2310 connectés
  Alimentation
  Cable d'alimentation S ATA pour CX500M
n°8754716
bumihckh
Posté le 12-06-2013 à 09:17:06  profilanswer
Suite à une mauvaise manip j'ai bousillé une des prises d'alimentation S ATA de mon alimentation modulaire Corsair CX500M.
Le SAV Corsair me propose le câble mais en gros c'est un peu plus de 30$ pour le faire venir des US :non:
Sinon j'ai trouvé ça sur ldlc mais je ne suis pas sur du tout que cela soit compatible : http://www.ldlc.com/fiche/PB00100695.html
Du coup je me demandais si quelqu'un pouvait soit m'éclairer sur la compatibilité de ce que j'ai trouvé soit me dire où je pourrais trouver ce type de câble pour un prix raisonnable
n°8754720
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-06-2013 à 09:19:05  profilanswer
Bonjour
Un cable Antec, une alim corsair, je crois que tu as ta réponse, non ? Rien n'est standard dans le monde des alims modulaires...
n°8754733
bumihckh
Posté le 12-06-2013 à 09:31:35  profilanswer
Oui mais un mec disais dans les avis que c'était compatible avec les alims OCZ donc je me suis dit que peut être avec un peu de chance...
Du coup aucune solution pour remplacer un câble d'alim modulaire c'est quand même pas croyable !?
n°8754751
alein
Posté le 12-06-2013 à 09:44:51  profilanswer
Si, le SAV.
Je te cite : "Suite à une mauvaise manip j'ai bousillé une des prises d'alimentation S ATA de mon alimentation modulaire Corsair CX500M. "
Le SAV te vend un cable de remplacement, rien d'anormal...
n°8754772
bumihckh
Posté le 12-06-2013 à 10:08:23  profilanswer
Euuuh... Merci alein
Je sais que le SAV me vend un cable de remplacement et que c'est normal (c'est de ma faute), seulement le câble coute environ 8 $ mais vu qu'il est expédié des US cela revient à plus de 30 $
Ce que j’entends par solution c'est une solution viable, pas une qui me coute environ la moitié du prix de l'alim pour un câble
Tu vois par exemple si j'avais une alim Antec et bien j'aurai pu pour 3,95€ (+ des fdp raisonnables) me racheter un câble. Je voulais simplement savoir s'il existait une solution similaire pour Corsair ou tout autre solution d'ailleurs
n°8754790
alein
Posté le 12-06-2013 à 10:22:35  profilanswer
Si tu n'as besoin que de cables SATA, tu achètes des adaptateurs Molex vers SATA...
Message édité par alein le 12-06-2013 à 10:23:00
n°8754827
bumihckh
Posté le 12-06-2013 à 10:56:51  profilanswer
Bon dieu mais oui !
Je croyais que ça n'existait pas ....
Merci de ta réponse et de ton ingéniosité  ;)
n°8754876
alein
Posté le 12-06-2013 à 11:42:20  profilanswer
Et surtout ça ne te coutera pas trop ^^
De rien ;)
  Alimentation
Multi Ecran, quel câble vidéo?Risque d'une alimentation insuffisante ?
Problème alimentation ??[Résolu] Intel I5 avec ref finissant par S
[TEST] Bitfenix Alchemy Cable, Spectre Pro LED, et Hydra Pro par Tesla[Résolu] Compatibilité GTX 770 OC Gigabyte et Corsair HX 750w ?
Avis sur changement de carte graphique, d'alimentation et de boitier.Changement de carte grahique + alimentation
Quelle alimentation prendre?
Plus de sujets relatifs à : Cable d'alimentation S ATA pour CX500M
