782 connectés
  Alimentation
  Antec p190 double alim !
n°7268805
sebou2a
Posté le 01-01-2010 à 22:50:13  profilanswer
je me pose une petite question je possède un p190 vendu avec système double alimentation !
le tout délivre 1200 watt, mais il précise bien une alim de 650 Pour la carte mère, processeur ,cg Etcc..!! Et une 550 pour les DD, ventilo lecteur et le reste...!
Mais je me pose la question la 650 est elle suffisante pour ma config car j'ai l'impression de constater des bug bizarre comme quand je met mes alim sur off je suis obliger d'appuyer sur le bouton du boitier pour vider les composant de leur courant es-ce normal ou encore des bug de démarrage si les ventilo du dessus et celui de derrière sont mis sur low vitesse il ne tourne pas obliger de les mettre sur v-medium !
vaudrai t'il pas enlever ses deux alim pour une alim bien costaud qui gère l'ensemble de ma config !
Pensez vous que ce système de double alim est fiable !
Ma config :
- Windows 7 64bit
- P6t Asus
- Intel I7 920
- GTX 285
- 7go ram pc 16 000 gskill
- 2 DD : samsung 1To et maxtor 500Go
- lecteur graveur dvd
voila..!
merci.
Message édité par sebou2a le 01-01-2010 à 23:15:33
n°7269090
sentryman
Laton Raveur
Posté le 02-01-2010 à 10:25:28  profilanswer
n°7269094
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-01-2010 à 10:31:06  profilanswer
1) C'est normal que quand tu eteins ton PC les condos soient encore charges, ca le ferait sur n'importe quelle alim...la seule facon de les decharger c'est d'arreter des les alimenter en retirant la prise ou en switchat l'alim (bref...ce que tu fais deja en fait...)
2) C'est aussi normal que ca ne demarre pas tes ventillos en low, car il faut d'abord vaincre l'inertie pour demarrer et j'imagine que 5 volts ne suffisent pas si tes ventillos sont relativement grands...par contre tu peux surement les demarrer en medium et repasser en low apres (pour verifier ca tu peux les laisser en low et les pousser avec le doigt ou demarrage pour les faire partir...suis certains qu'ils vont tourner apres...).
[EDIT] Les calculateur de consommations c'est vraiment des nuts...j'ai deja teste sur toute mes config...ca surestime systematiquement la consommation...et pas qu'un peu...a croire qu'ils sont sponsorise pour vendre des alim 1000 W.
Je pense que ta 650 W suffit pour ton PC.
Message édité par glopp le 02-01-2010 à 10:41:29
Peaches182 // HWBot
n°7269239
sebou2a
Posté le 02-01-2010 à 12:58:27  profilanswer
D'accord glopp je te remercie beaucoup pour ces excellente informations, je me permet de vous posez une autre question Je suis obliger de downgrader ma 285gtx ce qui m'oblige a installer a chaque formatage rivatuner pour le faire car si je n'abaisse pas les fréquences de ma carte graphique bug artéfact et dessuite écran bleu systématique !
C'est une gtx 285 POV ! peu etre une édition OC !
Mais mal Oc alors je ne sais pas que puis-je faire ..!
n°7269244
El_diablo
Posté le 02-01-2010 à 13:01:21  profilanswer
salut
moi j'ai eu un p190 avec les 2 alims et je les ai vire et j'ai mis 2 corsair hx1000w.
une pour le sli de gtx 295 et l'autre pour le reste du pc.
mais j'ai du decoupe au dremel le bab du boitier car les alims corsairs sont plus longues que les antec.
mais pourquoi veux tu downgrader ta carte graphique?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7269249
sebou2a
Posté le 02-01-2010 à 13:05:10  profilanswer
Je La downgrade sinon des que je lance un jeu plantage ecran bleu au bout de 5 minute !!
et j'ai rien OC C'est la version Point of view EXO !
Surement un bug au niveau de la carte il faudrai peut-etre que je la renvoie !
n°7269250
sebou2a
Posté le 02-01-2010 à 13:06:47  profilanswer
DEUX CORSAIR O_O 2k Watt
et un SLi de 295 o_O mdr !
Chapeau la config
et le coup de la dremel :X !
n°7269254
El_diablo
Posté le 02-01-2010 à 13:12:10  profilanswer
mais j'ai change de boitier pour un plus grand un lian li v2000 !!!
n°7269257
El_diablo
Posté le 02-01-2010 à 13:12:44  profilanswer
je pênse que ta carte a un soucis, si elle est sous garantie, renvoies la
n°7269259
sebou2a
Posté le 02-01-2010 à 13:13:37  profilanswer
A merci .
tu pense nécessaire de tester avec une autre alim ?
Message édité par sebou2a le 02-01-2010 à 13:14:19
n°7269261
El_diablo
Posté le 02-01-2010 à 13:14:16  profilanswer
bonne question
ca te fait ca des que tu passes en 3d avec la carte?
n°7269262
sebou2a
Posté le 02-01-2010 à 13:15:41  profilanswer
Dès que je lance un jeu :/ 5 minute et hop !
n°7269267
El_diablo
Posté le 02-01-2010 à 13:16:28  profilanswer
beh surchauffe de ta carte
direction sav
n°7269270
sebou2a
Posté le 02-01-2010 à 13:18:17  profilanswer
Et en prennant un accelero artic cooling ? :s je vais voir avec Le Sav merci ..!!
n°7269271
El_diablo
Posté le 02-01-2010 à 13:22:06  profilanswer
ben c'est pas dit qu'avec un accelero artic cooling  tu n'es pas le meme probleme que maintenant !
n°7269273
glopp
Posté le 02-01-2010 à 13:23:05  profilanswer
Une seule issue le SAV tu devrais pas avoir besoin de l'underclocker pour que ca roule...
la carte DOIT fonctionner comme tu l'as achete...sans bricolage.
Peaches182 // HWBot
n°7269287
sebou2a
Posté le 02-01-2010 à 13:33:22  profilanswer
merci beaucoup bonne année !
  Alimentation
Changer le ventilo de mon alim Antec EarthwattsConseil achat cm alim et proco
Quelle alim ?[Changement Alim] Car pc qui plante...
Alim pour 130 €[AVIS] Ventilateur 12cm pour Corsair H50
Changement d'alim ?[Boitier] Antec Fusion Remote Black : pb écran LCD qui reste allumé
alim assez puissante ?
Plus de sujets relatifs à : Antec p190 double alim !
