Bonjour, je cherche des informations pour un projet de rénovation de mon MP de 2009.
Mon alimentation est en train de doucement lâcher, j'ai des grillons qui chantent en cas de sollicitation, et ce n'est ni les HDD, ni la CG, vraiment localisé dans l'alimentation, très clair une fois démontée et branchée, c'est l'été dans mon bureau dès que je suis en pleine résolution. -_-'
c'est l'alim de base de mon MP, 980W, de marque "Delta" sauf erreur. Elle délivre en sortie du 12v et du 5v. Standard donc.
Suite à une saine lecture sur différents forums et topics, je vais changer qq condensateurs pour tenter de la réparer.
Mais je me demandais si il est possible d'adapter une alim PC dans le bestiau, pour profiter d'en mettre une plus puissante.
L'idée serait de pouvoir ainsi ajouter une CG vraiment énergivore sans avoir une deuxième alim dédiée. En plus, et cela ne gâche rien, un PSU Super Flower Leadex Platinum 1200W coûte la moitié du prix d'une alim Mac originale. Vraiment valable, au cas ou je n'arrive pas à trouver les composants qui lâchent, ou si je crée un feu d'artifice king size en tentant de réparer. On ne sait jamais...
Les pinouts d'une alim ATX 2 sont aisés à trouver sur le net. Par contre pour ce qui est d'Apple....Mrf. La prise de liaison à la CM est propriétaire.
J'ai donc démonté l'alim originale pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et tenter de trouver une correspondance.
Au final plein de bonnes nouvelles, et... 4 mauvaises!
Les grosses lignes GND et +12v sont clairement et facilement identifiées.
les petites lignes +5 et GND aussi.
Mais : il reste 4 brins de faible section que je n'arrive pas a identifier.
Au vu des analogies avec une alim "standard" il devrait s'agir je pense :
+5 à relier à une masse pour démarrer l'alim
capteur de température -> renseigner le MP sur la vitesse à donner au ventilo dédié. En effet, le ventilo de l'alim est piloté par la CM. Mais là je nage un peu...
+5 standby
Mon rêve serait de trouver un shema des attributions des pins de la prise de l'alim-> MP. Histoire déjà de savoir si on n'a pas trop de "spécialités Apple" dans ce branchement
Ou un shema électrique de l'alim Apple ( ref 614-0435 ) celle pour les MP 2009 - 2012
Encore mieux, si qqn a déjà réalisé cette adaptation, il serait formidable de pouvoir en causer un peu avec lui/elle. ( on peut toujours rêver, non ?)
Je suis équipé niveau multimètre, poste à souder, outillage divers, et bonne volonté, mais mes connaissances dans ce domaine précis sont trèèès limitées.
D'avance merci pour vos éventuelles réponses!
Cordialement.
Jérémie
