1443 connectés
  Alimentation
  Alim ANTEC EarthWatts 380W avec C2D e6320 et HD4890 ?
n°8401312
goldi
Posté le 01-08-2012 à 14:17:36  profilanswer
une Alim ANTEC EarthWatts 380W avec un C2D e6320 et HD4890, est-ce que cela devrait passer ?
Pas d'overclock (ni le proc ni la 4890), 2 disques SATA et un graveur. Je joue de temps en temps mais vous l'avez compris ce n'est pas pour un usage gamer intensif :)
De base il me manque un 6-pin pci express pour brancher la carte vidéo mais je pensais acheter cela : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html
Créer un 2eme 6-pin pci express ne pose pas de soucis particulier ?
Bonne idée ou il vaut mieux que je change d'alim à votre avis ?
Message édité par goldi le 01-08-2012 à 14:18:13
n°8401318
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-08-2012 à 14:20:30  profilanswer
Bonjour
ça passe sans problème si c'est bien la version verte de l'alim (couleur de la carcasse).
Il te faut en effet cet adaptateur pour brancher la carte, et brancher les molex sur les cables de l'alim.
Voilà.
Message édité par alein le 01-08-2012 à 14:21:24
n°8401340
goldi
Posté le 01-08-2012 à 14:32:00  profilanswer
Ce n'est pas la "green" version.
C'est la Earthwatts 380 de base, grise avec autocollant vert : http://media.bestofmicro.com/budget-value-efficient,F-V-176827-13.jpg
Beaucoup de différence avec la mienne ?
n°8401344
alein
Posté le 01-08-2012 à 14:34:42  profilanswer
est ce que tu peux me dire combien il y a d'ampères sur le 12 volts please ?
La différence est là...
n°8401354
goldi
Posté le 01-08-2012 à 14:38:27  profilanswer
Voilà ce que je peux lire
+12V (1) et (2) : Min 1A  Max 17A
-12V : Min 0A  Max 0.8A
Message édité par goldi le 01-08-2012 à 14:38:59
n°8401359
alein
Posté le 01-08-2012 à 14:44:56  profilanswer
Là ça va etre juste pour que ça tourne sans risque...200W tout juste sur le 12 volts, pour une 4890, ce n'est pas suffisant.
Tu as un budget pour une alim ?
n°8401368
goldi
Posté le 01-08-2012 à 14:48:02  profilanswer
Je n'avais pas prévu mais je vais changer l'alim s'il le faut... je préfère être tranquille. Une suggestion ?
Je pensais mettre dans les 30/40€ si c'est raisonnable pour une alimentation correcte (et éviter les Heden, advance etc....), éventuellement d'occasion.
n°8401381
alein
Posté le 01-08-2012 à 14:56:39  profilanswer
Si tu es un peu patient, il y a ça qui est très très bon :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html base seasonic avec une étiquette différente.
Sinon il y a de bonnes Bequiet, antec, FSP mais c'est plus autour de 50€ les 400W. Après, une alimentation de qualité est le composant principal d'un PC moderne...
Edit
Ceci est bien pour toi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
Message édité par alein le 01-08-2012 à 14:57:44
n°8401387
goldi
Posté le 01-08-2012 à 15:03:06  profilanswer
Edit
Figure toi que j'avais repéré la Antec Neo ECO 400C 80PLUS. Je vais donc suivre ton conseil et la commander !
Je revendrai peut-être mon ancienne EarthWatts 380, ou je la garde sous le coude car ça reste une bonne alim :)
Par contre sur la la Antec Neo ECO 400C 80PLUS, 1 seul port 6broches, il faudra donc que je mette un adaptateur comme celui dont je parlais initialement...
Pour ma culture info, ce qui fait que cette 400W est un cran au dessus de ma 380W, c'est l'ampérage du 12V ?
Merci bien d'avoir pris le temps de me répondre et de me conseiller.
Message édité par goldi le 01-08-2012 à 15:03:26
n°8401395
alein
Posté le 01-08-2012 à 15:08:28  profilanswer
Tu as tout compris tout seul^^
Il te faut l'adaptateur pour brancher le second connecteur PCI express de la carte graphique.
Et, oui, ce qui compte aujourd'hui dans un PC, c'est la puissance sur le 12 volts, qui se calcule en multipliant la tension en Volts par l'intensité en Ampères.
Sur ton Antec, tu as 17 A*12 V= 204W, alors que sur la néoeco 400W, tu as 30*12=360W...
Largement de quoi alimenter ta 4890 et ton processeur.
Voilà. Si tu as d'autres questions...
n°8401396
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Si je lis l'étiquette de ton alim actuelle, elle aurait deux ails de 17A max, pas un, bon c'est impossible qu'elle sorte réellement 17A x2 en continu mais peut-être pas besoin de la changer ?
Ah bah 324W @ 12V :o
http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/17-371-005-04.jpg
(C'est pas l'étiquette de la green)
Message édité par SH4 Origon X le 01-08-2012 à 15:10:12
n°8401399
alein
Posté le 01-08-2012 à 15:10:07  profilanswer
En effet il y a deux rails mais 324 en combiné...ça passe peut-être finalement...Mais la 4890 était gourmande, ça va tirer fort sur l'alim...
Message édité par alein le 01-08-2012 à 15:11:23
n°8401400
SH4 Origon​ X
Posté le 01-08-2012 à 15:10:34  profilanswer
Max Load 324W pour le 12V ya marqué :p
n°8401401
goldi
Ok alein ! Ce n'est pas si compliqué que ça quand c'est bien expliqué ! :)
Oui, il y a indiqué
+12V (1) : Min 1A  Max 17A
+12V (2) : Min 1A  Max 17A
Mais c'est une 380W Max donc si je fait 17X12 + 17X12 cela fait 408Watts dont on peut penser qu'elle n'atteint pas les 17A sur les 2 rails en même temps.
edit : ah oui je n'avais pas vu le 324 Watts max pour le 12V. Ca fait un peu juste du coup, un peu limite si j'ai bien compris...
Voilà quelques chiffres de conso en load trouvés :
Tom's Hardware -> Conso en load
HD 4890 = 285 W
Bit-Tech -> Conso en load
GTX 275 = 364 W
HD 4890 = 317 W
Ziff Davis -> Conso en load
HD 4890 = 321 W
HotHardware -> Conso en load
HD 4890 = 281 W
Anandtech -> Conso en load
HD 4890 = 287 W
HardwareCanucks -> Conso en load
HD 4890 = 319 W
PC Perspective -> Conso en load
HD 4890 = 325 W
Message édité par goldi le 01-08-2012 à 15:15:55
n°8401404
alein
Posté le 01-08-2012 à 15:12:13  profilanswer
oui j'ai édité quand tu éditais et que goldi répondait  :D
n°8401406
SH4 Origon​ X
Posté le 01-08-2012 à 15:14:19  profilanswer
Je vois une conso totale de 371Watts chez PC World sur le matos suivant:
Intel Core 2 Duo E6600
Intel D975XBX
4 Go de DDR2-800 (PC6400) CL5 Corsair
Seagate Barracuda 7200.11 500 Go
Sea Sonic S12 Energy+ 550W
Donc à mon avis ça tourne, mais tellement proche du max de l'alim que si tu peux changes ;)
C'est dommage pour si peu :sweat:
n°8401409
alein
Posté le 01-08-2012 à 15:16:18  profilanswer
D'après AMD la 4890 tirait 190W au max... http://www.revioo.com/media/images/news/1/13776.jpg
ça va être short pour un rien en effet...
Message édité par alein le 01-08-2012 à 15:16:35
n°8401410
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-08-2012 à 15:16:56  profilanswer
core2duo en 65nm: 65W
hd4890: 170W
235W il te laisse largement assez de watt pour le reste, pas besoin de changer d'alim si t'O/C pas
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8401423
alein
Posté le 01-08-2012 à 15:24:55  profilanswer
hd4890: 170W
65W c'est le TDP, pas la consommation il me semble, sur cette génération de core 2...
n°8401485
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-08-2012 à 15:55:19  profilanswer
c'est aussi ce que donne les softs de calculs de conso CPU
http://www.extreme.outervision.com/tools.jsp#cpuoc
n°8401633
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-08-2012 à 17:52:49  profilanswer
Le TDP c'est la conso maxi, en vrai il tire moins. ( Maxi de chez maxi quasi inatteignable chez Intel. Sorte de grosse moyenne chez AMD. ) Ca explique aussi pourquoi entre un Intel et un AMD à 65W de TDP, le AMD consomme plus en réalité, ils calculent pas pareil.
Pour moi pas besoin de changer d'alim. J'ai eu la Earthwatt 380W ( la Green, mais il n'y a qu'1A de différence sur le 12V. Ca tournait sans problème avec un Phenom II X4 925 @ 3.7Ghz et une HD 4870 OCée. Dans les jeux j'ai jamais dépassé 300W, donc la conso réelle d'à peine 250W.
Message édité par Kingus 4300 le 01-08-2012 à 17:54:12
n°8401642
polarkrake​n
Posté le 01-08-2012 à 18:00:34  profilanswer
j'ai une config qui tourne avec :
un 4400@2.8Ghz
une 4870@stock
et la fameuse EA380W
Ca passe mais on sent que c'est juste.. je peux pas augmenter le vcore du proc sinon ca plante avec le test d'alim OCCT..
Donc possible que ca passe tout juste.
Apres tu peux toujours essayer de toutes façons ca risque rien..
n°8401665
goldi
Posté le 01-08-2012 à 18:18:29  profilanswer
Je viens d'acheter l'adaptateur et je teste un peu... pas encore lancé de jeux, demain surement pour voir. (ssf4, dota2)
n°8401743
alein
Posté le 01-08-2012 à 19:18:50  profilanswer
Le TDP partout où je cherche je vois "Thermal Design Power", donc de la température, pas de la puissance, sauf si 100% de la puissance consommée est perdue en chaleur...Non ?
J'avoue que là dessus, je n'y connais pas grand chose^^
n°8401745
SH4 Origon​ X
Posté le 01-08-2012 à 19:22:23  profilanswer
Entre ce que TDP est censé vouloir dire "scientifiquement" et ce que mettent les constructeurs derrière... ;)
n°8401747
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-08-2012 à 19:24:12  profilanswer
Oui, toute la puissance consommée est perdue en chaleur. A la base c'est une info permettant de dimensionner le ventirad.
n°8401749
alein
Posté le 01-08-2012 à 19:25:58  profilanswer
D'accord, merci pour les explications. Comme quoi on n'en sait définitivement jamais assez ^^
Message édité par alein le 01-08-2012 à 19:26:17
n°8401751
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-08-2012 à 19:26:29  profilanswer
n°8401752
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-08-2012 à 19:26:55  profilanswer
Pour une résistance on est d'accord que c'est la même chose, pour intel, visiblement aussi  :D    après concurrentiellement c'est mieux d'afficher un TDP plus faible
  Alimentation
Avis sur la config, besoin d'aide pour alim et SSDnouvelle alim
transformé alim PC en alim 12Valim suffisante ? [résolu]
560 ti et alimAlim 20 pins sur carte mère 24 pins
Puissance Alim Externe Pour GTS450Dell XPS 430 - quelle alim pour une CG 7870 ?
Extinction brutale du pc. Problème d'alim ?Alim pour une GTX 570
Plus de sujets relatifs à : Alim ANTEC EarthWatts 380W avec C2D e6320 et HD4890 ?
