1589 connectés
  Alimentation
  changement alimentation besoins d'aide
n°9172461
superman20​00
Posté le 09-06-2014 à 19:33:41  profilanswer
Bonjour a tous :)
Voila j'aimerais changer mon alimentation mais je ne mi connais pas trop sur les différentes compatibilités de certaines pièces , faut il que je change ma tour? mon alim actuel est  be quiet system power bqts6-sys-ua-550w.
Merci a vous d'avance
n°9172505
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-06-2014 à 20:16:23  profilanswer
oui et puis??
on connait pas ta config
tu nous crois devin
change ton alim alors, prend une 200w voir une 1700
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9172546
superman20​00
Posté le 09-06-2014 à 21:03:19  profilanswer
-Type de processeur QuadCore Intel Core i5 750, 3000 MHz (23 x 130)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-P55-UD3
Type du bus Dual DDR3 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 5:1
Horloge réelle 652 MHz (DDR)
Horloge effective 1304 MHz
Slots RAM 4 DDR3 DIMM
Description du périphérique Radeon HD 7970
Disque nº1 - WDC WD7500AADS-00M2B0 (698 Go) :)
n°9172549
superman20​00
Posté le 09-06-2014 à 21:04:04  profilanswer
Voila ma configuration en intégrale
n°9172559
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-06-2014 à 21:16:07  profilanswer
Pourquoi changer d'alimentation ? :heink:  Be Quiet est une très bonne marque, si elle fonctionne aucune raison de la changer.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9172594
superman20​00
Posté le 09-06-2014 à 22:07:21  profilanswer
up!!!!!
je précise que j'ai une tour atx
n°9172598
superman20​00
Posté le 09-06-2014 à 22:09:30  profilanswer
parce que d'est que je fait une opération qui demande un peu de ressources elle fait un bruit de malade :cry:
n°9172613
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-06-2014 à 22:23:54  profilanswer
Tu es sûr que 'est bien l'alimentation qui fait du bruit, Be Quiet c'est réputé pour être ultra silencieux ? Ce n'est pas le ventirad du processeur ?
Sinon va dans un magasin de bricolage et achètes une petite bouteille d'air sec comprimé pour dépoussiérer ton alimentation et ton PC.
n°9172751
superman20​00
Posté le 10-06-2014 à 01:21:37  profilanswer
Oui tu a raisons le bruit vient bien du ventirad de proc , je présume que je doit changer le ventirade?
n°9172846
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-06-2014 à 10:13:52  profilanswer
Bonjour
Surtout si tu as le rad intel d'origine. Il y a des rad cooler master (TX3, hyper 212) entre 20 et 30€ qui feront très bien le boulot.
n°9174567
superman20​00
Posté le 12-06-2014 à 01:16:08  profilanswer
suuuper :bounce: Merci pour vos réponses, je vient de acheter sur le net le coolermaster :bounce: :bounce: je vous tient au courrant :)
n°9174568
superman20​00
Posté le 12-06-2014 à 01:17:30  profilanswer
n°9174633
alein
Posté le 12-06-2014 à 08:36:34  profilanswer
Bonjour
C'est un bon choix.
n°9177680
superman20​00
Posté le 15-06-2014 à 15:41:23  profilanswer
le pc marche super :) , a part quelques fibrillation au niveau de l'image sur des cinématiques de jeux
n°9178582
fafa1230
Posté le 16-06-2014 à 14:10:02  profilanswer
ventirad pas cher et très efficace
n°9178749
superman20​00
Posté le 16-06-2014 à 16:00:16  profilanswer
bonjour a a vous alein et fafa :)
Merci du conseille alain pour le ventirade il marche nickel
n°9178767
alein
Posté le 16-06-2014 à 16:13:59  profilanswer
Bonjour
De rien on est là pour aider. :hello:
n°9178854
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 16-06-2014 à 17:36:12  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
+1 Salut alein  :)
  Alimentation
Changement ventirad[Aide] Dernier choix.
Besoin d'aide pour une configue gamerAide choix remplacement Carte Mère
Aide et infos sur CG Asus geforce Gtx750ti -oc-2goChangement de CM/CPU/RAM
Changement de carte graphique [BESOIN D'AIDE]Alimentation ATX 2 pins
Alimentation suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : changement alimentation besoins d'aide
