1339 connectés
  Alimentation
  Quelle alimentation choisir?
n°9933996
aion092
Posté le 02-09-2016 à 18:49:53  profilanswer
Bonjour
Je vais faire simple et court, je souhaiterais savoir si une cx corsair 550 watt 80+ bronze serait bien pour alimenter un i5 6600k et une 1070 kafa2 exoc gtx?
Car quelqu'un m'a dit sur topachat qu'il fallait mieux prendre une evga 80+ gold à 99€ donc ça fait monter le prix de l'alim à fond les ballons et montant une grosse config actuellement avec les composants cités précédemment et bien la facture grimpe donc voila j'aimerais des avis.
Cx corsair ou l'evga? mais ça va revenir cher mais bon si j'ai pas le choix.......
Merci .
n°9934079
lecoq59
Posté le 02-09-2016 à 20:59:52  profilanswer
bonjour si OC du cpu tu peux prendre du 650w bronze ça ira.
Sinon si pas de OC prévu, une 550w certifiée devrait le faire,
Car i5 6600k 91w et 1070 145/150 watt max donc couple cpu gpu 250w @ stock
n°9934081
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 02-09-2016 à 21:02:56  profilanswer
je dirai aucune,
si tu cherche une bon rapport qualité/prix, celle-ci est bien: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96351.html
Message édité par eweiss1 le 02-09-2016 à 21:03:35
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4663_1.htm
n°9934083
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-09-2016 à 21:08:41  profilanswer
Hello, pas de souci, ton alim est bien et passe pour ce duo ;)
n°9934086
lecoq59
Posté le 02-09-2016 à 21:09:42  profilanswer
Tu as les ldlc qui sont bonnes, si tu recherches de l'économie, hexa fortron 500w mais sérieux, mettre de l'alimentation @ 50€ dur une CG @ 450€..... Personnellement prend mieux.
n°9934092
chriskenob​y
Posté le 02-09-2016 à 21:20:22  profilanswer
aux niveau Watts cela suffit, après il peut prendre une 550W gold modulaire ....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
n°9934098
crypo
Posté le 02-09-2016 à 21:29:07  profilanswer
eweiss1 a écrit :
je dirai aucune,
Hum...je vois pas le bon rapport non. http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] t&reid=351
That primary filter cap is Capxon. I'd complain about that, but the off brand capacitors are a bigger deal over on the secondary side. Even so, I have to take the half point off for tier 2 caps already.
All secondary caps appear to be Teapo. Again, a notch down from the good ones. And I don't like the proximity of the VSB caps to heat producing parts, though I suppose they have to be. Even so, we really need the Japanese parts in that application for longevity's sake.
le bon rapport est ici https://www.topachat.com/pages/deta [...] 41796.html ou là https://www.topachat.com/pages/deta [...] 90725.html
Message édité par crypo le 02-09-2016 à 21:29:37
n°9934113
eweiss1
Posté le 02-09-2016 à 21:51:13  profilanswer
c'est pas les mêmes tarifs.... d'ou le rapport. c'est sur que la supenova a 100 balles est mieux :p
sinon pas mal le prix de la S12 :o
n°9934119
crypo
Posté le 02-09-2016 à 22:01:09  profilanswer
Oui la G2 550w a un super rapport Q/P, je pense que dans les mois à venir ça va augmenter.
70€ c'est le prix pour ne plus avoir à choisir parmi tous les clones d'entrée de gamme construits avec des condos chinois.
Le tarif des LDLC BG devient de - en - intéressant. Ça finira peut-être aussi chère que les Antec HCG :D
Sinon + puissant, il y a ce modèle de EVGA qui a un tres bon rapport Q/P https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79016.html
n°9934122
carrera
Posté le 02-09-2016 à 22:03:46  profilanswer
+1 Pour Ldlc 500w, ou 550w
voire seasonic 520w s12
---I like Scsi---
n°9934148
eweiss1
Posté le 02-09-2016 à 22:47:48  profilanswer
j'ai besoin de vous les fans d'alim :o
n°9934153
carrera
Posté le 02-09-2016 à 22:50:48  profilanswer
oui?
---I like Scsi---
n°9934154
eweiss1
Posté le 02-09-2016 à 22:51:18  profilanswer
n°9934164
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 22:58:07  profilanswer
les 1070 on beaucoup baissé en conso donc 500W 80+ suffiront
n°9934183
aion092
Posté le 02-09-2016 à 23:15:33  profilanswer
Merci pour vos différentes réponses, du coup la corsair cx550m 550W suffira?
En faite le configo de topachat m'empêche d'aller sur des 500w, comme je suis en train de construire mon build sur le configo.
Message édité par aion092 le 02-09-2016 à 23:16:44
n°9934190
carrera
Posté le 02-09-2016 à 23:25:36  profilanswer
 :non: évite cette série chez corsair, surtout depuis la rev2 :sweat:
met une seasonic S12, c est bcp mieux (et si y as 15e d écart, ca les vaut tu t y retrouve en protections diverses stabilité du courant/ripple, protection de ton matos, stabilité impecable des tensions et aussi dut au fais que c est des VRAIS watts, je veux dire une s12 520 ca sors facilement 600w d un autre constructeur.
Message édité par carrera le 02-09-2016 à 23:36:28
---I like Scsi---
n°9934192
eweiss1
Posté le 02-09-2016 à 23:26:32  profilanswer
ouais, même la CX  de citroen est mieux :o
n°9934204
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 23:44:51  profilanswer
HOUHOU eweiss1 a mangé du clown ce soir
n°9934244
crypo
Posté le 03-09-2016 à 00:39:01  profilanswer
Je ne comprends pas cet entêtement...
Le problème ici n'est pas la puissance ma la qualité de l'alim.
Ca passera la CX maintenant ce n'est pas un bon choix, mauvais rapport Q/P
Where things go a bit askew is when we get to the component selection. The primary does feature Nippon Chemi-con capacitors (though rated at 85C), but the secondary goes downhill like a flaming soap box derby car with the Teapo, CapXon, and Elite capacitors. Sure, this unit is a lower powered unit but, even in a lower end name brand unit like Corsair, Elite and CapXon capacitors are not what people sign up for; especially when Corsair used to produce lower end units that were packed with high quality components at good prices. Making matters even worse, all you get is a 3 year warranty on this build. Perhaps Corsair is trying to tell us something here? With that out of the way, let’s move on now to see how this mixed bag performs!
cxm 550 75€ https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96805.html
Seasonic s12II evo 520W 76€ https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html
Il n'y a pas à tergiverser...
Conso en jeu 1070 ~ 170W http://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Donc 500W c'est ok. même avec OC moyen proc +cg
Au passage osef du configo tu ajoutes les pièces au panier et point barre...
Message édité par crypo le 03-09-2016 à 00:47:47
n°9934310
aion092
Posté le 03-09-2016 à 08:26:55  profilanswer
Bien j'ai choisis l'alim seasonic m12 620 Evo comme ça pas de soucis.
Merci pour vos tuyaux.
n°9934389
carrera
Posté le 03-09-2016 à 10:56:45  profilanswer
excellent choix [:tomilou]  [:xp1700]
---I like Scsi---
n°9934405
thedarklor​d
Posté le 03-09-2016 à 11:19:42  profilanswer
Si tas pas commandé il y a une seasonic 650w a 98€ en 80+gold sur materiel.net
n°9935372
aion092
Posté le 04-09-2016 à 15:19:44  profilanswer
Non topachat m'a un peu trollé sur la seasonic car au dernier moment ils m'ont avertis que c'était en rupture de stock donc j'ai du me raviser et en choisir une autre.
Donc j'ai choisis la EVGA SuperNOVA 550 G2, 550W 80+ gold seulement 5 € de plus que la seasonic donc bon.
n°9935373
carrera
Posté le 04-09-2016 à 15:20:26  profilanswer
j aime bien les supernova, c est pas mal [:xp1700]
---I like Scsi---
n°9935374
crypo
Posté le 04-09-2016 à 15:28:11  profilanswer
Et au passage tu gagnes 2 ans de garantie en + par rapport à la Seasonic S12II EVO. Bon choix !
n°9935390
aion092
Posté le 04-09-2016 à 15:44:23  profilanswer
Oui c'est nickel, ben normalement un i5 6600k, 1070 gtx et 16 go de ram à 3000 mhz ne doit pas dépasser les 350 ou 370w.
Donc normalement 500w était nickel mais bon j'ai pris 550 pour être large et pour être tranquille avec ça.
Le tout dans un boitier fractal design r5 noir, ça va me faire une belle petite machine je suis très content.
J'attends juste qu'ils ont de nouveau le boitier en stock car c'est lui que je veux et rien d'autre et je passerai commande.
Message édité par aion092 le 04-09-2016 à 15:44:50
  Alimentation
Aide quel alimentation choisirAlimentation trop faible, que choisir en remplacement ?
Aide pour choisir alimentation ?!Nouvelle alimentation ... laquelle choisir ??
Quelle alimentation choisir ?besoin aide pour choisir la bonne alimentation
Choisir la bonne alimentationComment choisir son alimentation (watts) ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation choisir?
