3108 connectés
  Alimentation
  Branchement alimentation a la carte mere
n°10166145
maddaran
Posté le 14-06-2017 à 00:24:48  profilanswer
J'ai un petit problème concernant le montage de mon premier pc, le câble d'alimentation de ma carte mère ne veut pas s'enfoncer complètement dans le port en effet, j'ai réussis à enfoncer completement le cable d'alimentation pour le processeur en forcant un peu. Mais celui de la carte mere, le clip ne veut pas se faire.
Voici ce que ca donne pour l'instant : https://img15.hostingpics.net/pics/84052520170613235658.jpg
Si quelqu'un pouvait me donner un conseil dans ce cas la ?
Message édité par maddaran le 14-06-2017 à 00:25:26
n°10166190
Nono0000
Posté le 14-06-2017 à 07:19:25  profilanswer
En "navigant" un peu tu devrais pouvoir le faire rentrer.
Après, comme il est, c'est largement suffisant. A moins que ce soit un pc que tu transportes beaucoup, il y a peu de chance qu'il se défasse tout seul...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10166200
zerist
Posté le 14-06-2017 à 08:39:10  profilanswer
Le 24-pins ATX est souvent un peu dur à «cliper», il faut souvent insister assez fortement, tout en faisant gaffe à ne pas tordre la CM en appuyant.
Sinon, tant que le PC bouge pas, c'est pas super grave si le «clip» est pas mis.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10166204
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-06-2017 à 08:48:58  profilanswer
+2
n°10166212
Andorria
Posté le 14-06-2017 à 09:02:24  profilanswer
+3
n°10166213
seianec
Posté le 14-06-2017 à 09:03:36  profilanswer
+4
Sur une de mes précédentes config j'avais le même problème, c'est resté des années comme ça sans problème ;)
n°10166220
yf38
Posté le 14-06-2017 à 09:12:41  profilanswer
Mais parfois l'alimentation ne démarre pas si le clip n'est pas enclenché, à cause d'un mauvais contact.
Solution: glisser une cale sous le connecteur pour pouvoir appuyer sans risque.
  Alimentation
Problème carte réseau après changement carte graphiqueproblème avec ma carte 560 ti msi
Plusieurs problèmes après une nouvelle carte mèreVentilo alimentation LEPA HS ?
carte mèreCarte mère pour RYZEN avec BIOS en FRANÇAIS.
(help) Perte d'un câble d'alimentation... Ou incapab de le reconnaîtrebranchement d'une alimentation sur une carte mere
alimentation et branchement sur carte mere
Plus de sujets relatifs à : Branchement alimentation a la carte mere
