1339 connectés
  Alimentation
  [AVIS] sur une ancienne Config et pour un upgrade à venir :)
n°11122504
kapo60
Bodhisattva à temps partielle.
Posté le 15-05-2022 à 17:08:01  profilanswer
Hello, voila je voulais passer sur une CG plus puissante, étant donner que les 3080/ti 3090/ti sont très gourmande en consommation, j'ai vu que je devais up l'alimentation également.*
Actuellement ma config est:
CM msi z170 sli plus
GPU evga 1080 TI
CPU I7 7700K
Alim corsair 600w 80+ gold
Ram Gskill DDR4 3200mhz CL 14-14-14-34
Boitier fractal design define R5
Ventirad Noctua nh-d15
LA tendance actuelle dis d'une part que les Intel 12th génération sont un véritable bon en performance, ainsi que les fameuses DDR5 (biensur une grosse fréquence avec un CAS bas), d'autres dises que niveau "coût" ca ne vaut pas vraiment le coup pour le moindre % que ca peut offrir.
Du coup je me suis dis peut-être seulement prendre une plus grosses CG Avec une bonne alimentation mais la encore je ne comprends pas, certains disent qu'il faut prendre le plus de Watt possible et que le 80+ Bronze suffit amplement, d'autre que le rendement Titanium ainsi que 850 Watts suffisent largement pour une configuration de ce genre, surtout si c'est non SLI et que un surplus de "jus venant de l'alimentation" peut causer également des dégâts sur les composants.
Du coup je voulais des avis voir si ma config est à la ramasse et si il faudrait up la plupart des composants, ou si une grosses CG ainsi qu'une grosse alim feraient l'affaire (ainsi que le rendement etc ...)
J'avais vu celles-ci comme alimentation en attendant : Seasonic PRIME TX - 850W - Be Quiet! Dark Power 12 - 850W
Merci !
n°11122522
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 18:45:10  profilanswer
là a moin de hard OC ton 7700k (genre faire du 4.8ghz+)... ou, a moin de jouer en 4K maybe... tu devrai pas avoir un gain monstrueux de perf, a changer juste de gpu (voir même pas enfaite si tu met ta 1080ti en mode OC gaming ca me parrait très équilibrer)
en jeu la ddr5, seulement dans certain jeu mal opti genre ubisoft, peut faire un gain de 5%+ aller (et encore vaut mieu OC manuelement)
partir sur ddr5 est surtout futurproof, du style a "j'aurai envie de up sur les intel 14000, et ceux-ci prendrai que de la DDR5" (simple exemple)
pour l'histoire de l'alim, en gros les bonne alim (souvent gold certif minimum) on bien plus de securiter, exemple RM850 corsair vs RM850x, avoir une alim plus grosse que ta config ne fait rien... sauf la consommation sous les 50% où elle peux perdre son rendement, maintenant on a des tier list de ouf https://linustechtips.com/topic/111 [...] r-list-40/
les rtx 4000 surtout d'apres les leak, pourrai consommer encore bien plus, pour ca que souvent on met des 800W+ avec un bon 12V
les 12th gen un veritable bond de perf... oui si on prend pas les ryzen... mais bon c'est pas monstrueux sauf dans certain cas de multi tache avec le 12600k ou i7 12700, et le 3/4 du temps maintenant ton cpu est zzz pendant les jeux (genre sont a 30% utiliser)
Message édité par naphh le 15-05-2022 à 19:13:12
n°11122526
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 19:20:21  profilanswer
Merci pour ces précisions, du coup si je dois passer sur un meilleur GPU je suis obliger de UP toutes ma config sinon je n'y gagnerais pas asser ?
Je t'avoue que je n'oc aucun composant, j'utilise juste le XMP pour les rams, les turbos boost du proco pour etre en 4.5 ghz, et les OC automatique qui sont de 5% je crois sur les logiciels des cartes graphiques, j'ai eu une mauvaise experience autrefois donc j'ai arreter ces bétises ^^
J'avoue que en 4k 120hz (une tv quoi) elle tient bien sans être à 80 ° (alors qu'on me certifiait que en dessous des 2000 il était impossible de dépasser les 60fps en 4K), mais bon je ne cracherais pas sur du gain supplémentaire :)
Je pensais pas que le i7 7700k etait autant dépasser après c'est un pc de 2018 fallait s'y attendre ... Donc pour les alims une 850w en titanium vaut mieux qu'une 1000 ou 1200 en bronze ou silver on est d'accord ?
Ah ouais les procos sont si peux utiliser pour le jeu ? Pourtant sur les tests comme les numeriques ou cowcow ils parlent souvent des perfs 'gaming' :O
Message édité par kapo60 le 15-05-2022 à 19:30:56
n°11122542
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 19:50:02  profilanswer
le titanium, c'est seulement utile en serveur, dat sure xd, ou pour faire une config ultra silencieuse
quand tu recherche bien les parametre oui, genre ne met pas les jeux en dx 12/ directx 12, sur une config comme ca ces useless
nope les 1080 et + on de la GDDR5X, ca marche bien encore en 4K, mais oui dans ce cas, ca peut etre ton cpu ou gpu qui ne suit pas, il faudrai voir avec l'overlay msi afterburner exemple, qui est le plus utiliser, mais au mieu changer juste de gpu va faire +10-15% de perf (comme je disais ton pc est tres bien equilibrer surtout en 4k, mais rien t'empeche de changer la resolution en 2560x1440p)
justement je disais plutot que le 7700 n'est pas depasser, moi je joue a tout avec un i5 6400 OC 4 ghz xd (même en 1440p)
pfff non vaut mieu suivre la tier list, pour avoir un meilleur perf/prix, c'est tres possible de caser un 1000w silver en tout cas (apres bon c'est plutot rare xd), plus tu monte en W, plus la certif a une importance, ca oui, mais il faut deja un config qui prend du 1000W genre impossible sans hard OC ou SLI etc
Message édité par naphh le 15-05-2022 à 20:20:27
n°11122546
kabyll
Posté le 15-05-2022 à 20:18:06  profilanswer
hello,
donne nous ton budget, précise ton écran, le type de jeu auquel tu joues, etc.
là comme ca, j'ai envie de dire 3090Ti, DDR5 et 1000W Titanium, non
sauf si t'as envie de mettre 1000-1500 € de plus pour gagner 5% de perf
au passage, t'as deja la ram, donc autant rester en DDR4,
et un excellent ventirad, réutilisable si tu changes de machine,
ms si tu restes en 4k, il est probable que ton 7700k tienne le coup, et que changer d'alim et de cg serait suffisant
du reste,
tips pour plus tard : ne plus poser de questions sur JVC ^^'
n°11122547
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 20:23:49  profilanswer
C'est pour ca que je pensais prendre une 850 titanium car ca suffirait vu que je ne compte pas faire de sli/crossfire, avec une petite 3090/ti si j'en trouves une pas cher quand les 4000 sortirons ...
Oui franchement je n'ai pas a me plaindre je joue sur du 2k 270hz et je l'ai atteind presque tout le temps.
Ah bon pourquoi il ne faut pas jouer en dx 12 ? C'est souvent marquer que l'on obient un plus beau rendu avec plus de fps qui plus est ?
Oui j'ai vu sur ta liste du coup le rendement c'est payer plus cher pour pas grand chose a l'utilisation gaming si je comprends bien ?
n°11122551
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 20:37:01  profilanswer
la 1080ti est mauvaise en dx 12 + le dx12 permet surtout d'avoir + que 4 coeur cpu pour traiter les donnée (dans certain jeu), donc useless
en gaming tu veux surtout un rendemment correct en cas de grosse demande, et un bon 12V... tu es pas H24 dessus a faire des rendement ou autre, donc ouai tu cherche pas l'ultim alim, juste un truc qui tien tout quoi
si tu achete un 3090 maintenant, sans oc... ton alim devrai passer (de pas grand chose) de pref maj ton bios avant
Message édité par naphh le 15-05-2022 à 20:47:50
n°11122553
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 20:43:53  profilanswer
@kabyll :
Vraiment ce n'est pas une question de budget je peux me faire plaisir comme il se doit (#nohomo :p) , je suis sur un 2k 270hz mais j'attends depuis novembre ce sois-disant écran de chez asur en 2k 360hz, je pense quel les chinois ou les russes l'ai ont tous boycotes :D
Ah ok merci donc oui c'est ce que je pensais pas besoin de up plus que la CG et l'alim, et ne tinquiete pas, je n'ai pas de compte sur JVC ahah, je ne demande des avis que ici, parcontre j'étudies tout les articles et commentaires au possible sur tout ce que je vois apres je demande au cas ou :)
Ah oui une 3090ti + ddr5 meme en 6200 mhz + alim titanium 1000w ne donnerais que 5% de perfs en plus ? Pourtant sur le site de benchmark :
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 8101vs3918
Un exemple il donne 96% de gain en plus sur une 3090ti par rapport a ma 1080ti et 35% sur un i9 12900ks vs i7 7700K :O
C'est la ou je ne comprends pas les calcules ...
n°11122555
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 20:52:57  profilanswer
Ah ok je ne connaissais ca je me fiais juste à la description ingame, et ok donc le rendement c'est uniquement pour les pc qui tournent tout le temps comme le streaming ou ceux qui font des montages/3d en gros si j'ai bien compris ?
n°11122556
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 20:58:03  profilanswer
tu peux pas mettre des ddr5 sur i7 7700
evidemment ce bench, est local, il traite bench le cpu, puis, le gpu etc... il ne fait pas les 2 en même temps, je sais meme pas si sur 3dmark tu pourrais avoir des info comme ca avec les 2 utiliser en meme temps
le mieu est de regarder des vrai bench sur le jeu en question, en dx 11 et dx 12 ou autre
n°11122557
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 21:01:30  profilanswer
oui les certif gold; plat; etc sont enfaite des assurance sur le rendement d'une alim (en gros la facture d'élèc et la chauffe), ca ne joue pas sur le reste sauf quelque sécuriter
n°11122559
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 21:03:37  profilanswer
Ok je vois, en gros faut chercher un peu plus sur youtube des videos avec les composants demandée :)
Oui pour la ddr5 et le proco je le savais mais si je changeais la ram je passais en socket 1700.
Ok pour l'alim mais du coup même le 80+ classic suffit du coup si ca ne change pas gros choses pour une config "gaming"' ou je me trompe ?
n°11122560
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 21:09:19  profilanswer
ben c'est là que ca devien plus complique, en théorie oui... mais en truc marketeux dégueu... non xd, comme les alim sont un peu le coeur du pc, et peut te faire griller plein de truc, c'est trés relou de mettre ca confiance dans une 80PLUS, quand tu sais qu'il melange des condo dans tout les sense... change de bloque/bloc toute les 3 mois etc (s'exagère un peu)
genre maintenant c vrai que tu peux dire "ouai je prend un multi rail 12V au moin ca va pas griller tout mes composant" mais bon, il faut pas mal calculer aussi sur ce que tu vas tirer pas rail 12v etc... enfin pour le moment c'est pas la norme, sauf MSI R.. -A machin la
Message édité par naphh le 15-05-2022 à 21:19:54
n°11122562
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 21:19:39  profilanswer
Ah oui j'ai vu cet description sur les titanium, le multi rail 12v, mais j'avoue je comprends pas trop tout ce qui est éléctronique :/
Donc pour une bonne alim il faut minimum une 80+ bronze avec un multi rail + 12 V ?
n°11122564
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 21:24:50  profilanswer
j'ai edit mon message au-dessus
yep mais tu dois faire 12(V)x A(ampère) exemple un gpu qui consomme 360W, il faudrai genre un 35A (12x30=360W théorique) sur le 2ème rail, pour la tenir, donc certainement une alim 850W xd
une 1080ti en mode gaming fait de 280 to 310W me semble
Message édité par naphh le 15-05-2022 à 21:29:22
n°11122565
kabyll
Posté le 15-05-2022 à 21:27:27  profilanswer
kapo60 a écrit :
@kabyll :
laisse tomber le 360 hz,
à moins de jouer à CS GO (ou peut-etre quake), aucun jeu récent gourmand ne tournera deja à 270 fps en 1440p, alors les 360hz, tu les auras vraiment jamais de chez jamais
c'était pour la remarque sur le fait qu'une alim trop puissante pouvait envoyer trop de jus et flinguer la machine. Ca sort tellement de nulle part, que je voyais bien cette affirmation debile sortie de JVC :)
on s'est pas compris du tout
je dis pas que 12900k + 3090Ti ca fait que +5% par rapport à 7700k + 1080Ti
je disais que prendre de la DDR5, ca n'apporte quasi rien
tout comme prendre une 3090Ti, par rapport à une cg 1000€ moins cher, ca n'apport que qqs % aussi
tout comme claquer je sais pas combien dans une 1000W Titanium, n'apportera rien non plus à part un plus gros trou dans le budget
et que donc, si c'était l'idée d'aller sur une config en DDR5 + 3090 Ti + 1000W Titanium, tu ferais quasi aussi bien (à 5/10% près) en allant sur une config en DDR4 + 3080/3080Ti (voire 3090) + 850W Gold, en dépensant 1000-1500€ de moins (même plus que ca en fait)
du reste, j'étais parti dans l'idée que tu jouais en 4k vu que tu parles d'une tv 4k 120hz
mais si t'es en 1440p, tu as tout intérêt à remplacer le cpu, par un intel 12xxx par ex, sans quoi ton 7700k risquerait bien de brider une grosse cg
si t'es bien en 4k, ce sera bien moins flagrant, et tu pourrais probablement garder le 7700k
(en 4k, les cg souffrent, elles sortent bcp moins d'images > le cpu n'a pas besoin d'être aussi perf)
Message édité par kabyll le 15-05-2022 à 21:33:39
n°11122569
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 21:39:27  profilanswer
@ naphh oui je viens de voir ok donc c'est pas seulement mécanique, c'est vraiment une forme de calcule sur laquel il faut se basé merci :)
@kabyll
Tkt j'ai bien compris que ton message etait sarcastique ^^ Mais oui ca vient de JVC et d'un autre forum en blanc et rouge je ne connais plus le nom ahah
Pourtant je t'assure que R6S et d'autre fps je tiens bien les + 200 fps constant en 2k étonnament, mais des jeux comme Escape from tarkov, ou red dead redemption 2 la je peine les 130 fps en effet ...
Enfaite je tourne, pour le competitive je suis sur mon 2K en mode clavier souris, et pour le chill coop, je joue à la manette sur ma tv 4k 120hz (oui je sais c'est démodé mais on ne m'enlevera jamais de la tête que les jeux d"horreur dans un canapé avec un home cinema et une manette sont plus jouissif que sur l'écran avachi sur le siege :p) , mais c'est interessant je pensais bien au contraire que le CPU fonctionnait mieux sur une basse resolution que l'inverse, et le GPU sur une haute résolution que l'inverse a quelque détail pres.
Apres je compte garder mon écran il est tres bien vraiment, c'est juste quej 'ai déjà tout à fond (et franchement payer 600€ la derniere carte mere pour avoir 1% bof), à pars la carte graphique et l'alim je ne savais pas de quel coter pencher, mais du coup dans l'idée il vaut mieux quand même changer tout ca quand la ddr5 et les 12th seront moins cher alors :)
Et Pour l'alim du coup autant rester basé sur un rendemant gold si c'est suffisant, voir moins ?
D'ailleur pour les CG ainsi que les alims, avez-vous des marques de référence préférable hormis le site que naphh à donner ou en général à pars les alims noname elles sont toutes bonne ?
LEs CG je n'ai jamais trop fait attention mais entre celles qui ont 1/2/3 ventillos, celles qui ont une backplate ou non, celles qui sont OC ou non, je n'ai jamais trop compris la difference :O
C'est cool pour vos précisions en tout cas !
Message édité par kapo60 le 15-05-2022 à 21:43:18
n°11122573
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 21:51:57  profilanswer
wow escape from popov, ouai non pas asser opti lul, genre impossible de guarantire même un 140 fps stable (avec un truc full opti)
enfaite passer de 1080p to 1440p to 2160p, ca fait genre +10-15% de demande de cpu pour les ombre et quelque truc, et tout le reste est sur le gpu
il faut pas raisonner par marque mais, par modèle/produit, exemple la inno3d sur 3060 ou ti, fait trop de bruit mais, sur 3070 est très bien
si les alim sont pas indiquer sur le site... disont que c'est plutot rare... ou que les gens savais direct que les puce vennai de certain contructeur degueu, donc bon.. pas mal de chance que ce soit de la merde
Message édité par naphh le 15-05-2022 à 22:26:08
n°11122576
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 22:24:25  profilanswer
Oui tres mal opti je confirme ^^
Ah ok je comprends mieux tout repose quand meme sur le GPU.
Inno3d c'est comme kfa2 et zotac, pas cher et pourtant je vois peux d'avis négatif dessus ca à l'air de tourner quand même :)
Gigabyte c'est connu et pourtant je vois souvent que leurs ventilo sont naze et bruyant apparement, je me souviens de ma 560 gtx ... une tuerie ^^
Les alims je vois toujours corsair, seasonic et be quiet en general, le reste genre mars gaming et cooler master je vois souvent des avis negatif, pourtant cooler c'est tres connu, antec pareil j'en avais une de 520 watt à l'époque franchement jamais de soucis, puis fox spirit font beaucoup d'alim aussi et c'est tout ou rien, soit génial soit ca prends feu apparement mdr
n°11122577
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 22:38:55  profilanswer
le plus marrant c'est que ceux qui crache sur kfa2 et zotac sont des pro msi, et que leur pc portable sont full gpu zotac facile xd
mhmm les gpu gigabyte atm, mouai leur alim on fait un mauvais coup de pub
yep pour resumer le "alim game" c'est pas mal, enfaite c'est aussi plus simple a tracer les alim qui fabrique constructeur/vienne de la meme usine, enfaite a part FSP/seasonic; même les corsair, et 2-3 autre c'est giga rare aussi, tous sous-traite
Message édité par naphh le 15-05-2022 à 22:43:24
n°11122581
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 22:47:00  profilanswer
Oui car j'ai lu que fox spirit et corsair ainsi que cooler master sont faites par seasonic, donc c'est marrant ahah
Surement des sous marques façon dacia/renault, apres ca depend des modeles je pense comme tu dis, mais oui vraiment il ne faut pas sous-estimer certaine petites marques :)
n°11122590
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 23:33:39  profilanswer
je pense que les marque de base d'alim sont FSP/ superflower et silverstone, mais bon
exemple un moment je voulais prouver que xigmatec prennais usine sur superflower, très chiant en vrai xd
n°11122592
kapo60
Posté le 15-05-2022 à 23:39:29  profilanswer
Ahah je comprends, superflower jamais vu et silverstone il y en a tres peu je trouve :O
Pour mon neuveu et ma niece j'ai mis un thermaltake 600w 80+ gold et franchement jamais eu aucune soucis pour le coup, c'est un coup a tenté quoi lol
Pareil pour ma CG, jai une evga et pourtant il n'en sortait que du mal a l'époque surtout sur le refroidissement et les garanties sur les backplates, bah j'ai jamais eu de soucis avec la mienne même si elle n'a que 2 ventillos ...
Idem pour mon boitier, J'ai un fractal pareil je n'avais jamais tester, et bien niveau fraicheur c'est excellent, et j'en suis parfaitement satisfait :)
Puis bah noctua, tres cher et mal réputer pour le "design", mais franchement mon procos meme en 4k ultra il ne depasse jamais les 50° c'est le top, alors qu'avant j'avais un watercooling be quiet silent loop 120mm, il etait tout le temps à 80° le proco, plus jamais de water lol
Message édité par kapo60 le 15-05-2022 à 23:43:22
n°11122593
naphh
minai shinmai
Posté le 15-05-2022 à 23:45:36  profilanswer
yep thermal sont des reprise de corsair gold souvent
n'importe quoi les EVGA ont les meilleur guarantie xd depuis les 1080 GTX
Message édité par naphh le 15-05-2022 à 23:47:30
n°11122594
kapo60
Posté le 16-05-2022 à 00:27:07  profilanswer
C'est marrant en vrai il y a toujours des marques maitre en la matiere puis tu as toutes les dérivés ou sous traitant qui suivent ^^
Oui surement ce sont les "on dit" des forums quoi
Comme ce matin j'ai vu une marque "palit" pour 3090 ti , jamais entendu parler non plus et que de bons avis dessus  :pt1cable:
Message édité par kapo60 le 16-05-2022 à 12:57:30
n°11122601
kabyll
Posté le 16-05-2022 à 01:33:33  profilanswer
je rebondis juste sur ca,
pas que je défende les AIO particulièrement, comme tout y'a du bon et du moins bon, et on fait aussi bien en ventirad c'est certain
mais un AIO 120 mm, c'est de la merde en boite. C'est pas plus performant qu'un ventirad entree de gamme.
Donc, comparer ça à un NH D15, forcement on se doute de qui remporte le match :)
  Alimentation
Votre avis pour un nouveau boitier :)Avis Config ~2000€
Meilleure config gamer pour 1500€ max ? Intel / Nvidia nécessaireConseils pour une config à 1500€
Conseil Config sur NR200P MAX (GPU/Ventilo/Carte Mere)Vos conseils pour une config à 750€ (Video)
Nouvelle config aide (2000 / 2300e)Upgrade Pc mao/serato
Aide nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] sur une ancienne Config et pour un upgrade à venir :)
