2988 connectés
  Alimentation
  Branchement Antec TP3-550 (2007)
n°10208140
mystique38
Posté le 12-08-2017 à 23:22:01  profilanswer
J'ai recemment fait l'aquisition d'une ancienne alimentation Antec TruePower 550 watt, je souhaite l'utiliser sur une plateforme 1155 pour la branchement il y'a un connecteur 3 pins et molex pour le ventilo. de l'alim je suppose, ma question est simple dois-je le brancher ? j'ai fait l'installation de ma configuration sans brancher le cable et le ventilo fonctionne.
n°10208218
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-08-2017 à 08:39:17  profilanswer
Salut
Non le ventilo de l'alim a son propre connecteur à l'intérieur de l'alim.
Le connecteur 3 pins et molex qui sort de l'alim doit alimenter un ventilo du boitier.
n°10208225
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-08-2017 à 09:27:10  profilanswer
je l'ai cette alim sur une ancienne config, effectivement il y a un 3 pins qui est sensé servir à réguler les ventilo du boitiers plus deux molex pour ventilo http://www.antec.com/connectors.php?ProdID=23550, je m'en suis jamais servi (pas
trop pigé le truc :D ) tout fonctionne bien malgré ça  ;)
https://www.antec.com/pdf/manuals/TRIO_manual_fr.pdf
Bonne alim sinon, seasonic inside :)
Message édité par Pachparla le 13-08-2017 à 09:28:19
n°10214759
mystique38
Posté le 20-08-2017 à 22:20:44  profilanswer
Merci des réponse, oui elle fonctionne bien sans brancher le prise "3pins".
Oui bonne alim silencieuse malgré son age
  Alimentation
branchement power, reset, led sur carte mèreBranchement ventilation...
Branchement Astro A50 sur PC ?Config PC 550-600 euros
RX 550 non reconnuBranchement disque dur impossible
Branchement alimentation a la carte mereBranchement ventilateur sur cm
Alimentation qui crépite Antec VP500PCBranchement alim CPU
Plus de sujets relatifs à : Branchement Antec TP3-550 (2007)
