2784 connectés
  Alimentation
  carte mère qui grille les alims?
n°5104951
krachak
Posté le 13-10-2006 à 15:25:26  profilanswer
J'ai installé une nouvelle carte mère "ASRock 939Dual-VSTA" et lors de la mise sur la position "I" de l' alim il se produit un impulsion "allumage des ventilos et un bip" puis plus rien alors je peux allumer normalement mon PC.
trois allumages du PC plus tard l'alim grille (Tagan 380W). J'en achète une nouvelle et le vendeur me dis que c'est un defaut de la carte mère et que je risque de griller la nouvelle.
La nouvelle est montée et impulsion en position "I"... j'ose pas l'allumer.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
n°5104977
alex684
Shishi sonson
Posté le 13-10-2006 à 15:43:35  profilanswer
ton problème c'est asrock... achète une vraie carte mère :D
Mon feed-back - Mon topic
n°5104992
Poogz
Posté le 13-10-2006 à 15:50:31  profilanswer
C'est quoi la position "I"
Le 110 volt :whistle:
The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
n°5104998
krachak
Posté le 13-10-2006 à 15:51:51  profilanswer
Euh merci mais 50€ dans l'oignon après une alim au même prix... pas sans lubrifiant :hebe:
n°5105003
krachak
Posté le 13-10-2006 à 15:53:50  profilanswer
J'en suis pas à ce point là quand même mais c'est quand même bizarre cette impulsion à la mise sous tension de l'alim
n°5105055
alex684
Shishi sonson
Posté le 13-10-2006 à 16:43:20  profilanswer
c'est con mais bon ; en achetant tout de suite une carte mère renommée peut-être que tu n'aurais pas perdu 50€ mais la diff de prix entre la asrock et une autre cm.
n°5105349
krachak
Posté le 13-10-2006 à 19:47:39  profilanswer
Là t'as pas tord mais je l'ai prise pour les ports agp + pci express pas a cause du prix.
Enfin je gardai l'espoir que quelqu'un me dise bidouille le machin juste a côté du bidule et là miracle ca marche. L'espoir fait vivre quoi :sarcastic:
n°5105360
alex684
Shishi sonson
Posté le 13-10-2006 à 19:51:53  profilanswer
ben écoute j'en avais acheté 2 pour des potes et on les a vite revendu... ça veut tout dire !
n°5105428
krachak
Posté le 13-10-2006 à 20:20:34  profilanswer
le probleme c'est que pour mettre mon ventilo j'ai du peter le bidule noir sur le socket alors dans l'os la mobo m'enfin demain je vais faire des courses mais trouver une CM 939 avec agp y'a pas des masses de choix surtout quand on n'habite pas Paris.
n°5105520
Poogz
Posté le 13-10-2006 à 21:06:12  profilanswer
T'aurais pas peté un autre truc que le bidule noir.
Asrock, ça casse pas tois patte à un canard mais ça marche quand même.
n°5106223
krachak
Posté le 14-10-2006 à 11:34:46  profilanswer
Depuis le temps que je bidouille du matos, je peux dire que je ne suis pas un manchot. Et puis c'est le genre de chose prévue pour etre retirée, ça n'a pas résisté mais malheureusement ca se vois sur les fixations en plastique de m... que ca a été tripoté alors le SAV c'est mort.
n°5106316
yves53
Posté le 14-10-2006 à 12:34:23  profilanswer
si ca pete l'alim, c'est que t'as des alims de merde.
une alim digne de ce nom se met en securité mais ne grille pas, meme avec des courts circuits  !!
le debat sur la carte mere c'est autre chose.
Carte mère Asus P5B-Deluxe- Chipset P965 Intel - E6600 2.6ghz fsb266 @ 3.2ghz Fsb 400- Noctua NHU- 12F- 2*1024 Ddr2 Crucial Ballistix Pc 5300 @ 400, Cas 4.4.4.12  - raid 0 raptor system + 3 hd sauvegardes
n°5106730
krachak
Posté le 14-10-2006 à 17:14:32  profilanswer
Euh la je crois que t'as pas lu tout mon post car c'est une Tagan qui a grillé... tu connais cette marque?[:lol37]
  Alimentation
carte mere sur dell dimension xps 600Meilleure carte graphique silencieuse pour 100€ ?
[Résolu] Carte graphique pour celeron 2.6 GhzChanger la carte Graphique d'un PC Portable
Quel carte pour jouer en 1900 sur 1200 (ecran 24")conflit ressource carte son
Fortron grillée, choix limité de changement !Comment identifier une carte graphique défectueuse
Quelle carte mere pour de la DDR500 ou de la DDR600
Plus de sujets relatifs à : carte mère qui grille les alims?
