955 connectés
  Alimentation
  alimentation hs ?
alimentation hs ?
n°9026361
badstil911​70
Posté le 23-01-2014 à 08:17:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec mon pc,  je pense que cela vient de mon alimentation mais je suis pas sur.
Mon pc ne démarre plus,  j'ai testé mon alimentation avec un trombone , j'arrive à faire fonctionner mes ventilateurs sans la carte mère . Est - il possible possible que l'alimentation ne soit plus assez puissante pour faire démarrer le système ou faut il que je cherche ailleurs ?
Merci.
n°9026381
jean pierr​e
Posté le 23-01-2014 à 08:56:27  profilanswer
oui il est possible qu'une alim puissent être démarré avec fil/trombonne ou autre.
Parcontre penser à fournir marque et puissance de l'ancienne alim ainsi que la config ou c'est branché
n°9026391
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-01-2014 à 09:21:47  profilanswer
C'est simple, l'alim ne fonctionne pas avec la combine du trombone, c'est qu'elle est surement morte.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9026426
badstil911​70
Posté le 23-01-2014 à 09:56:03  profilanswer
L'alimentation fonctionne avec le trombone ,elle fait tourner des ventilateurs et mon lecteur cd mais ne fait pas démarrer le pc.
Configuration : Q6600 P5q pro HD7870 alim fortron bluestorm 500w boîtier zalman z11+
n°9026428
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-01-2014 à 09:57:09  profilanswer
Scuse, j'ai lu "ne fait pas tourner" :/
n°9030038
regis98
Mass Defect
Posté le 26-01-2014 à 01:26:04  profilanswer
condos qui sont HS (bombés) et pas assez de puissance pour faire démarrer ton PC
il suffit de les remplacer pour que ton alim soit OK  :hello:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9030043
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-01-2014 à 01:34:48  profilanswer
tu as testé avec un voltmètre?
tu as trois tension
12v fil jaune
5v fil rouge
3,3v fil orange
fil noir=la masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation
j ai une panne de boitier le boutons était hs et une autre fois un des fil du boitier mal connecté à la carte mère.
n°9030810
regis98
Mass Defect
Posté le 26-01-2014 à 17:39:37  profilanswer
T'es ou ? cherches pas plus loin....
j'ai 2 bluestorm et sur les 2 le même problème de manque de puissance et les mêmes 2 condos HS au milieu de la plaque
Après remplacement des 2 condos, alims opérationnelles  :hello:
n°9030814
badstil911​70
Posté le 26-01-2014 à 17:43:00  profilanswer
Merci mec , je vais remédier à ça ;-)
  Alimentation
  alimentation hs ?
Alimentation GTX 770 600 Watts suffisant ?Problème sur PC : alimentation en cause ?
Alimentation suffisante ?|URGENT| Hésitation entre deux alimentation 650w
Mon alimentation, assez puissante pour... ?Ancienne alimentation sur nouvelle config
quelle alimentation pour mon Htpc gamingquelle alimentation pour mini pc PB iMedia s
Alimentation Corsair RM 750W, bruit à l'arret, est-ce normal ?
Plus de sujets relatifs à : alimentation hs ?
