3043 connectés
  Alimentation
  Changer ventilo de l'alim
n°7877477
thekid008
Posté le 25-04-2011 à 14:38:42  profilanswer
J'ai changé entièrement de config récemment et maintenant que tout marche parfaitement je voudrais savoir comment faire pour changer le ventilo de mon alim, une cooler master gx 650, car elle fait un bruit monstrueux en comparaison de autres composants.
L'ayant déjà démonté, j'ai vu qu'il s'agit d'un connecteur a 2 pins, donc il faudra passer par la case soudure. Il s'agit d'un ventilo de 120mm et je me demandais s'il était possible de le remplacer par un NOCTUA NF-S12 FLX, pour être assuré du silence.  :D
Je voudrais donc savoir si cela est possible, et si oui comment le réaliser sans pour autant faire cramer mon alim à cause d'une mauvaise manip.  ;)
Merci d'avance.
n°7877500
HPIR40
Posté le 25-04-2011 à 14:55:23  profilanswer
Bonjour
Oui il est toujours possible de changer le ventilateur par la marque que tu desire.
t'as deux solution
Soit dessouder les fils directement sur la carte et y ressouder ceux du nouveau ventilateur.
Soit couper les fils de l'ancien ventilo, faire une episure avec les fils du nouveaux ventilos et isoler l'episure avec de la gaine thermoretractable par exemple.
Message édité par HPIR40 le 25-04-2011 à 14:55:48
n°7877520
thekid008
Posté le 25-04-2011 à 15:05:20  profilanswer
Merci pour ta réponse mais désolé si j'ai l'air bête mais qu'est ce qu'une episure? :D
Personnellement je pensais couper les fils de l'ancien ventilo et y souder le nouveau à cet endroit pour ainsi récupérer le connecteur 2 pins qu'il me suffirait ensuite de brancher à l'alim.
n°7877804
HPIR40
Posté le 25-04-2011 à 18:22:49  profilanswer
une épisure c'est souder deux fils entre eux
n°7878009
Math466
Posté le 25-04-2011 à 20:03:27  profilanswer
Oublie le Noctua, il n'est pas vraiment adapté pour une alim, en revanche tu peux prendre un Scythe S-flex 1200 ou 1600rpm, par exemple.
Dans ma TX650 j'ai remplacé le ventilateur par un Akasa Viper, mais c'était pour coller au plus près de celui d'origine :)
n°7878016
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2011 à 20:08:47  profilanswer
Effectivement, c'est une manipulation qui est possible, mais par-contre, il faut prendre en compte que ça te fait perdre la garantie de l'alimentation.
Et bien sur, il faut impérativement débrancher l'alimentation du secteur avant de l'ouvrir et de tripoter l’intérieur, ça va de soi ( mais je précise quand même au cas ou... :D  ).
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2011 à 20:10:16
n°7878682
thekid008
Posté le 26-04-2011 à 11:57:24  profilanswer
OK, donc maintenant que je sais comment faire, vous me recommanderiez quoi comme ventilo? Je pensais à Noctua pour le silence, mais je m'y connais pas trop en alim donc si vous avez des idées je suis preneur. :D
n°7878683
Math466
Posté le 26-04-2011 à 11:57:46  profilanswer
:ange:
(je pense que le Kama flow 2 1400 conviendrait bien aussi)
Message édité par Math466 le 26-04-2011 à 11:58:25
n°7879659
thekid008
Posté le 26-04-2011 à 23:27:49  profilanswer
J'ai regardé pour les ventilo et le Scythe S-flex 1600 me semble pas mal mais je me demande si son débit d'air est suffisant (63.7CFM)?
De plus, son niveau sonore est de 28 dBA contre 18.1dBA pour le Noctua. Sachant que le bruit est le critère principal de l'achat, êtes vous sur que le Scythe conviendrait mieux pour l'alim?
Je sais je suis chiant :D mais qu'est ce que je ferais pas pour ne pas entendre le bruit assourdissant de mon ordi :D
n°7879671
Math466
Posté le 26-04-2011 à 23:35:56  profilanswer
Les dBA annoncés par les fabricants sont complètement bidons... surtout ceux de Noctua (Scythe a l'air un peu plus réaliste) !
Bien sûr, tournant à 1600rpm, le Scythe sera plus bruyant que le Noctua tournant à 1200... mais avant que l'alim ne pousse le ventilo à 12V, il faudra qu'elle soit à pleine charge et/ou dans un environnement très chaud, et encore...
Le Scythe a l'avantage sur le Noctua d'une tension de démarrage faible, qui se rapprochera plus du comportement du ventilo d'origine.
Pour te donner une idée, comme je l'ai déja dit, dans ma TX650 j'ai remplacé le ventilateur par un Akasa Viper (1900rpm, d'origine un ADDA 2200rpm). Pour l'instant je n'ai jamais vu le ventilateur tourner à plus de 500rpm, et à cette vitesse il est inaudible.
Si tu penses que le 1600rpm ne sera pas suffisant (et à vrai dire je n'en sais rien), il y a aussi les S-flex et Kama-flow 2 1900rpm qui conviendront bien ;)
Message édité par Math466 le 26-04-2011 à 23:36:52
n°7879697
thekid008
Posté le 26-04-2011 à 23:46:27  profilanswer
Ok, dans ce cas demain je vérifie dans mon alim ce que le ventilateur de base indique pour être sur niveau débit d'air et tension. Et ainsi je me commande un Scythe S-flex 1600 et à moi le silence :D
En tout cas merci pour le coup de main.
n°7879709
Math466
Posté le 26-04-2011 à 23:53:56  profilanswer
Niveau tension, vu celles de démarrage des S-flex et Kama-flow 2 citées, pas de souci. Idem pour l'Akasa Viper, mais il est jaune :/
Le ventilateur est un ADDA AD1212US-A71GL
http://www.hardocp.com/image.html? [...] 85X2wuanBn
http://www.hardocp.com/article/201 [...] y_review/3
AD1212US-A71GL S 12V 0.50A  2500rpm 98.6CFM 43,3dB/A
http://www.addausa.com/specifications/92-120.pdf
2500rpm...98,6CFM, et un roulement "sleeve", pas vraiment adapté pour une alim  [:hardbox]
Message édité par Math466 le 26-04-2011 à 23:54:31
n°7880446
thekid008
Posté le 27-04-2011 à 16:30:34  profilanswer
N'ayant pas vu ton message, j'ai démonté mon alim et il s'agit bien du ventilo que tu as cité.
D'après ses caractéristiques, quel serait le meilleur ventilo pour le remplacer? Sachant que tu as l'air de très bien t'y connaitre je m'en remet à toi. :D
n°7881067
Math466
Posté le 27-04-2011 à 23:29:08  profilanswer
Je ne pense pas qu'il atteigne sa vitesse maxi, un S-flex 1600 ou 1900 ou un Kama-flow 2 1900 devraient faire l'affaire...
L'akasa Viper est sympa aussi, mais plus bruyant en 12V.
Edit : il faut savoir ce que l'alim va alimenter, quelle puissance elle va ~devoir fournir, si elle est en haut ou en bas dans le boitier... et le silence souhaité : si tu veux remplacer le ventilateur pour avoir plus de silence en idle/faible charge, plus de bruit de roulement (ce que j'ai fait : plus de bruit de ventilo en idle, et ma config est trop peu gourmande pour que le ventilo ait besoin d'accélérer), etc... mais "en garder sous le pied" au cas où, un 1900rpm de ceux cités conviendra.
Sinon silence silence un 1200rpm genre Scythe S-flex, 1400rpm Kama flow 2, etc... tout en sachant que la GX650 n'est pas un super super modèle d'alim, je ne sais pas trop si elle a besoin de son ventilateur puissant pour tenir sous fortes charges ou pas... idéalement si tu pouvais mesurer le voltage appliqué au ventilo d'origine en la chargeant au maximum de ce que tu peux, ça donnerait une bonne idée, même si c'est un peu chiant à faire :)
Re-edit : mettons que l'alim applique du 5V minimum au ventilo (peut être moins ?), les ventilos cités auront l'avantage de tourner lentement (en dessous de 600rpm je pense) à ce voltage.
PS : si tu te sens de faire qq soudures de plus, il est "facile" de prévoir un connecteur ventilo "standard 3 pins" soudé dans l'alim, pour pouvoir remplacer le ventilateur plus facilement, et accessoirement "sortir" un fil de monitoring pour surveiller la vitesse du "nouveau" ventilateur, ce qui donne aussi une bonne idée des besoins en ventilation de l'alim. Je ne me sens personnellement pas très à l'aise avec un ventilateur d'alimentation régulé par un rhéobus, mais ça se fait aussi.
Message édité par Math466 le 27-04-2011 à 23:43:56
n°7881146
thekid008
Posté le 28-04-2011 à 00:55:54  profilanswer
Dans ce cas, je pense opter pour un S Flex 1600 sachant que je fait beaucoup de programme qui utilise peu de ressources mais je fait aussi du jeu.
Pour ce qui est de la consommation, j ai un i5 2400k et une AMD HD 6950 donc...
Mais pendant une partie le bruit du ventilo me dérange moins car le son du jeu couvre largement l'ensemble :D Donc pendant un usage intensif le bruit me dérange moins. Je souhaite un PC silencieux lorsqu'il n'y a pas d'autres bruit dans la pièce et donc que le PC ne tourne pas a fond.
Je vais donc commander le S Flex 1600 demain et je vous tiendrais au courant de l'avancé des opérations :D
n°7881233
Math466
Posté le 28-04-2011 à 08:24:25  profilanswer
Ca devrait le faire
http://www.scythe-eu.com/fileadmin/Support/fans/s-flex-voltages.png
le 1600 démarre à 4V et tourne à ~350prm à cette valeur :)
n°7882195
thekid008
Posté le 28-04-2011 à 20:49:57  profilanswer
Commande passée. Réception dans 24 à 48h. :D
Message édité par thekid008 le 03-05-2011 à 23:53:38
n°7888124
thekid008
Posté le 03-05-2011 à 23:53:58  profilanswer
J ai effectué la soudure du ventilo sans problème et maintenant tout marche au poil :D Il n'y a plus aucun bruit qui émane du PC. Il est tellement silencieux que j'entend le léger grattement de mon disque dur.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide et pour tous les conseils que tu as pu me donner.
n°7888264
Math466
Posté le 04-05-2011 à 09:37:58  profilanswer
n°7957445
dje5170
Posté le 29-06-2011 à 09:50:17  profilanswer
C'est dur de faire ce genre de soudure ?
J'ai une Corsair TX650W et une Cooler Master 700W Silent Pro où je pourrais faire l'opération.
n°7957449
Math466
Posté le 29-06-2011 à 09:53:43  profilanswer
La TX650 a un connecteur que tu peux récupérer, ça facilite les soudures, la Coolermaster, je ne sais pas.
n°7959687
dje5170
Posté le 01-07-2011 à 00:00:03  profilanswer
Merci Math :)
Si on n'a pas envie de souder (pas le matériel et jamais soudé de ma vie  :D ), on ne peut pas simplement brancher le nouveau ventilo sur un rhéobus ?
Message édité par dje5170 le 01-07-2011 à 00:15:22
n°7959817
Math466
Posté le 01-07-2011 à 08:57:28  profilanswer
Si bien sûr, mais après il faudra trouver la bonne vitesse pour qu'elle ne surchauffe pas avec ton usage ;)
n°7962208
dje5170
Posté le 03-07-2011 à 19:18:15  profilanswer
Merci pour la réponse.
Je viens de voir que la gamme des Silent Pro possèdent un connecteur 2pins sur le PCB de l'alim.
J'ai pas besoin de souder [:ash ray cure] Faudra que je trouve un moyen pour transformer ma connexion 3pins en 2pins  :D
Pour le ventilo, le seul que j'ai à ma disposition c'est un GentleTyphoon AP12 (800rpm) ou AP14 (1450rpm). Avec l'AP12 ça risque d'être juste surtout avec ses tensions de démarrage...
D1225C12B1AP-11 | GentleTyphoon 500 rpm | ~ 6.5 V | 250 rpm
D1225C12B2AP-12 | GentleTyphoon 800 rpm | ~ 5.5 V | 350 rpm
D1225C12B3AP-13 | GentleTyphoon 1.150 rpm | ~ 4.5 V | 330 rpm
D1225C12B4AP-14 | GentleTyphoon 1.450 rpm | ~ 3.5 V | 330 rpm
D1225C12B5AP-15 | GentleTyphoon 1.850 rpm | ~ 3.5 V | 430 rpm
l'AP14 me semble être une bonne solution. Par contre, je ne sais vraiment pas si ce ventilo sera assez puissant pour éviter que mon alim surchauffe [:figti]
n°7962308
Math466
Posté le 03-07-2011 à 20:41:36  profilanswer
Quel modèle la silent pro ? Le 1450 peut être un peu juste selon le cas, et l'usage que tu as de ton alim :D
n°7962361
dje5170
Posté le 03-07-2011 à 21:36:38  profilanswer
Silent Pro 700W.
Avec le ventilo de base, elle ne chauffe vraiment pas. L'ensemble de ma config doit avoir 400W utilisé réellement.
Comme je l'ai dis plus haut, je peux le faire sur 2 alimentations, une TX650W et une CM Silent Pro 700W. Sur la même config, la corsair chauffe vraiment plus et au niveau bruit... c'est le même combat   :sweat: A terme, je compte bien le faire pour les deux de toute façon. C'est juste sur le choix du ventilo que j'ai du mal  :D  J'ai un AP14 à disposition, s'il faut... j'achète un autre plus adapté.
Message édité par dje5170 le 03-07-2011 à 21:43:38
n°7962378
Math466
Posté le 03-07-2011 à 21:51:18  profilanswer
S-flex 1600 serait bien adapté je pense, idem pour la Corsair. Perso sur une TX650 j'avais utilisé un Akasa Viper et c'était pas mal, régulé de manière silencieuse par l'alim.
n°7965557
dje5170
Posté le 06-07-2011 à 16:22:05  profilanswer
Concernant l'ouverture de la bête. Est-ce qu'il faut l'éteindre pendant un certains temps pour ne plus avoir de l'électricité statique ?
n°7965830
Math466
Posté le 06-07-2011 à 20:32:25  profilanswer
Ben... même au bout de plusieurs jours tu risques toujours d'avoir un condensateur (ou plusieurs) encore chargé :/
Fais gaffe à ne rien toucher quoi :D
n°7965919
dje5170
Posté le 06-07-2011 à 21:45:09  profilanswer
Mieux vaut prévenir que guérir  :D
Bref ça sert à rien de laisser reposer l'alim 1 jour ou 2... Bah je le ferais demain dans la journée alors  :)
J'espère ne pas aller à la cueillette aux châtaignes demain [:a03hegaz]
Message édité par dje5170 le 06-07-2011 à 21:51:07
n°7965962
Math466
Posté le 06-07-2011 à 22:33:23  profilanswer
Tu peux tenter de la "décharger" en connectant le fil vert et un fil noir avec un trombone, mais je ne suis pas certain de l'efficacité du truc :??:
Ou alors effet uniquement sur les condensateurs primaires...si c'est bien le cas tant mieux, ce sont les plus dangereux je crois.
Message édité par Math466 le 06-07-2011 à 22:33:51
n°7966801
dje5170
Posté le 07-07-2011 à 17:23:33  profilanswer
Bon voilà j'ai ouvert mon alim (CM Silent Pro 700w).
Il y a bien un connecteur 2pins présent sur le PCB.
Me suis pas ramassé de châtaigne :D
J'ai galéré à virer les deux fils du connecteur 2pins de l'ancien ventilateur (celui de l'alim). J'ai fini par les virer mais impossible de placer correctement les fils de mon GT14 dans le connecteur 2pins  :fou:
Pour finir, j'ai replacé les 2 fils du ventilateur de l'alim dans son connecteur 2pins (ils ont l'air bien replacé). J'ai coupé les deux fils (rouge et noir) du ventilo de l'alim et du GT, dénudé le tout et bien  relié l'un à l'autre (je les ai tournés l'un dans l'autre). Ensuite, je placé comme il faut de la toile isolante pour bien protéger tout ça  :o Branchement sur la fiche 2pins du PCB effectué sans problème du coup.
Par contre, j'ai un problème de taille, tout mon PC tourne (sous Windows,etc.) MAIS... le ventilo de l'alim ne tourne pas  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Pour moi ça peut venir de 2 choses :
- le ventilo de l'alim commence à tourner à plus bas régime... le GT14 commencent à tourner à 3.5 V (il faut que je me renseigne sur le ventilateur qui est fourni avec l'alim).
- Ce p*tain de connecteur 2 pins où je n'ai pas bien replacé les fils d'origine dedans.
Bref, j'ai une alim passive  :lol: Plus sérieusement faut que je règle ce problème ! Je vais lancer un OCCT histoire de faire chauffer l'alim et voir si le ventilo tourne quand elle donne plus de jus au ventilateur !
Message édité par dje5170 le 07-07-2011 à 17:25:37
n°7966855
dje5170
Posté le 07-07-2011 à 18:17:38  profilanswer
Test OCCT de 30min pour l'alim s'est terminé... le ventilateur ne tourne toujours pas et l'alim est très chaude.Néanmoins, je n'ai pas eu de plantage c'est déjà ça  :o
Ça ne peut-être qu'un problème de câblage au connecteur 2pins du PCB de l'alim. Soit au niveau du connecteur (fils mal enfichés dans le connecteur), soit les fils reliés entre eux (mais je ne pense vraiment pas que ce soit ce truc là). Fin, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre...
Un autre démontage s’impose  [:mmmfff]
Message édité par dje5170 le 07-07-2011 à 18:18:16
n°7966857
Math466
Posté le 07-07-2011 à 18:18:58  profilanswer
Ouaip :o
n°7967130
dje5170
Posté le 07-07-2011 à 22:16:08  profilanswer
Bon voilà j'ai réglé le problème :
- je n'aurais pas dû virer les fils du connecteur 2pins, plus moyen de les remettre correctement.
- j'ai foutu un connecteur 3pins et j'ai cassé les détrompeurs en plastique autour du connecteur sur le PCB de l'alim. j'ai branché mon connecteur 3pins dessus et ça fonctionne !!!
Bref beaucoup de chipotage mais maintenant j'ai une CM silencieuse....... ouf  :)
Message édité par dje5170 le 07-07-2011 à 22:16:50
  Alimentation
Changer le ventilo de mon alim Antec Earthwattschanger un ventilo d'alim
Changer le ventilo de l'alim du antec sonata?changer le ventilo d'une lc power 6420
Changer ventilo alim ?Changer ventilo alim 120mm pour diminuer bruit
Changer le ventilo d'une alim?possibilité de changer de ventilo d'alim ???
Changer le ventilo d'une alim.changer ventilo de l'alim du antec sonata?
Plus de sujets relatifs à : Changer ventilo de l'alim
