983 connectés
  Alimentation
  Cherche alim "anti micro coupures"
n°6786944
vinvin33
Posté le 11-01-2009 à 11:01:41  profilanswer
Bonjour à tous ,
J'habite à la campagne dans un coin soumis à des micro coupures de courant (milli-secondes).
Résultat : en plein jeu (par exemple), le PC reboote.
J'allais me tourner vers un onduleur mais j'ai lu quelque part que certaines alims (de marque) possède de bons condensateurs qui permettent d'éviter ces reboots en cas de micro coupures car ils accumulent suffisamment d'électricité.
Quelqu'un connait des modèles connus pour ça ?
Merci !
Vincent
Message édité par vinvin33 le 11-01-2009 à 19:38:58
ASUS Maximus VII Hero / i7 4790K / Gigabyte GTX 980 G1 / Windows 7 64 / 2 X 8go Gskill / SSD Samsung 850 PRO 512 Go + Seagate Barracuda SATA III 7200 2To X 2 (RAID 1) / Alim Corsair HX 750 W
n°6786948
Posté le 11-01-2009 à 11:03:32  answer
la nouvelle CX400 corsair (la version modifiée)
n°6787052
vinvin33
Posté le 11-01-2009 à 12:32:07  profilanswer
ok, merci beaucoup, je vais regarder.
J'espère juste qu'elle ne sera pas trop juste en puissance.
n°6787069
Posté le 11-01-2009 à 12:42:45  answer
Si c'est pour ta config en signature ça passe large.
n°6787132
vinvin33
Posté le 11-01-2009 à 13:23:40  profilanswer
Pourtant, j'ai fait plusieurs "simulateurs" de calcul de puissance et ça dit à chaque fois qu'il me faut entre 450 et 600 W ...
http://educations.newegg.com/tool/psucalc/index.html
http://www.thermaltake.outervision.com/index.jsp
n°6787145
Posté le 11-01-2009 à 13:32:39  answer
600w pour ta config  [:kzimir]
A part si tu as pléthore de HD et que tu o/c à mort je ne vois pas comment.
cette config :
- Intel Core2Duo E6600@4.0GHz (3.33GHz en H24)
- Asus P5b-Deluxe Wifi-AP
- 4096mo (2*1Go C4 Corsair TwinX PC6400+ 2*1Go C4 Geil PC6400)
- POV 8800GTS 640mo 680/1600/950
- Antec P182
- 640Go Caviar Black WD
- 500Go T166 Sata
- 320Go T7K500 Sata
- 7*120mm (1*Slipstream 800rpm/5*Slipstream 1200rpm /Yate loon)
A tourné sans problème avec la dite CX400 donc avec ta config...
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2009 à 13:35:03
n°6787149
vinvin33
Posté le 11-01-2009 à 13:35:17  profilanswer
Je n'ai que 2 HD (dont un raptor mais bon...).
Comme quoi, ces sites sont pas vraiment fiables... j'avoue que ça
m'étonnait quand même beaucoup !!!
Donc c'est parti pour la corsair !
Merci encore de ton aide.
n°6787151
Wilfried28​_2
Posté le 11-01-2009 à 13:36:21  profilanswer
Pourquoi cette corsair serait t'elle anti coupures ?  :lol:
Elle à quoi ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°6787157
vinvin33
Posté le 11-01-2009 à 13:38:41  profilanswer
elle a un très bon condo, depuis la modif faite par corsair sur les conseils de Canard PC : http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html
Message édité par vinvin33 le 11-01-2009 à 13:39:05
n°6787159
Posté le 11-01-2009 à 13:39:43  answer
Elle à quoi ?
 [:flu1]
Il a indiqué micro coupure pas des coupures de courant :sarcastic:
Damn ! Corsair a clairement mis les petits plats dans les grands puisque le condensateur finalement choisi est un modèle de 390µF/400V (!!) de la série très haut de gamme KMQ de Nippon Chemicon, qui équipe aussi tous les modèles haut de gamme du constructeur. Avec une telle capacité, nous avons de suite reproduit nos tests de résistance aux microcoupures et cette fois, les résultats sont tout autres :
On passe désormais de 10.60 ms à 18.20 ms pour un minimum attendu de 16 ms. En clair, grâce à ce nouveau condensateur,  la CX400 passe dorénavant très nettement au dessus du minimum requis. On ne peut que féliciter Corsair pour avoir aussi rapidement corrigé une erreur de design qui peut certes paraitre minime pour certains, mais qui nuisait au côté « irréprochable » que le constructeur souhaite se donner.
Posté le 11-01-2009 à 13:39:43  profilanswer
n°6787168
Posté le 11-01-2009 à 13:45:27  answer
Par contre si tu prends cette alim les nouveaux modeles sortent des usines depuis decembre 2008 et comme j'ai indiqué sur le TU de la CX400
n°6787191
vinvin33
Posté le 11-01-2009 à 13:53:35  profilanswer
Ok.
Mais pas facile de connaitre les N/S quand on achète sur le net...
Je vais envoyer quelques mails à différents sites.
n°6787222
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 11-01-2009 à 14:05:36  profilanswer
C'est l'alim' que j'allais recommander, mon futur achat :D
Merci en tout cas pour l'indication du S/N ;)
Encore une victoire de canard !
n°6787891
vinvin33
Posté le 11-01-2009 à 19:41:22  profilanswer
Tant que j'y suis, je veux bien votre avis : ile problème ne vient peut-être pas de micro-coupures.
Le plus souvent, le PC s'éteint mais ne reboote pas : je dois le rallumer.
Avant de changer d'alim, il y a un moyen de savoir si ça vient de là ? (il me semble que des softs permettent de faire des mesures pour voir si elle fonctionne bien...)
n°6788313
Posté le 11-01-2009 à 21:28:01  answer
Le reboot auto après un plantage ou une micro coupure c'est une option à activer dans le bios.
n°6788345
thoms89
Posté le 11-01-2009 à 21:46:15  profilanswer
Je pense qu'il vau mieux se tourné sur un petit onduleur
j'ai personnellement un apc 1000VA et c'est parfait  :jap:
n°6788424
c_planet
Posté le 11-01-2009 à 22:31:38  profilanswer
salut,
boot ton pc avec une disquette dos et attends de voir si le pc s'arrête également de façon brutale. ça sera toujours plusn parlant qu'un arrêt sous windows, même si ça ne sera pas à 100% probant.
je ne suis pas électricien ni ingénieur mais avec un réseau pareil tu dois avoir des soucis sur d'autres appareils, non ?
n°6788446
vinvin33
Posté le 11-01-2009 à 22:42:03  profilanswer
pas bête le coup de la disquette dos... sauf que je n'ai plus de lecteur de disquette !
Je peux le faire avec un cd-rom ? celui de XP ?
Sinon, j'ai effectivement assez souvent des ampoules qui pètent et autres !
Message édité par vinvin33 le 11-01-2009 à 22:45:50
n°6788539
c_planet
Posté le 11-01-2009 à 23:28:33  profilanswer
ok, dans ce cas, oublie la disquette
... en fait, il n'y a même pas besoin de booter un os. pex laisse ton pc allumé dans le menu bios, ou retire le cable du disque dur (ou supprime le hd de la séquence de boot) et laisse le sur l'écran "insert boot disk".
Message édité par c_planet le 11-01-2009 à 23:29:42
n°6788659
ken_le_fra​nc
Posté le 12-01-2009 à 01:36:58  profilanswer
Ca veut dire qu e tu peux aussi tres bien avoir des coups de surtension; perso, j'habite a coté d'une grosse industrie, et arrive frequemment chez moi les micro coupures et surtensions..
Regarde chez apc, et chope toi un onduleur et parafoudre( AVEC BATTERIE DONC), ca sauvera ton matos en cas de jus instable.
 A chaque loupé micro coupure ou surtension, t'entendras un beep qui te fera pensé que ton onduleur etait finalement un bon achat!
PS: j'en ai 2, un pour le home cinema et un pour le matos pc
  Alimentation
PC qui demarre 1/2sec puis s'éteint PB Alim ?je voudrais savoir quel alim il faut pour mon pc?
[Résolut]freez quand sli activé pourtant alim suffisanteCherche boitier µatx/htpc
Alim assez puissante pour ma config??Cherche alim pour config
Alim 250w pour Asus A7N8XDilemme! Quelle Alim Choisir pour ma config?
Plus de sujets relatifs à : Cherche alim "anti micro coupures"
