2831 connectés
  Alimentation
  Changement Alim HP 6005 Pro
n°8687696
thegrif
Posté le 12-04-2013 à 21:58:15  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais changer l'alimentation de  mon Hp 6005 Pro, mais il semblerait que ce soit une alim propriétaire.
Par quelle alim puis je la changer ? ( c'est une 240W il me faudrait beaucoup plus de muscle, 500W mini ).
Merci de votre aide.
n°8687698
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-04-2013 à 22:02:29  profilanswer
Bonsoir
Il serait bon d’être sur que l'alim est un format propriétaire...
pour mémoire, une alim ATX c'est 86x140x140->180mm (HxlxL) ...
n°8687701
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-04-2013 à 22:05:58  profilanswer
Hello si c'est une mini tower HP, style desktop, c'est bien des alims proprietaire.....et la c'est galère ! même si tu en dégotte une 500 w faut oublier.
n°8687711
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-04-2013 à 22:15:15  profilanswer
La 240W n'equipe le 6005 qu'en format SFF (le MT a une 320W)
Elle n'est pas remplacable par un modèle different
n°8687898
thegrif
Posté le 13-04-2013 à 08:38:05  profilanswer
Merci a tous.
Effectivement c'est bien pour le 6005 SFF, donc suis ni...é.
Mis a part le fait que je pourrais plus fermer le pc, je peux prendre n'importe quelle alim de mon choix ?
n°8687976
alein
Posté le 13-04-2013 à 10:48:09  profilanswer
Bonjour
Il faut qu'elle puisse entrer, que tu puisses la fixer... Sinon il y a de très bons boitiers ATX pour 30€ chez bitfenix, xigmatek ou encore zalman, dans lesquels tu pourras installer l'alim de ton choix...
n°8688032
thegrif
Posté le 13-04-2013 à 11:37:26  profilanswer
Ok, j'ai juste pas envi de me prendre la tete a racheter un pc complet ( dans ce cas la autant lacher cette carte mere avec connectique proprietaire, donc probablement nouveau proc, nouvelle mémoire, enfin bref un pc tout neuf quoi ), la ou juste une alim plus puissante me suffirai
n°8688034
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 13-04-2013 à 11:38:58  profilanswer
pourquoi faire une alim plus puissante ?
n°8688040
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-04-2013 à 11:46:59  profilanswer
Pour le boîtier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123473.html 33 €
Pour l'alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html 52 €
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8688062
thegrif
Posté le 13-04-2013 à 12:04:52  profilanswer
Pour avoir un second slot alim pciexpress, et pouvoir supporter la cg que j'ai acheter sans avoir fait attention au detail de son alim ( teubê que je suis )
n°8688066
thegrif
Posté le 13-04-2013 à 12:06:53  profilanswer
Xenon19 a écrit :
Le probleme c'est la cm avec connectique proprietaire, me fou du boitier, meme si le pc a les tripes a l'air je m'en tamponne grave
n°8688071
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-04-2013 à 12:10:16  profilanswer
Aimable le monsieur ...  :o
n°8688100
thegrif
Posté le 13-04-2013 à 12:49:59  profilanswer
???? je ne fais que te repondre, aucune animosité de ma part, navré si tu as mal pris que je me fichais pas mal que mon pc soit ouvert, j'avoue ne pas voir ou se situe le manque d'amabilité dans ma reponse ????
Ok , surement le me fou du boitier ( je parlais du mien pas de celui que tu me mets en lien, viens de capté, désolé pour le quiproquo )
n°8688154
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-04-2013 à 13:50:06  profilanswer
Et la carte graphique que tu as acheté c'est quoi ? on est pas devin ...
n°8688168
thegrif
Posté le 13-04-2013 à 14:02:38  profilanswer
ATI HD 7870, d'ou le besoin de plus de jus, mais me demande si vais pas tout simplement acheter une nouvelle CM, en gardant le proc et la mémoire ( proc socket AM3 athlon II X2 2800 Mhz, et 4 Go de DDR3 ).
n°8688172
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-04-2013 à 14:04:17  profilanswer
C'est un bon choix oui ... Les PC de marque y a vraiment aucune marge de manœuvre, le mieux c'est de changer de carte mère  :hello:
n°8688176
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 13-04-2013 à 14:08:33  profilanswer
De plus, dans ton 6005, tu dois avoir un Phenom II B55, qui devrait se débloquer tout seul comme un grand en X4 sur une CM qui gère l'ACC. ;)
Message édité par DraX le 13-04-2013 à 14:09:21
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°8688177
thegrif
Posté le 13-04-2013 à 14:08:59  profilanswer
:/ m'en doutais, moi qui voulais pas mettre des milles et des cents dans le PC raté.
Merci pour toutes les réponses.
n°8688181
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-04-2013 à 14:10:30  profilanswer
De rien tiens nous au courant  ;)
  Alimentation
Changement carte graphiquechangement de cg
Demande de conseil : quelle alim silencieuse pour ma config ?Conseil vieille alim ATX et carte mère récente ?
Cherche écran pour HP Pavilion HPE h9-1120ef PhoenixConseil alimentation SLI GTX 680 + GTX 570 dedié physX (RESOLUE)
Quelle alim pour une GTX570 et i5 3570k ?probleme aprés remplacement alim et carte graphique
Gtx 680 SLI alim 750WMon alim 750w a brulée. Cause config ou alim ?
Plus de sujets relatifs à : Changement Alim HP 6005 Pro
