5373 connectés
  Alimentation
  Alimentation déchargée ?
n°8689055
Jessouf
Posté le 14-04-2013 à 18:23:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon problème, j'étais un an à l'étranger et je ne me suis donc pas servie de mon pc (monté par mes soins) pendant un an.
Je suis revenue, j'essaie d'allumer le pc et là, plus de jus ! Ou presque ! Je regarde à l'intérieur, je vérifie les branchements, j'enlève/remets la pile du bios, checke le processeur et toujours rien.
Quand j'appuie sur le bouton d'allumage qui est sur la carte mère, les ventilateurs se lancent pendant 1/2 seconde puis rien.
Du coup, je pense à un pb d'alimentation, est ce que ca se décharge comme une batterie de voiture si ce n'est pas utilisé ? Ou est ce juste l'alimentation qui est morte ?
Comment tester pour savoir, pour m'éviter d'en acheter une pour rien ?
Merci de vos lumières et de vos réponses !
n°8689086
jean pierr​e
Posté le 14-04-2013 à 18:49:22  profilanswer
pensez à nous dire quand meme la marque, modele et puissance de celle ci, ainsi que le reste de la config
n°8689132
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-04-2013 à 19:35:29  profilanswer
Ca ne se "décharge" pas, par contre même quand ça ne fonctionne pas certains composants comme les condensateurs vieillissent, possible qu'elle soit morte, à vérifier avec la technique du trombone et quelques ventilos branchés dessus.
La technique:
http://images.pcastuces.com/changer_alimentation_03.pnghttp://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0054/1_1.jpg
Court-circuité de la sorte l'alim doit démarrer, sinon elle est morte.
n°8690084
Jessouf
Posté le 15-04-2013 à 21:04:13  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai donc testé la technique du trombone en ne branchant qu'un ventilo et le ventilo tourne.
Est ce que ca veut dire que la carte mère est morte ?? :(
Si oui, quelle carte mère compatible puis je acheter ? (pas trop chère si possible !)
Merci encore !
Config :
Carte mere ASUS P5Q-E
Processeur INTEL ® Core™2 Duo E8400 3.00GHz
Memoire DDR2 G.Skill Extreme Series PK 4Go
Carte graphique SAPPHIRE HD4890-1024
Alimentation CORSAIR TX650 Watts
n°8690469
Telperion
I'm just a crazy motherfucker
Posté le 16-04-2013 à 11:10:18  profilanswer
Jessouf, j'ai exactement le même problème.
Sauf que moi mon PC fait ce cycle :
Boot 5sec -> s'éteint -> attente de 10sec -> reboot auto -> 5 sec -> s'éteint etc...
J'ai changé la CM (encore garantie et envoyé gratos par Amazon) = ne  change rien.
Pourtant j'avais fait la méthode du trombone pour savoir si c'était l'alim... ça marchait niquel avec la trombone... mais au final,  c'est bien elle qui merde.
Quand je la branchais @ CM le cycle infernal reprennait.
Quand je la branchais @ 3 ventilos = Nikel...
Je test une autre alim tout à l'heure (18h) pour savoir si c'est vraiment ça le pb...
Je te reviens vite.
Message édité par Telperion le 16-04-2013 à 11:11:47
n°8690809
Jessouf
Posté le 16-04-2013 à 16:38:56  profilanswer
Merci pour ta réponse Telperion.
J'attends ton retour avec l'autre alim, j'aimerais que ce soit que ca !
n°8690941
Telperion
Posté le 16-04-2013 à 18:30:20  profilanswer
Ouai bon, mon pote m'a fait faux bon...
mais il me l'a rapporte demain pour sûr...
Donc test remis à demain :/
n°8692184
Jessouf
Posté le 17-04-2013 à 22:32:12  profilanswer
Alors Telperion ?
D'autres personnes ont des idées s'il vous plait ? :)
n°8692188
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-04-2013 à 22:35:26  profilanswer
Bonsoir
A part tester avec une autre alimentation pour être sur que cela ne vient pas d'elle, il n'y a pas beaucoup d'options.
Tu as testé sans carte graphique pour voir ?
... sinon, tu peux te mettre à chercher une carte mère en socket 775.
n°8692248
Telperion
Posté le 17-04-2013 à 23:46:31  profilanswer
mon pote ma remis un lapin (super)
C'est clairement pas la CM, je l'ai échange pour une neuve...
C'est l'alim à 100% (je test sans Carte Graphique)
n°8692804
Jessouf
Posté le 18-04-2013 à 15:49:22  profilanswer
Alors, les nouvelles du jour :
J'ai tenté en enlevant tous les composants puis en les remettant un par un, verdict : Le pc démarre maintenant sans problème...
Ca démarre, néanmoins, aucune image à l'écran (l'écran fonctionne j'en suis sûre). Aucun bip au démarrage non plus.
Carte graphique morte ? (le ventilo de la CG tourne quand l'ordi est allumé)
Merci :)
n°8692887
Telperion
Posté le 18-04-2013 à 16:31:23  profilanswer
Tu as bien de la chance... :D
Moi même sans rien, ça fait le cycle de la mort...
n°8692928
alein
Posté le 18-04-2013 à 16:59:06  profilanswer
Bonjour
Tu as une autre carte graphique pour essayer ?
n°8692948
regis98
Mass Defect
Posté le 18-04-2013 à 17:12:07  profilanswer
Le test du trombone est juste indicatif
Ca ne remplace en rien le test des tensions de sortie et de leur ampérage...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°8692950
Jessouf
Posté le 18-04-2013 à 17:12:29  profilanswer
Alein : Non, pas d'autre CG pour tester :(
En parcourant les forums et autres, je constate que l'absence de bip indique plutôt une carte mère défaillante rah !
De plus, les ventilos des CG/CPU tournent à plein régime le temps que le pc est lancé. En fait, je pense pas que le système se lance réellement, plutôt que le courant passe dans le système mais c'est tout.
Pensez vous que j'ai raison ?
Y a-t-il un test pour être sure que ce soit bien la CM qui est morte ?
Ca va être sympa d'essayer de trouver une CM 775 maintenant, 3 ans après :(
n°8692953
alein
Posté le 18-04-2013 à 17:14:52  profilanswer
La seule façon de tester c'est d'avoir des composants de remplacement...
n°8693133
Telperion
Posté le 18-04-2013 à 19:34:41  profilanswer
Bon... j'ai changé d'Alim...et ça ne fonctionne toujours pas... je deviens complétement dingue...
Je ne comprends pas.
n°8693142
alein
Posté le 18-04-2013 à 19:38:35  profilanswer
Idem que pour Jessouf : tester avec une autre carte graphique, ou avec la sortie vidéo de la carte mère si elle en dispose...
  Alimentation
Alimentation Bruyante (Corsair hx1050w)alimentation limitante ?
Alimentation Antec 380W avec un i5 3570K / HD 7950Conseil alimentation SLI GTX 680 + GTX 570 dedié physX (RESOLUE)
Ventilateur AlimentationAlimentation brulé ?
Comment choisir son alimentation ?Disque Dur Interne vers Externe - Alimentation
Entretoise Alimentation ?Alimentation pour un sli de gtx 670 dcuii ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation déchargée ?
