4375 connectés
  Alimentation
  Alimentation cramé ?
n°8024140
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 27-08-2011 à 21:36:28  profilanswer
Bonjour se soir j'ai allumé mon PC ( une tour ) à peine 1seconde après avoir allumé se dernier ,l'ordi c'est tout de suite éteint et des étincelles sont sortie derrière la tour ( Surement la multi prise de derrière ) .
 Ma question est la suivante ! Comment savoir si l'alim' à cramé ?  :heink:
D'après se que j'ai pu voir aucun composant ( Cg , CM ) n'a été endommagé.
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8024165
tel-jilad
Posté le 27-08-2011 à 22:11:52  profilanswer
Tu prends un trombone et tu test ton alim, tu connecte le fil vert avec le noir:
http://www.houseofhelp.com/forums/attachment.php?attachmentid=2816&d=1193431475
http://www.corsair.com/media/cms/Blog/Testing_your_AX_Series_Power_Supply/Pix5.PNG
regarde cette video si tu sais pas comment faire:
http://www.youtube.com/watch?v=5FWXgQSokF4
Si le ventilo de ton alim demarre alors elle fonctionne encore.
Message édité par tel-jilad le 27-08-2011 à 22:12:20
n°8024191
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 27-08-2011 à 22:39:48  profilanswer
Simple question ça peux poser problème si j'essaye d'allumer l'ordi sans savoir si l'alim marche toujours ?  ( Es-que ça peut endommager des composants ? )
En tout cas merci de ta réponse !
PS : je testerais demain pour le test avec le trombone ! ( Pour pas prendre de risque avec ma config' ) en tout cas merci à toi ! :)
Message édité par fire du 57 le 27-08-2011 à 22:40:34
n°8024301
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-08-2011 à 01:02:57  profilanswer
C'est quoi comme alim ?
n°8024377
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 28-08-2011 à 09:02:29  profilanswer
Surement une no name ( Config' datant de 2005/2006 acheté dans un super marcher ...  :whistle: ) je regarderais ça dans une petite heure car  c'est pas mon Pc mais celui de mon père je touche rien sans Autorisation... :D
Donc je te dis la marque de l'alim dans une petit heure !  :)
n°8024432
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 28-08-2011 à 10:22:38  profilanswer
Bon bah j'ai eu le droit à une jolie explosion :D
n°8024444
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 28-08-2011 à 10:39:00  profilanswer
bah ça va tu le prend pas trop mal ,j espere que rien d autres n a été touché dans la tour.
n°8024449
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 28-08-2011 à 10:44:50  profilanswer
On dirait que ça va ^^.
De toute façon je me sert plus de cette tour depuis pratiquement un an donc moi je le vais bien ( Mon père un peu moins bien )  :D
Bref merci de Votre aide  :hello:
PS: Ne jamais prendre une alimentation no name !  :jap:
Message édité par fire du 57 le 28-08-2011 à 10:46:46
n°8024452
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 28-08-2011 à 10:47:37  profilanswer
si c est que l alim qui a morflée ça va ,on en trouve dans les 50€ de bonne facture,il faudrait pouvoir vérifier que les autres composants n est rien.:/
tu connais wirmish??
Message édité par Tahitiflo le 28-08-2011 à 10:48:38
n°8024454
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 28-08-2011 à 10:51:13  profilanswer
Oui je le connais ( pas en vrai ^^ ) mais oui je le connais sur le forum ! Pourquoi ? :D
Et le matos à l'air d'aller bien mais je ne pourrais que le savoir quand j'aurais racheter une alim'.
n°8024457
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 28-08-2011 à 10:54:47  profilanswer
c est le "vous serez surpris" qui m a fait penser.
sauf si tu peux en empreinter une sur une autre config.
n°8024460
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 28-08-2011 à 10:58:19  profilanswer
Ah oui ça.... :whistle:
Je lui ai piqué un ou deux jours après être arrivé sur le forum , je devais l'enlever mais j'ai complétement oublié.  :p
Message édité par fire du 57 le 28-08-2011 à 10:58:49
  Alimentation
GPU Cramé, besoin de vos conseils[resolu] Quel alimentation pour i7 920 overclocké + CX HD5870 ???
Alimentation silencieuse de 800 a 1000wQuelle alimentation pour un CF de 6970-6990 WC
Choix alimentationAlimentation 80Plus ?
Changement alimentation -Hiper cramé-Alimentation qui a cramé en faisant un strap ?
Une alimentation pour config I7 ( Advance 850w cramé...)L'Alimentation en train de cramé????
Plus de sujets relatifs à : Alimentation cramé ?
