989 connectés
  Alimentation
  alim suffisante?
alim suffisante?
n°7965314
khyrianthe​one
Posté le 06-07-2011 à 14:03:42  profilanswer
je suis en trin de me monter une config et je compte garder si possible mon alimentation
c'est une corsair HX 520W modulaire et voici ma config quasi terminée :
Asrock Z68 Extreme 4
Proc I5 2500K
CG Asus 6870 DirectCU
RAM 2x2GB gskill 1600Mhz
DD SSD pas encore défini
Boîtier Cooler Master Storm Sniper
J'ai regardé vite fait les stats et j'ai trouvé :
357W = 6870 Asus directcu
106W = Core i5 2500K
463W
autre question : à priori j'ai 2 pci express (2+6 broches) sur cette alimentation et ma 6870 asus nécessite 2 pin alimentation 6 broches. Est-ce que c'est compatible du 8 sur du 6 ou faut des adaptateurs?
n°7965353
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 06-07-2011 à 14:21:09  profilanswer
La 6870 à besion de seulement 2 X 6 broches (pourquoi 8 broches  :heink:  ??) ou est le problème ?
357 W c'est la consommation totale de la config  :pt1cable: (heureusement d’ailleurs que la carte graphique ne consomme pas 357W  :lol: ), une 6870 consomme 160 W a tous casser ...
Donc oui 520 W suffisent largement  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7965382
shump
aka Razen
Posté le 06-07-2011 à 14:36:52  profilanswer
Pour les connecteurs PCI-E, avec des 6+2 t'aura les 2 pins additionnels qui pendouilleront dans le vide sur chaque câble mais rien de grave.
n°7965464
khyrianthe​one
Posté le 06-07-2011 à 15:26:45  profilanswer
OK Merci donc mon alim devrait être nickel pour ma config j'aurais même pas besoin d'adapteur molex  :love:
n°7965476
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 06-07-2011 à 15:31:05  profilanswer
Non t'aura aucun problème  :jap: dans tout les cas si un jours tu as un problème les connecteurs sont livrés avec la carte graphique  ;)  :hello:
n°7966416
mycks
Posté le 07-07-2011 à 13:10:45  profilanswer
impossible c'est la config complète qui consommait 357w et non seulement la carte graphique
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
  Alimentation
  alim suffisante?
ATI 6950 et alim 350 watts suffisante ?alim suffisante pour rajout ventilos
Changement d'écran = changement CG ? alim suffisante ?alim suffisante pour GFX560ti
Alim suffisante pour crossfire 6870 ?Alim suffisante ?
Upgrade config : alim suffisante? (tests inside)Crossfire HD 6950 2Go, Alim Suffisante?
Alim suffisante ou pas ?Avis : Alim de 600W suffisante pur un SLI de GTX 275?
Plus de sujets relatifs à : alim suffisante?
