881 connectés
  Alimentation
  Quel alimentation pour ma Config
n°7269586
Pronoobie
Posté le 02-01-2010 à 17:19:40  profilanswer
Bopnjour je voudrais savoir quel alim prendre pour ma config
la voici
  • Carte mere
Asus P7P55D - Socket LGA 1156 - Chipset Intel P55 Express - 4 slots DDR3 - PCI Express 16x - SATA 3 Gb/s - Gigabit LAN - Format ATX
  • Processeur
Intel Core i5 750 Lynnfield - Socket LGA 1156 - Fréquence 2.66Ghz - FSB 1333Mhz - 8 Mo de cache L3 - 45 nm - Version boîte avec ventilateur
  • rams
Kingston KHX1600C9D3K2/4G - Kit Mémoire HyperX Dual Channel DDR3 4 Go 1600MHz - CAS 9-9-9-27 - DIMM 240 broches - Compatible Core i7, Core i5 et Core 2 / AMD Phenom II
  • Carte Graphique
ATI Radeon™ HD 5770
ATI Radeon HD 5770 cadencé à 850 MHz
1024 Mo de mémoire GDDR5 cadencé à 1200 Mhz
Interface 256-bits
au debut je voulais prendre une advance 750watts a 35€ mais on ma dit surtout pas donc je suis aller voir sur Cybertek et j'ai vu ca
http://cybertek.fr/Composants/Alim [...] 12332.aspx
http://cybertek.fr/Composants/Alim [...] 13642.aspx
la quel est la mieux pour ma config ?
je pense Oc mon processeur pas Beaucoup juste pour aller a 3ghz
        Merci de vos reponces
n°7269634
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-01-2010 à 17:51:08  profilanswer
Et une vraie alim, non? (antec, corsair, fortron,...)
Et puis cybertek c'est pas la maison du cadeau, t'as vu les prix? :o
Message édité par flagadadim le 02-01-2010 à 17:52:25
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7269693
xtr59
Posté le 02-01-2010 à 18:50:11  profilanswer
j'ai quasiment la meme config et j'ai pris une corsair hx520
c'est un peu cher (quoique) mais elle est super pratique (modulable) et extremement silencieuse (c'est simple, on l'entends pas)
tu doit te dire qu'avec une belle config (cm et proco récent) tu dois prendre une bonne alim
n°7269727
frk18
Posté le 02-01-2010 à 19:17:28  profilanswer
Vu tes composants, il faut prendre une bonne alim, 500w mini si tu overclockes pas.
Une bonne alim est très important, il ne faut pas négliger ce composant.
Corsair est très bien raopport qualité/prix.....
n°7270022
Pronoobie
Posté le 02-01-2010 à 22:29:34  profilanswer
Je n'es pas 100€ a mettre dans une alim je veut juste savoir si ce sont des Marque correcte pour que je puisse Oc a 3ghz sans que ce sois instable
n°7270026
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-01-2010 à 22:32:34  profilanswer
Pronoobie a écrit :
Je n'es pas 100€ a mettre dans une alim je veut juste savoir si ce sont des Marque correcte pour que je puisse Oc a 3ghz sans que ce sois instable non :o
alim de merde  :sweat:
n°7270028
Pronoobie
Posté le 02-01-2010 à 22:35:02  profilanswer
Il n'y a pas un site avec Beaucoup d'alim pas trop trop chere ?
et de marque comme vous avez dit ?
n°7270030
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-01-2010 à 22:37:20  profilanswer
ldlc, grosbill, materiel.net,...
n°7270049
soyasama
Posté le 02-01-2010 à 23:01:07  profilanswer
Prends une petite Corsair TX
n°7270050
Pronoobie
Posté le 02-01-2010 à 23:01:11  profilanswer
n°7270059
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-01-2010 à 23:05:52  profilanswer
c'est de la bonne ça  ;)
n°7270081
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 02-01-2010 à 23:23:52  profilanswer
l'Antec Earthwatts n'est pas mal, mais tu risques d'etre déçu au niveau du silence...
une bonne alim, stable, précise, fiable, rendement correct, ne chauffant pas trop, silencieuse, bonne garantie, aisément dispo et pas chère?
oui, cela existe! Cf. Corsair: surtout la série modulaire HX (HX450 ou HX520), ou l'alternative non modulaire TX (TX650), sinon l'entrée de gamme VX (VX450 ou VX550)
pour rappel, ce sont des produits Seasonic rebadgés "Corsair"
http://www.corsair.com/products/power_supplies.aspx
quant à la puissance, pas besoin d'aller au-delà de 500W
VPCiste de qualité:
- LDLC: http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] e_8_3_op=4
- Materiel.net: http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/
Message édité par PitOnForum le 02-01-2010 à 23:41:21
n°7270092
Pronoobie
Posté le 02-01-2010 à 23:31:43  profilanswer
meme si J'oc a 3.1ghz ?
n°7270100
PitOnForum
Posté le 02-01-2010 à 23:35:50  profilanswer
ne t'inquiète pas, ta consommation ne devrait pas dépasser les 400W et il s'agit de PSU de qualité  ;)
regarde ceci:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027187.gif http://wd.ch-img.com/1085911-consommationall.png
Message édité par PitOnForum le 03-01-2010 à 02:19:43
n°7270108
Pronoobie
Posté le 02-01-2010 à 23:44:58  profilanswer
donc si J'overclock le processeur a 3.1 et que jachete une antec 550 ca va ?
n°7270112
PitOnForum
Posté le 02-01-2010 à 23:49:05  profilanswer
pour ~65€ tu as un bonne Corsair HX450, c'est parfait!
n°7270183
Pronoobie
Posté le 03-01-2010 à 00:42:08  profilanswer
Ok ca ne repond pas a ma question finalement
J'achete
Alimentation Be Quiet! ATX 530 Watts Pure Power L7
elle vas bien tourné ?
avec un Overclock 3.1ghz
n°7270274
PitOnForum
Posté le 03-01-2010 à 02:16:12  profilanswer
comment çà, tu n'a pas la réponse à ta question?!  :??:
je viens de t'expliquer et de te démontrer, tableaux à l'appui http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7270100 , que ta consommation totale sera largement en dessous de 400Watts (probablement ~300W), donc les blocs d'alimentation dont tu parles, qui sont de 550W et de 530W, sont forcément suffisants...  [:airforceone]
quant à la marque, moi, je te conseille Corsair (surtout HX) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7270081
une alternative valable, mais plus chère: Antec True Power New
pour savoir d'avantage sur les blocs d'alimentation cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885265
voilà, je t'ai donné mon avis, tu en fais ce que tu veux  ;)
n°7270403
Ramichou
Posté le 03-01-2010 à 11:30:17  profilanswer
La corsair VX550 te permettrait d'être tranquille, avec tout l'overclocking que tu souhaite.
Par contre, elle se met à chanter assé vite, dès les 320W, que tu n'atteindra qu'en charge + OC de bourrinos.
  Alimentation
Alimentation pour config SLI 8800GT ?nouvelle config, alimentation ??? donnez votre avis
Nouvel alimentation pour ma configQuelle alimentation pour cette config ?
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850Alimentation 500 watt suffisante pour cette config ?
Quelle alimentation pour ma config' ?Choix d'une alimentation pour config core i7
Alimentation 620w et Config I7Une alimentation pour config I7 ( Advance 850w cramé...)
Plus de sujets relatifs à : Quel alimentation pour ma Config
