553 connectés
  Alimentation
  alimentation oui mais laquelle?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6659674
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 11:06:26  profilanswer
Voila  j'ai un soucis pour choisir mon alim
J'ai un bi xeon en S771, 3 velociraptors, un disque sas, 2 graveurs, un graveur blur ray et une gtx 280
Pour ma carte mere, il me faut le 24 pin, le 4 pin et le 8 pin et pour la carte graphique, il me faut le 6 pin et le 8 pin
J'ai 100€ offert chez surcouf donc j'aimerais savoir quelle alim prendre, meme si je dois rajouter un peu c'est pas grave.
Je pensais a la corsair en 750w, ou une autre mais je sais pas laquelle.
J'aimerais une modulaire si possible.
Merci de m'aider.
n°6659677
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 11:08:09  profilanswer
prend toi une HX620 :)
n°6659678
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 11:09:03  profilanswer
ca suffit? en terme de puissance?
n°6659690
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 11:13:45  profilanswer
largement , le xeon ne consomme rien en lui meme .
se qui pompera le plus c'est la gtx280 , mais elle prendra a peine le 1/3 de la puissance de l'alim :)
a 1ere vu , la conso max de ta config tape dans les 400 W
n°6659696
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 11:15:24  profilanswer
ok et elle a bien la connexion 8 pin pour la carte graphique?
n°6659744
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 11:47:29  profilanswer
non , mais il y a des adaptateur , autrement il y a la tx650 qui a pour sur deux connecteurs 6+2
n°6659760
wolfflyter
Posté le 26-10-2008 à 11:55:50  profilanswer
petit mpo
C'est quoi comme Xeon et carte mère ?
該反思的是,往往有幫助
n°6659776
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 12:10:20  profilanswer
xeon c'est des quad E5405 et la carte mere est une supermicro X7DAE
n°6659792
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 12:16:54  profilanswer
ca va envoyer ca :D
a quand un 3DM 06 pour voir le score cpu ? :)
n°6659803
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 12:23:34  profilanswer
sinon , je te conseillerai la HX520 avec un adaptateur 6pins vers 8
comme ca , tu en a une modulaire , largement asser puissante , et de qualitee . parceque trouver de bonnes alim avec 8pins d'origine , bien stable et pas cher , c'est pas evident quand meme
n°6659837
wolfflyter
Posté le 26-10-2008 à 12:38:11  profilanswer
750 watts ne me semble pas de trop.
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3413
Regarde en meme temps les tests de cette catégorie de puissance.
該反思的是,往往有幫助
n°6659851
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 12:44:43  profilanswer
tu plaisante la ?
les deux xeon ( prevu pour serveur quand meme a la base ) cosomeront vraiment au max 150W
la carte graphique doit tapper dans les 250 en full ( et encore )
il y a encore une sacree marge , et dans mes chiffre donner , il y a une sacree marge ;)
n°6659858
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 12:47:21  profilanswer
je metterai un score 3dmark quand j'aurai l'alim !
la 620x de corsair est bien modulaire et elle a bien le 8 pin directement non? ou il faut que je passe par un adaptateur?
d'ailleurs ou en trouver car j'ai un peu chercher et pas vu...
n°6659862
wolfflyter
Posté le 26-10-2008 à 12:49:01  profilanswer
pirocrazy a écrit :
tu plaisante la ?
Pas vraiment non :/ , il n'a pas une petite configuration.
Renseigne toi.
該反思的是,往往有幫助
n°6659873
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 12:55:05  profilanswer
pour la HX620 il me semble pas qu'elle l'ai directement .
tu peu trouver cet adaptateur dans le bundle de ta GTX280 par example :D
n°6659877
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 12:57:28  profilanswer
ben dans le bundle de ma gtx 280 c'est juste un une rallonge 8 pin male/femelle
a verifier
bon la HX620 est un bon compromis?
elle est bien modulaire?
n°6659878
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 12:57:50  profilanswer
Renseigne toi.
trouve moi deja comment il pourrai consommer plus de 550W et on en reparlera .
tu peu meme prend les tdp MAX .
bon courrage ;)
n°6659883
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 13:01:10  profilanswer
a verifier
oui , elle est modulaire , et dans le bundle , ca ne doit pas etre une ralonge ( ca serai inutile quand meme ) mais un adaptateur 6 pins vers 8 .
ils aurai trop de mal a vendre des cartes graphiques a 8pins autrement .
les adaptateur sont vraiment pas facile a trouver justement parcequ il sont inclus dans les bundles ;)
n°6659890
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 13:03:31  profilanswer
ok
merci de tes conseils, je vais le commander
n°6659896
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 13:06:47  profilanswer
de rien , et surtout , amuse toi bien avec ton matos , ca devrai vrament envoyer , si tu oc ta gtx280 tu va exploser du bench :)
n°6659898
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 13:07:31  profilanswer
elle est deja o/c d'usine, c'est une evga
n°6659905
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 13:10:13  profilanswer
les OC d'usine sont toujours limiter pour garger quand meme une bonne marge :)
apres , oc une telle carte , ca ne doit servir qu'en bench
n°6659910
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 13:11:26  profilanswer
je laisser un score 3dmark, on verra ce que ca peut donner
n°6659911
wolfflyter
Posté le 26-10-2008 à 13:11:31  profilanswer
bon courrage ;)
Lis l'article que j'ai mis en lien.
j'ai rien a calculer, je ne cherche pas d'alimentation. ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6659928
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 13:20:07  profilanswer
bon , je vais etre plus explicite .
un xeon est optimiser pour avoir une conso moindre par rapport a un quad core basique . leur TDP est revu a la baisse . de plus , la faible frequence de ceux ci laisse presager un vcore bas ...
pour la gtx280 , elle est donner pour moin de 200W de conso . on peu lui faire tirrer pres de 250W je pense sous OC , mais pas plus .
contrairement a se que tu pense , cette config ne consomera pas 700W en full . ton lien ne me met meme pas le doute .
savais tu qu'avec un crossfire de HD4xxx OC et un core 2 duo Largement OC avec trois hdd 10 ventillo , deux graveurs et tout et tout je ne passe meme pas les 550 W ?
alors je veux bien une explication , merci ;)
n°6659956
wolfflyter
Posté le 26-10-2008 à 13:33:00  profilanswer
Tu cherche quoi ? :D
Des explications ?  :whistle:
Tu n'en n'as pas besoin apparement ;)
Message édité par wolfflyter le 26-10-2008 à 13:33:24
該反思的是,往往有幫助
n°6659983
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 13:40:56  profilanswer
bin quand on dit qu une tx750 ne sera pas de trop et que l on insiste , on doit quand meme avoir des arguments pour l appuyer :)
je cherche juste a m instruire :D
n°6660006
wolfflyter
Posté le 26-10-2008 à 13:51:20  profilanswer
Si tu veux t'instruire : évite les commentaires déplacés.
Lis les articles proposés.
je n'ai en aucuns cas parlé d'une TX ou autre Corsair :/
je te rappel que j'ai le droit de donner mon avis.
:whistle:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
le 12v a 11.25v
 :heink:
該反思的是,往往有幫助
n°6660120
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 15:00:39  profilanswer
et ca , c'est quoi ? c'est pas 750W de conseiller ?
je justifie la cosommation et demontre que ca suffira tres largement 620W
mon thread n'avais aucun rapport avec une conso d'alimentation ... ( sauf si tu m'en trouve un ;) )
tu peu bien sur donner ton avis .
je pourvais aussi conseiller une alim de 1200W et dire qu'il faudrai au moin ca sans argumenter et donner un lien quelquonque n'ayant aucun rapport avec les composant ici present et dire qu'il faut arreter de s'en prendre a moi .
m'enfin , je pense que le probleme est resolu et que ca ne sert a rien de continuer .
petit mpo viendra certainement faire un feed et nous dire que les 620W suffisent amplement ;)
n°6660165
wolfflyter
Posté le 26-10-2008 à 15:36:26  profilanswer
pirocrazy
Absolument je lui conseil une 750 watts , pas une Corsair :D
Après c'est pas ma faute si tu ne comprends pas mon avis/conseil.
http://www.silentpcreview.com/article28-page4.html
該反思的是,往往有幫助
n°6660197
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 15:53:00  profilanswer
bon malgre vos avis partages et vos reponses apportees par chacun, 620 ou 750w?
pour ma part, c'est pas le budget qui pose probleme, je cherche un ou des avis
Je suis consciens que ma config est loin d'etre peu gourmande, mais savoir si dans le futur, si je rajoute un ou des disques durs, cela va suivre derriere sans poser de probleme.
n°6660199
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 15:53:18  profilanswer
... enfonce toi , bientot tu ne pourra pas aller plus bas :sweat:
n°6660205
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 15:58:35  profilanswer
aller , pour tes yeux , en, sachant qu'un qx9770 doit consomer au moins autans que deux e5405 . si tu n'arrive pas a dichiffrer , demande moi ...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Message édité par pirocrazy le 26-10-2008 à 16:00:18
n°6660219
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 16:07:33  profilanswer
eh ne vous battez pas !
n°6660226
Posté le 26-10-2008 à 16:10:32  answer
la logique la plus élémentaire veut qu'il vaut toujours mieux avoir trop de puissance que pas assez, surtout si ça risque d'augmenter dans l'avenir.
Après ça dépend si tu veux du modulaire ou non. Sinon les alims Corsair c'est du bon matos sans mauvaise surprise.
n°6660228
wolfflyter
Posté le 26-10-2008 à 16:11:02  profilanswer
Reste sur ta première estimation de 750 watts.
Avis personnel.
Pour la marque et le Modèle a toi de voir si tu veux du modulaire ou pas.
Avoir un 12 volts qui tiens la route est un + :D
該反思的是,往往有幫助
n°6660231
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 16:12:07  profilanswer
j'aimerai eviter ;) vi .
seulement se serai pas mal d'expliquer au lieu de donner un chiffre au pif , de balancer des liens et des fions a quelqu un qui prend au moin le temps de faire quelque chose de constructif ...
je peu faire des erreurs , certe , mais j aime qu on me le prouve quand meme .
la , je suis certain de ne pas me tromper quand je dit que 620 suffisent .
ta config devrai tourner dans les 400W en full , voir MAX 450W
170W de marge semble raisonnable ;)
n°6660236
petit mpo
Posté le 26-10-2008 à 16:15:06  profilanswer
ok chez corsair a par la HX 620 il y en a d'autres qui sont modulaire? meme si c'est une puissance superieur?
n°6660246
pirocrazy
Posté le 26-10-2008 à 16:20:53  profilanswer
il en existe d'autre , mais chez corsair ca passe direct a hx1000W XD
sinon de pas trop mal :
Thermaltake Toughpower  750W
Zalman ZM750-HP  750W
Antec TruePower Quattro - 850W
Thermaltake Toughpower - 850W
Zalman ZM850-HP  850W
voila les alim dont je suis sur de leur qualitee , silence et stabilitee
les coolermaster je ne les ai pas noter car j'ai deja vu par mal de soucis la dessu , c'est soit tout bon , soit tout mauvais avec eux :/
n°6660248
wolfflyter
Posté le 26-10-2008 à 16:21:51  profilanswer
Bravo :D
Tu pense que pour avoir donné un avis il y a quelque chose prouver ?  :heink:
Les liens que j'ai donné sont de bonne qualité dans l'approche d'un choix
de puissance d'alimentation.
該反思的是,往往有幫助
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Tension d'alimentation - Besoin d'eclaircissementVotre avis sur mon "Alimentation OCZ GameXStream 600 Watts"
Avis sur l'alimentation Antec ?Problème alimentation disque dur....???
Alimentation antec qui grésille - GTX260 gresilleCarte mere ou alimentation qui a flanché ?
alimentation carte pci expressalimentation avec long cable
Quelle alimentation choisir ?Conseil sur choix d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : alimentation oui mais laquelle?
