2801 connectés
  Alimentation
  Changement d'alim avec 8 et 6 Pin PCi-E
n°7375649
twinsen60
Posté le 23-03-2010 à 13:44:51  profilanswer
Prochainement je compte changer de carte graphique :
et j'ai en vue une ATI HD 5970 ou une Nvidia GTX 480 (cela dépendra des testes)
Dans les deux cas, il me faut une alim avec 8 et 6 Pin en PCi-E.
J'aimerai connaitre une liste de marques et références en version modulaire.
Merci d'avance
L'amour c'est comme le jardinage : Cà commence par une pelle, et çà se termine par une graine.
n°7375653
Mithrandir
Posté le 23-03-2010 à 13:48:12  profilanswer
Je peux déjà t'en donner une : Heden 480W celle là faut pas la prendre :D
Vidéo officielle Ferrari F12
n°7375668
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-03-2010 à 14:02:06  profilanswer
Seasonic X-Series, Enermax Modu87+ ou OCZ Z-Series.
Niveau puissance, table dans la gamme 600-700w.
Message édité par Gigathlon le 23-03-2010 à 14:02:20
  Alimentation
Problème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.Changement de RAM et de CG
Carte graphique, c'est changé, le reste maintenant.Boitier disque dur externe, fonction Raid et E-Sata, questions ?
CG en PCICG PCI sur CM AGP
changement disque dur !!!!usb hs carte asus P4C800-E deluxe
Port Pci-e bloqué à 8x - 5870 & P5kQuel alim?
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alim avec 8 et 6 Pin PCi-E
