3466 connectés
  Alimentation
  Avis de décés??
Avis de décés??
n°7648902
kyser60
Carpe Diem
Posté le 08-11-2010 à 23:55:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous explique brièvement mon problème.Depuis quelques temps mon pc était victime de Freeze assez régulièrement(parfois avec écran bleu ),m'obligeant à rebooter. Puis les reboot ont commencé à devenir problématiques car la machine se lançait quelques secondes,s'éteignait et se ré allumait. Il fallait alors que je débranche la broche d'alim de la carte mère pour arriver enfin à démarrer mon Pc, ensuite ça tournait bien. Mais ce soir la situation s'est empirée, plus moyen de l'allumer, ca s'enclenche une fraction de seconde, puis s'éteint, et se redéclenche, toutça en boucle.Le ventilo de l'alim, du CPU et de la carte grah tourne durant quelques secondes puis rien.
J'ai essayé d'enlever 1 par 1 les les DD, Cartes Graphiques, Lecteur CD..mais toujours le même phénomène, aucun Bip d'erreur
A l'heure ou j'écris ces lignes j'ai été obligé de mettre l'alim sur OFF pour arrêter le phénomène de reboot incessant.
Donc ma question est de savoir quel périphérique est selon vous défaillant (pile de la CM, proc, Alim ???)  :??:
Merci pour votre aide
n°7649033
ketakwet
Posté le 09-11-2010 à 01:37:46  profilanswer
ca sent le reboot infini made in gigabyte..
un petit tour sur le forum gigabyte t'aideras..
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=2372.0
Cause du problème ? Personne ne sait.. C'est aléatoire.. Toujours est il que c'est SAV..
Message édité par ketakwet le 09-11-2010 à 01:39:48
n°7649593
kyser60
Carpe Diem
Posté le 09-11-2010 à 14:00:58  profilanswer
Merci ketakwet,je suis allé sur le post et bingo, ma CM est une gigabyte p35ds4, touchée par ce problème de boot. Pas sur qu elle soit encore en garantie. Il ne me reste plus qu à trouver quel proc/carte mere acheter performant et pas trop cher. A coup sur ce ne sera pas une Gigabyte lol.
Merci de ton aide.
n°7649612
newcat
Posté le 09-11-2010 à 14:08:05  profilanswer
 DEs fois il suffit de changer une barette mémoire et tout rendtre dans l'ordre.
 J'ai expérimenté ce probleme et  apres avoir testé les barettes une était  défaillante a froid .
 Mais si tu veux changer ... ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7650068
kyser60
Carpe Diem
Posté le 09-11-2010 à 16:47:18  profilanswer
Je ne pense pas que les barettes soient defaillantes. Je les ai testées chacune leur tour, sur des slots differents, puis j'ai carrément tout enlever. Et meme probleme. Reboot, aucun bip.
n°7658059
Dream0386
Posté le 14-11-2010 à 19:00:14  profilanswer
je pense à 95% que c'est un problème d'alimentation.
Lors d'un reboot, le PC reste allumé combien de tps?
Tu as de quoi tester avec une autre alim avant que tu en rachètes une?
n°7658178
kyser60
Carpe Diem
Posté le 14-11-2010 à 19:59:29  profilanswer
Hello, j'espère que c'est pas un problème d'alim, je viens de me racheter une config lol. Au pire je revendrai celle-ci si je vois que c'était l'alim. Mais je ne pense pas que ce soit l'alim car les ventilos tournent. Sinon pour répondre à ta question le PC reste allumé disons...1/4 de secondes lol.
n°7659049
Dream0386
Posté le 15-11-2010 à 11:23:33  profilanswer
Ok. Si tu t'es monté une nouvelle config, essaye de mettre ta nouvelle alim à la place de l'ancienne pour voir.
n°7663520
kyser60
Carpe Diem
Posté le 18-11-2010 à 00:38:29  profilanswer
J'ai reçu ma nouvelle config aujourd'hui, après montage je constate que l'ordi ne s'allume pas (mon alim est toujours la même, je n'en ai pas rachetée). Quand j'appuie sur le bouton power rien ne se passe :(
La petite Led verte sur la carte mère(Asus P7P55D) est allumée.
Je pense avoir fait un montage correct, cela signifie t'il que c'est bien mon alim qui est morte ?
n°7665906
kyser60
Carpe Diem
Posté le 19-11-2010 à 15:57:23  profilanswer
PAs d'avis ??
n°7697313
Dream0386
Posté le 13-12-2010 à 08:57:02  profilanswer
y'a deux solutions.
Soit ton ailm est morte, soit tu as mal fait tes branchements.
Pour le savoir, vérifie d'abord tes branchements (un par un, regarde si tu n'as rien oublié de brancher)
Ensuite si tout va bien niveau branchements, essaye de remplacer ton alim par une autre, et test. A partir de là, tu pourras mieu cibler le problème.
n°7697393
Cizia
Posté le 13-12-2010 à 10:30:28  profilanswer
sur a 95% que ca viens de l'alim ....
n°7697408
buffo
Redfarceur :o
Posté le 13-12-2010 à 10:36:59  profilanswer
Au risque de passer pour un abruti: les LEDs de la CM sont allumées... :??:
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7703259
Dream0386
Posté le 15-12-2010 à 21:10:58  profilanswer
Regarde bien les branchements du CPU? Tu as prsi le bon cable?
Tu n'as pas branché un PCI-E à la place j'espère?
n°7703263
Dream0386
Posté le 15-12-2010 à 21:11:52  profilanswer
Pe être que tu s mal fait les branchements au niveau du bouton POWER.
Vérifie, tes branchements au niveau du bouton power, avec le livre de la carte mère.
C'est un boitier neuf?
n°7717554
R95
Posté le 26-12-2010 à 20:45:46  profilanswer
Moi aussi mon alim est morte et pourtant il avait la led de la cm allumé test avec une autre alim ^^
  Alimentation
  Avis de décés??
Avis Config BureautiqueAvis sur config' (les achats ont débuté)
Avis configuration core i5bonjour avis sur Config Silencieuse + traitement Photo /Video
Avis sur Config HTPC pour 340€Avis sur ma config
Avis sur Config Mini ITX... a vous !Demande avis dans choix d'un proc
Avis de décès ?avis de deces
Plus de sujets relatifs à : Avis de décés??
