2944 connectés
  Alimentation
  Alimentation watercoolée ?
n°9303016
lnelyx
Posté le 18-10-2014 à 21:22:47  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement cette config :
I5 3570k (sous seidon 120m)
Une msi 970 oc
8go ram
Ssd x2
Lecteur cd
CM msi itx
et boitier cooler master elite 130
Si je détail tout ça c'est parce que j'ai un soucis, dans ce petit boitier, ya beaucoup de composant, et j'ai donc une alimentation Silent pro gold 800w de cooler master et elle chauffe enormement.
A tel point que mon pc se coupe par sécurité^^ quand je joue beaucoup et qu'il fait chaud (25-30 degres)
Je me demandais, vu que je la joue super silence/bonne temp (seidon 120m, le gpu msi qui ne fait aucun bruit et qui gere bien la temp) je me demandais, si je devais pas justement changer d'alim et mettre une alim sous water cooling (si ça existe et si c'est pas trop cher), faut qu'elle supporte ma config, et aussi faut qu'elle rentre dans un cooler master elite  130 (bon déjà la mienne est grosse donc ça devrait le faire)
Le slot du devant est déjà pris par le ventilo du seidon 120m
Mais la l'alim fait chauffer la pièce ou se trouve le bureau, et fait clairement chauffer mon boitier, même si ça ne touche pas les autres composants  du a leur bon refroidissement...
Au passage, j'ai juste à baisser la tête et mettre le nez à 50cm de ma tour pour sentir le chaud :/
Une idée sur le sujet ?
Message édité par lnelyx le 18-10-2014 à 21:27:17
n°9303023
dante05
Posté le 18-10-2014 à 21:29:25  profilanswer
l'alim ne doit pas se couper, elle a un probleme surtout...
Sinon du liquide de reffroidissement dans une alim... mouai ca existe mais pas confiance :D
n°9303040
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 18-10-2014 à 21:53:23  profilanswer
n°9303043
dante05
Posté le 18-10-2014 à 21:55:04  profilanswer
moi je te conseille de passer plutot sur une 600 watts max de bonne qualité, pas besoin d'autant de puissance sauf si t'a une carte bi gpu ce qui n'est pas le cas.
n°9303046
lnelyx
Posté le 18-10-2014 à 21:58:13  profilanswer
J'avais pris autant car je voulais faire du SLI 680 avant^^
Mais l'itx a pris le dessus :pfff:
Je pense que si elle se coupe c'est par sécurité, dans ma grosse tour HAF x j'avais le même probleme mais ça a du arriver 5 fois en deux ans, la une fois en un mois..^^
Puis c'est un Cooler master silent pro gold  en soit c'est pas de la merde non plus, ça vaut ptete pas une seasonic cela dit :/
J'sais pas trop^^
Sinon ouai passer sur du 600w...
n°9303050
dante05
Posté le 18-10-2014 à 22:00:17  profilanswer
ah oui c'est moi qui t'est conseillé pour le proco et la mobale en plus je suis con... :D
Oui l'alim qui se coupe c'est une mise en sécurité, le plus souvent c'est l'alim elle meme qui pose problème surtout que dans ton cas, y'a eu un changement de matos et ca le faisait deja avant.
n°9303054
Bjorkdar
Posté le 18-10-2014 à 22:06:23  profilanswer
Si tu as le probleme depuis quelques quelque temps. Pourquoi tu ne l as pas envoyé en réparation? Elle a peu etre une garantie supérieur a deux ans. Renseigne toi pour voir
n°9303056
dante05
Posté le 18-10-2014 à 22:08:55  profilanswer
Toute facon le probleme avec la garantie c'est qu'en général on rachete pour pas attendre les trois mois de temps que le matos passe en sav...
Message édité par dante05 le 18-10-2014 à 22:17:47
n°9303066
lnelyx
Posté le 18-10-2014 à 22:47:35  profilanswer
Ouai, je fais quoi sans alim en attendant...
Autant en racheter une...
Nan mais bon c'est surtout quand il fait chaud enfait, sans ça, ça chauffe a mort mais c'est tout^^
Mais j'aime pas l'idée que je joue à coté d'un four qui peut cramer ma CM ou pire...
n°9303071
dante05
Posté le 18-10-2014 à 22:50:50  profilanswer
c'est ca surtout, le jour ou elle se met pas en sécu... t'est mal...une hexa 500 ca coute une quarantaine/cinquantaine d'euros et c'est suffisant
n°9303120
Bjorkdar
Posté le 19-10-2014 à 00:49:27  profilanswer
3 semaine de SAV? Vous habitez ou dans le monde?
Message édité par Bjorkdar le 19-10-2014 à 00:49:43
n°9303401
lnelyx
Posté le 19-10-2014 à 13:25:44  profilanswer
L'envoi 3jours, la prise en charge 1-2 jours
la reception de la nouvelle (car ils ont pas toujours la même...) faut compter encore 2 3 jrs, ensuite l'envoi au destinataire 3 jours
on en vient à presque 3 semaines de délais déjà..
n°9304698
Bjorkdar
Posté le 20-10-2014 à 19:38:32  profilanswer
J'en comptes deux perso :p
Puis bon, ce n'est pas la mort deux semaines O_O
n°9304845
lnelyx
Posté le 20-10-2014 à 21:50:40  profilanswer
Deux semaines sans ordi fix ? Non merci^^
  Alimentation
Alimentation HS ?Choix alimentation
Quelle alimentation pour r9 285 ITX[DANGER] Alimentation low cost / no name
Alimentation qui siffleProblème alimentation
Alimentation Xilence ?Argument de remplacement alimentation non-conforme
Un boitier peut abimer une alimentation ?[Topic unique] Alimentation KOOLANCE 1000W watercoolée
Plus de sujets relatifs à : Alimentation watercoolée ?
