1390 connectés
  Alimentation
  Alimentation devenue insuffisante ?
n°10181975
ralphloren​z
Posté le 06-07-2017 à 17:08:09  profilanswer
Salut les gens !
Je voudrais votre avis concernant mon alimentation, j'ai acquis ce mon PC fin 2013 et au fil du temps je l'ai modifié :
- Je suis passé de 8 Go de RAM à 16 Go 1333MHz
- J'ai changé ma GTX 560 Ti pour une R9 290
- J'ai installé un SSD et un autre disque dur
Sauf que je n'ai jamais changé mon alimentation.
Voici ma config actuelle :
Processeur - Intel Core i7 3770 - 3.4 GHz
Carte mère - P67A-GD65 (B3)
Carte graphique - AMD Radeon R9 290
RAM - 16 Go = 2x Kingston 8Go 1333MHz DDR3 non-ECC CL9 DIMM
HDD - SAMSUNG HD103SJ 7200 Tours/min
HDD - WD10EZEX 7200 Tours/min
SSD - SSD PLUS SanDisk
Alim - Akasa Venom Power 550W
Je possède aussi 2 écrans
Du coup je me demande si actuellement mon PC ne serait pas un peu sous alimenté.
J'ai simulé mon PC sur https://outervision.com/power-supply-calculator et voici le rapport : https://outervision.com/b/yljg3y
Selon eux, mon alimentation suffit, mais je voudrais quand même avoir votre avis.
Merci d'avance !
n°10181991
julien2405​88
Posté le 06-07-2017 à 17:36:02  profilanswer
Clairement t'as de la marge. Il y a cette page de bequiet qui te permet de calculer : http://www.bequiet.com/fr/psucalculator. edit j'avais mal lu
Sauf énorme overclocking, tu dois être en gros à 400W en jeu tu peux enlever 100W je pense.
Message édité par julien240588 le 06-07-2017 à 17:38:31
n°10181999
ralphloren​z
Posté le 06-07-2017 à 17:42:01  profilanswer
Okok merci beaucoup !
Et tant que j'y suis, est-ce que j'ai assez de marge pour overclock mon CPU à 4.1 GHz ?
n°10182000
lecoq59
Posté le 06-07-2017 à 17:43:32  profilanswer
Non, 550w avec 45a sur le 12v. C'est ok
  Alimentation
Question alimentation CPU x299[RESOLU] Alimentation suffisante ?
différence alimentation EVGA 600WConseil choix d'alimentation - Bien le bonjour :)
Alimentation pour config (ryzen 1600x / rx 480)Remplacer une alimentation placée au plafond du boîtier
ou acheter un cable alimentation sata femelle to femelleAlimentation pas assez puissante?
Problème Alimentation PCAdéquation composants & puissance de l’alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation devenue insuffisante ?
