton câble va chauffer mais bon, c'est de la section adaptée (en ce qui concerne les alims à la norme), Pis 0.9A c'est au maxi, voire une pointe au démarrage un peu plus, mais ça tire pas des masses non plus
ditche | Les specs de ton alim : http://www.silentpcreview.com/article24-page1.html |
Tous http://www.annuaire-guitare.fr | Donc c'est petite puissance là --------------- Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,... |
merak | Hey, te moque pas de Mon alim Tous ! Elle aime pas quand on lui dit qu'elle a une petite puissance ^^
Message cité 1 fois Message édité par merak le 25-11-2010 à 23:07:46 |
zeblods |
merak |
Publicité | Posté le 25-11-2010 à 23:12:13 |
ditche |
zeblods |
zeblods |
saebalyon le roi de l'aurtogafe | pour ceux qui connaisse pas les valeur possible dans une taille de section de fils de cuivre sans surchauffe et fonte de celui si c'est : 1 mm2 = environ 9 Ampaires donc 9 Ampères = 9x12 = 100 w en gros 11 dd maxi en gros bon c'était en passant comme ca a titre d'information Message édité par saebalyon le 27-11-2010 à 06:42:03 --------------- L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 |
Tous http://www.annuaire-guitare.fr | Bonne info merci
zeblods |
merak |
merak |
madpo lève toi et marche |
joule est une autre façon de voir la puissance P=U*I P=R*I*I tu peux aussi le voir par la tension juste un point de vue ici c'est le courant qui est la consequence de la "resistance" et de la tension Message édité par madpo le 28-11-2010 à 18:46:53 --------------- "La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX |
Tous http://www.annuaire-guitare.fr | Donc, vous me dites que : si un câble supporte 20A en 5V, il supportera 20A en 12V ou 220V ? --------------- Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,... |
madpo lève toi et marche | oui --------------- "La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX |
yf38 | Attention, il y a aussi les contacts du connecteur, et ils tiennent moins que l'alimentation ou le câble.
Tous http://www.annuaire-guitare.fr | Merci à Tous pour Toutes ces précisions --------------- Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,... |
merak | c'est une façon narcissique de s'autocongratuler peut être ? |
merak |
Tous http://www.annuaire-guitare.fr | Tu en as déjà démonté ? --------------- Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,... |
merak | très vite fait ! ce n'est qu'une impression, puis j'aurai trouvé plus logique qu'un constructeur de connectique fasse un produit qui ne soit pas limitant, mé bon .. |
yf38 | L'objectif de ces connecteurs a toujours été d'alimenter UN périphérique, et on peut même dire un disque, avec une certaine marge.
Message cité 1 fois Message édité par yf38 le 29-11-2010 à 07:40:41 |
Solstic3 |
merak | mmmh, jsuis resté planté 30s devant le mot "double boot"
Solstic3 | Oui, c'est ce qu'on appele communément le double-boot. En général, c'est que la carte-mère fait des contrôles supplémentaires pour s'assurer que les paramètres du BIOS sont corrects.
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Performance basse - HDD 5400tr/min | Récupération de données sur HDD HS |
LED d'activité HDD du boitier désespérement éteint + BIOS capricieux ! | retirer la veille d'un HDD ? |
2 SSD en raid 0 + 2 HDD en raid 0, possible ? | [Topic fiabilité] HDD 2,5' Seagate Momentus 5400.6 |
HDD | Choix HDD : Velociraptor ou SSD ? |
[OK] Boitier pour 2 HDD externe en RAID1? | |
Plus de sujets relatifs à : Combien de HDD sur une seule prise ? |
