2822 connectés
  Alimentation
  Alimentation serveur, questions diverses.
n°8419360
MikjoA
Posté le 18-08-2012 à 17:12:14  profilanswer
Voilà donc j'ai un PC assez particulier puisqu'il s'agît d'un portable avec une carte graphique que j'ai "externalisé".
Si "externaliser" un GPU vous intéresse vous pourriez jetez un coup oeil par ici.
Je ne fais pas de pub pour un autre forum mais c'est bien là bas qu'il y a le plus d'infos.
Bref mais pourquoi une alimentation serveur ?
La mienne de 700W n'est pas assez performante pour ma GTX 480 (elle est fortement overclockée 960 pour le core.) car elle est composé de 3 rails de 12V de 25 ampères chacun, et 300W (12v*50A) ça ne suffit pas à ma 480.
Aussi le format 1U des alimentation serveur est beaucoup plus intéressant, puisque c'est le même format qu'un GPU donc avec je pourrais parvenir à me faire un boitier assez petit.
Je ne m'y connais pas beaucoup sur les alimentations de serveur, mais les 1U pour la plupart n'ont pas de prise PCI-express et certaines n'ont même rien du tout, aucuns câbles comme celle ci-dessous :
http://images17.newegg.com/is/image/newegg/17-377-002-Z05?$S640W$
http://images17.newegg.com/is/image/newegg/17-377-002-Z01?$S640W$
http://images17.newegg.com/is/image/newegg/17-377-002-Z03?$S640W$
Ce n'est pas forcément ce modèle ci que j'aimerais prendre mais pour le prix, prendre une 920W 80+ Platinum 95% + ça pourrait m'être utile plus tard si je repars sur un vrai PC de bureau.
Ce modèle là est capable de délivrer 75 ampères sur un seul rail 12V, largement suffisant donc :D
Mais le problème c'est qu'elle n'a aucun câble juste un étrange connecteur. Et ma question est donc : Est-il possible d'adapter des câbles classique sur cette alimentation ?
Après ce qui m'inquiète c'est le bruit :s faut que je me renseigne sur ce modèle.
Merci d'avance!
Message édité par MikjoA le 18-08-2012 à 21:35:18
n°8421388
networkinf​o
Posté le 20-08-2012 à 17:25:20  profilanswer
Tout est adaptable...
Mais franchement je pense pas que ce soit pas le bon choix de partir sur une alim serveur
n°8421534
blazkowicz
Posté le 20-08-2012 à 18:58:49  profilanswer
comme ce truc va en salle des machines il n'y a pas de considération pour le bruit. le ventilo de 40mm va pas être gentil
n°8422234
MikjoA
Posté le 21-08-2012 à 10:35:52  profilanswer
Je viens d'en trouvez une autre de 400W, qui me sera toute aussi suffisante.
Elle a vraiment une taille parfaite : 22cm* 5.5cm*4cm,  400W mono rail 12V et c'est une 80+ Gold
Peut-être que c'est moins bruyant en 400W ?
Problème c'est toujours le même connecteur, derrière et je n'ai aucune idée de comment pouvoir l'exploiter...
http://forum.notebookreview.com/attachments/e-gpu-external-graphics-discussion/82483-tiny-server-psu-egpu-psu.png
n°8422253
madpo
lève toi et marche
Posté le 21-08-2012 à 10:55:56  profilanswer
salut
l alimentation que tu pressentes en premier post
est une alimentation hotswap d'où la poignée a l arriere ainsi que le connecteurs
et comment dire vouloir acheter une alim de serveur ... ça va couter pepete et comme le souligne blazkowicz pour le silence faut pas y penser
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8422261
MikjoA
Posté le 21-08-2012 à 11:00:53  profilanswer
ça ne coûte pas si pepete que ça, 179$ pour la 920W et 139$ pour la 400.
Et pour le silence je suis déjà au courant que c'est pas top.
Mais telle n'est plus ma question, ma question est de savoir comment adapter ces alimentations serveur redondante pour avoir une sortie 24pins, 2 pci-e 6+2 et 1 molex.
n°8422286
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-08-2012 à 11:23:15  profilanswer
Bonjour
cette alim n'a pas de connecteurs, car ils sont intégrés au rack dans lequel elle prend place, et le rack est intégré à la baie serveur elle même...
Alors, soit tu trouves une baie 1U que tu découpes pour sortir le rack et les connecteurs, soit, euh, je sais pas ^^
n°8422390
MikjoA
Posté le 21-08-2012 à 12:48:19  profilanswer
Merci alein, ça n'a pas l'air simple en effet... Peut-être vais-je me tourner dans ce cas vers un GPU moins gourmand comme la GTX 670 avec un chargeur de XBOX 360. Ses 203W sur le rail 12V suffisent même pour une 680 (mais peut-être pas si elle est overvolté & overclocké).
Il faut "re-connecter" le chargeur comme ceci :
http://img156.imageshack.us/img156/4455/xbox203w.jpg
Message édité par MikjoA le 21-08-2012 à 12:52:11
n°8422657
unified
Posté le 21-08-2012 à 16:01:51  profilanswer
Tu peux souder des fils sur le connecteur de l'alim serveur, tu trouveras le brochage (pinout) sur Google.
  Alimentation
Serait-ce l'alimentation ?Condensateurs d'alimentation
Questions avant achat sur les SSDPetite question pour changement d'alimentation !
Alimentation suffisante?alimentation en sécurié
alimentation en sécuriéServeur HP Proliant ML 150 G6 qui s'arréte
Freebox Revolution Serveur ne démarre plusChanger alimentation sur ASUS P6-M43000E
Plus de sujets relatifs à : Alimentation serveur, questions diverses.
