1456 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation (GTX 670 / i7)
n°8549625
Muse_strea​m
Posté le 15-12-2012 à 14:03:28  profilanswer
Hello !
Bon, je désespère d'avoir un jour une réponse sur ce forum  :(  mais je tente encore ma chance ce jour !
En gros, je suis occupé à monter mon prochain pc et j'ai des doutes sur la puissance d'alimentation requise... et qu'elle soit fiable tant qu'à faire (http://www.hardware.fr/articles/810-3/taux-pannes-composants.html).
J'ai bien tenté  ce site : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine qui semble me suggérer du 450 mais sur ce site http://www.commentcamarche.net/faq [...] -en-detail ils semblent ajouter 40% en disant qu'une alimentation limite use davantage le matos...
Coupons la poire en deux et disons 550 W ? J'en sais rien  :pt1cable:
Côté config :
- GTX 670
- i7 3770
- boîtier fractal R4
- 16 Go 1866 Hz
- 1 ssd
- 1 HDD (sans doute un second par la suite)
- lecteur, etc.
Merci d'avance !!!
n°8549628
delatruel
Posté le 15-12-2012 à 14:05:44  profilanswer
n°8549631
Crashdent
Posté le 15-12-2012 à 14:08:39  profilanswer
Une alimentation 500W suffit sans problème. Le Bon Plan de delatruel est excellent !
Sinon une Antec HCG 520W (modulaire ou pas), en 80+ bronze fera très bien le travail !
Cdlt.
n°8549643
ontarion
Posté le 15-12-2012 à 14:21:00  profilanswer
GTX670 : 170W
i7 3770 : TDP 77W
reste de la config :50W
soit conso maxi 300W
Pour être tranquille, une bonne alim de grande marque (antec/fortron/be quiet/seasonic...) qui délivre au minimum 360W (30A) sur le canal 12V
exemple : ldlc 400W (30A), antec HCG 400W (30A), be quiet 430W, etc...
Tu peux bien sur prendre plus puissant, mais toujours en restant dans cette gamme de qualité.
n°8549661
Muse_strea​m
Posté le 15-12-2012 à 14:41:02  profilanswer
Woaw  :)  merci pour cette avalanche de "réponses minute(s)" !
Ceci dit, vous remarquez qu'entre la première et la 3ème réponse, on passe de 360 à 650 W  :whistle:
En fait, là, j'ai un "be quiet 430W" (mais pas déballé parce que de toute façon tous les composants sont pas arrivés).
Donc soit je le garde soit j'en commande un autre et renvoie celui-là.
Je veux juste que les composants aient pas à "tirer sur la paille" pour avoir du jus hm  :lol:
Et avoir un peu de marge de manoeuvres par la suite.
Mais pas non plus consommer inutilement (perte de rendement ?!)
Message édité par Muse_stream le 15-12-2012 à 14:41:54
n°8549687
ontarion
Posté le 15-12-2012 à 15:14:33  profilanswer
personne n'a conseillé d'alimentation "de 360W". Il ne faut pas confondre courant délivré sur le canal 12V et dénomination commerciale de l'alim.
delatruel a conseillé une alim "pour être tranquille", et avec l'alim qu'il a conseillée pas de soucis.
une Be Quiet! L7 430W sera suffisante.
si tu veux prendre plus gros pour "avoir du jus", pas de problème tant que tu restes sur du haut de gamme, le rendement des bonnes alim est supérieur à 80% dès que la conso atteint 20% (et parfois 10%) du maxi.
ta conso au repos sera inférieure à 100W.
n°8549688
delatruel
Posté le 15-12-2012 à 15:19:19  profilanswer
surtout qu'elle est garantie 7 années et vendue à un prix inférieur au prix "normal".
et tu as de la réserve si dans le futur tu mets la main sur une autre 670   ;)
n°8549729
ontarion
Posté le 15-12-2012 à 16:11:37  profilanswer
Après vérification, la GTX670 demande 2 connecteurs PCie 6 broches.
En achat neuf, il vaut donc mieux prendre une alim qui a déjà les deux connecteurs.
Du coup chez Be Quiet, il faut au minimum la 530W (et non la 430W qui n'a qu'un connecteur)  :jap:
n°8549773
Muse_strea​m
Posté le 15-12-2012 à 17:00:52  profilanswer
Alors là merci !!!!
Ca va m'épargner d'énooOOoormes prises de tête
n°8549990
Muse_strea​m
Posté le 15-12-2012 à 19:12:47  profilanswer
Vais finalement opter pour une Cooler Master Silent Pro Gold 600 : silencieuse et Gold, à peine plus chère que la corsair suggérée plus haut, elle me semble "safe" !
n°8549997
delatruel
Posté le 15-12-2012 à 19:17:50  profilanswer
dommage la corsair est construite par seasonic garantie 7 années et "semi fanless" lorsque faiblement sollicitée
n°8550001
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-12-2012 à 19:19:34  profilanswer
Bonsoir
non, la corsair est largement meilleure que la cooler master...
n°8550268
Muse_strea​m
Posté le 15-12-2012 à 22:17:26  profilanswer
Ok...  Vais me ranger derrière votre avis  ;)
Apparemment y a juste le "hold up" time qui est un peu limite : http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] 600w-psu/5 et ça n'empêche pas le site de la classer seconde.
Encore merci à vous  :jap:
n°8550274
alein
Posté le 15-12-2012 à 22:19:39  profilanswer
la petite bête, tu l'as cherchée longtemps ? :D
n°8550281
Muse_strea​m
Posté le 15-12-2012 à 22:23:57  profilanswer
T'as pas idée du challenge (de monter ce pc pièce par pièce) quand il me faut déjà 10 min pour choisir quelle sauce mettre dans mes pâtes :pt1cable:   :pt1cable:
n°8550288
alein
Posté le 15-12-2012 à 22:28:15  profilanswer
ah oui, d'accord... Adrien Monk est avec nous ce soir, on lui dit "Bonsoir, Adrien..." :lol:
n°8550475
Muse_strea​m
Posté le 16-12-2012 à 01:04:21  profilanswer
:pt1cable:
Mais dis, en fait, je revérifie le bloc be quiet 430 et... y a bien 2 pci-e 6  :heink:
En gros le "problème" est le suivant :
- par défaut avec la Be Quiet! 430 j'ai juste un câble qui se termine en double pci-e6 or il en faut 2 pour la carte graphique (gtx670) : sans doute mieux que chaque câble démarre séparément ?
- sur le site constructeur, ils disent qu'il faut une alimentation 550 W avec cette carte graphique : foutaise ? (je comprends pas comment ils disent ça mais bon...)
 :sweat: décidément, tout se complique  :ouch:
n°8550601
ontarion
Posté le 16-12-2012 à 10:49:37  profilanswer
Oui, ça se complique.  :D
Tu peux prendre une Be Quiet ! Pure Power L8-530W CM 80PLUS Bronze :
-les connecteurs PCie "démarrent séparément"
-elle donne plus de courant aux composants qu'une 550W ordinaire
-elle est silencieuse avec son ventilateur "silentwing"
-jusquà 88% de rendement
-j'ai la même à la maison http://www.youtube.com/watch?v=mBT6xBAcTpI
n°8550798
Muse_strea​m
Posté le 16-12-2012 à 13:11:47  profilanswer
:pt1cable:
Disons que ce qui est certain c'est que je veux du certifié gold pour le rendement (si j'ai froid, je rajouterai un pull  :pt1cable:  non, sérieux, sur le long terme ce sera toujours rentable ).
Mais c'est vrai que 650 W j'en ai quand même pas vraiment besoin  :sweat:
Alors, une be quiet! Straight Power E9 Alimentation ATX 580W modulaire avec quand même 5 ans de garantie  :ange:
n°8551028
ontarion
Posté le 16-12-2012 à 16:12:58  profilanswer
Très bon choix  :jap:
n°8551222
Muse_strea​m
Posté le 16-12-2012 à 18:37:08  profilanswer
Merci à vous  :jap:
n°8551770
alein
Posté le 17-12-2012 à 10:09:09  profilanswer
Bonjour
580 watts pour ça... 300 de marge, en effet :D
n°8551779
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-12-2012 à 10:20:43  profilanswer
Sinon la 430W qu'il avait suffisait largement, pourquoi ce compliquer la vie ? Il avait tout simplement besoin de mettre un connecteur Molex  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8551891
ontarion
Posté le 17-12-2012 à 12:01:23  profilanswer
Parfois il vaut mieux être rassuré et dormir sur ses deux oreilles, avec la sensation d'avoir tout fait pour le mieux.
Ici je ne crois pas que le prix de la nouvelle alim soit une donnée importante du problème.
Je ne vais pas jeter la pierre, j'ai moi même une L8-530W pour alimenter un Ivy bridge non OC et une seule HD7770.  :pt1cable:
Et elle est modulaire en plus, alors que dans mon boitier on pourrait presque mettre deux configs  :D
n°8552193
Muse_strea​m
Posté le 17-12-2012 à 16:24:45  profilanswer
Bah de quelques tests lus, la corsaire était la moins écologique des gold (juste à la limite).  J'ignore l'impact en euros de 5% de différence  (et en co2 !) à la fin de l'année (ou d'une décennie) mais voilà ...  Effectivement, si j'ai des coupures, je me pencherai sur le reste de la config et pas sur l'alim  :wahoo:
n°8555837
Muse_strea​m
Posté le 20-12-2012 à 22:00:24  profilanswer
:fou:   arrrrrrh !
Reçu alim hier... et là, bordel de ***** (une be quiet E9 580 W) : j'ai eu droit à une prise anglaise d'Amazon.fr  :pt1cable:
Je l'ai un peu mauvaise !
Ca va retarder d'un bail (un WE quoi  :sweat: + fêtes Noel) le montage, snif.
Alors je pourrais garder mon 430 W mais j'aimerais autant du Gold  :love:
n°8555864
alein
Posté le 20-12-2012 à 22:19:35  profilanswer
Bonsoir
C'est le cable qui va de l'alim à la prise ? tu n'en as pas déjà un ? sinon, ça se trouve partout (FNAC, grande surface, assembleur du coin...)
n°8555884
Muse_strea​m
Posté le 20-12-2012 à 22:36:48  profilanswer
Ah et la boîte est un peu explosée o_O"
pas trop envie qu'un court circuit grille mon installation :(
n°8555892
alein
Posté le 20-12-2012 à 22:45:42  profilanswer
je ne vois pas le rapport ?
pourquoi veux-tu avoir un court circuit ?
 le cable qui va de l'alim à la prise est standard... c'est le même quelle que soit l'alim et la marque.
n°8556130
Muse_strea​m
Posté le 21-12-2012 à 10:08:10  profilanswer
bah, c'est juste que si la boîte est un peu explosée, j'ai peur que le matos ait été secoué ... et comme, ces alimentations s'avèrent plus complexes/perfectionnées que ce que je pensais initialement, j'ai un peu peur !
n°8556132
alein
Posté le 21-12-2012 à 10:10:33  profilanswer
moui... tu sais, c'est solide une alimentation de marque...
Tu comptes faire quoi ? la renvoyer à amazon ? Tu parles de la boite en carton ?
n°8556301
Muse_strea​m
Posté le 21-12-2012 à 13:48:50  profilanswer
Bah oui, retour à Amazon (la boîte extérieure est défoncée, l'interne est amochée un peu aussi).
Et manifestement, la boîte intérieure avait déjà été renvoyée à Amazon (y avait une espèce de sceau rajouté sur la boîte)).
J'en recommande une mais sur amazon.de pour changer  :pt1cable:   (j'ai vérifié les magasins à moins de 50 km de chez moi et ils sont pas terribles)
n°8556302
alein
Posté le 21-12-2012 à 13:50:03  profilanswer
sinon tu as des boutiques françaises en France... LDLC, topachat, grosbill, materiel.net...
  Alimentation
GTX 650 tiPasser d'un i5 2500K à un i7 3770K
Quelle alimentation entre AX850 et AX 1200Nouvelle carte graphique NVIDIA GTX 680
[HFR] Actu : Core i7-4770K et i5-4670K pour HaswellMeilleure carte mère pour un i5 3570K ou un i7 3770K?
GTX 660 TI ou 7950, un choix cornélien ?Choix GTX 660 : MSI ou GIGABYTE ?
Probléme HD7970 avec i7 3930K
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation (GTX 670 / i7)
