2064 connectés
  Alimentation
  Alim suffisante pour cette config + 780 GTX ?
n°9135544
boo2
Posté le 30-04-2014 à 11:33:04  profilanswer
Bonjour
actuellement, j'ai cette config :
Asus p7p55d
i7 860
16 go ddr
1 dd 1to WD
1 ssd samsung 250 go
un watercooling cpu uniquement
1 lecteur DVD
5-6 periph usb ( tablette graphique, 2 Disques dur externe et une manette )
Mon alim est une Seasonic 520W, et je vais accueillir prochainement une MSI 780 GTX - Lightning
Question : L'alim va t-elle encaisser ?
merci beaucoup
n°9135547
ApeKx
Posté le 30-04-2014 à 11:37:51  profilanswer
Sans souci pour cette alim de qualité, vu ta config si tu consommes 400 W c'est un grand grand max.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°9135549
boo2
Posté le 30-04-2014 à 11:39:13  profilanswer
ok parfait, merci bien !
n°9136115
boo2
Posté le 30-04-2014 à 20:23:15  profilanswer
Re,
Bon j'ai tenté d'installer la 780 OC 3Go
J'ai branché le 1 er 8 pins de mon alim, et pour l'autre 8 pins, j'ai du utiliser le 6pins->8pins
Et la.... rien
ca boot pas, absolument pas. Ma pompe de watercooling se met en marche, signe que l'alim fournit bien du jus, mais ca démarre pas. J'enlève les 2 8pins de la 780, et la ca démarre.
Quelle conclusion en tirer ? alim pas assez puissante ?
C'est pourtant une bonne M12ii 520 W
des idées ? :/
n°9136151
boo2
Posté le 30-04-2014 à 21:00:42  profilanswer
drap plz :/
n°9136163
chacko
Posté le 30-04-2014 à 21:11:05  profilanswer
Désinstalle les drivers de l'ancienne cg peut etre
n°9136171
delgarion
Posté le 30-04-2014 à 21:15:31  profilanswer
Si la carte a une prise 8 broches c'est pas pour rien. Avec un adaptateur cela passera surement mieux : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Message édité par delgarion le 30-04-2014 à 21:16:48
n°9136172
boo2
Posté le 30-04-2014 à 21:16:15  profilanswer
bah je pense pas que ce soit software, dans le sens ou Windows n'a même pas le temps de booter quoi que ce soit.
Et surtout que ca démarre avec la 780 quand je lui retire l'alimentation ( y a aucune info qui transit via les cables d'alim, juste du courant )
Enfin je me trompe peut être, mais ca a tout l'air d'être matériel :/
n°9136173
boo2
Posté le 30-04-2014 à 21:17:22  profilanswer
delgarion :
T'es sur d'avoir bien lu mon post ?
la carte est fournit avec exactement la même chose que ton lien.
J'ai un 8 broches de l'alim, et un 8 broches de l'alim avec adaptateur. D'autant plus que même si on alimente pas du tout la CG, j'suis presque sur que le PC démarre quand même, sans rien afficher :/
La j'ai aucune réaction du pc, absolument aucun signe de vie, si ce n'est la led de la carte mère, et la pompe du watercooling qui fait du bruit
Message édité par boo2 le 30-04-2014 à 21:18:40
n°9136180
delgarion
Posté le 30-04-2014 à 21:27:55  profilanswer
Je me sens bête j'avais compris que tu avais branché la prise 6 broches dans la 8.
Peut-etre une fiche pas tout a fait enfoncé.
Essaye de débranché tout ce qui n'est absolument nécessaire au boot, et si tu as moyen de tester la carte dans un autre PC tu pourras éliminé cette piste.
edit : les ventilos de la carte tournent ou pas ?
Message édité par delgarion le 30-04-2014 à 21:30:04
n°9136182
boo2
Posté le 30-04-2014 à 21:29:30  profilanswer
malheureusement j'ai pas de second PC dispo.
J'ai une alim qui traine, je vais essayer de la brancher juste pour la 780, mais en attendant, je fouine sur les forum pour voir si y a pas une solution :/
Tout semble indiquer une probléme d'alim, mais pourtant plusieurs forums m'on affirmé que la seasonic m12 520w pouvait encaisser :??:
j'ai débranché tous les périphérique USB, reste juste le DD de stockage, mais ca doit consommer quedal ca :/
edit : quand je branche l'alim de la 780, il ne se passe absolument rien. Quand j'enleve l'alim, le PC démarre, et la 780 s'illumine. Mais y a pas d'alimentation, donc ca me sert a rien a part m'indiquer que la 780 semble marcher ^^
Message édité par boo2 le 30-04-2014 à 21:31:18
n°9136201
delgarion
Posté le 30-04-2014 à 21:40:47  profilanswer
Si ton alim marchait avec ton ancienne carte et que la puissante est suffisante (ce que je pense) alors le problème a plutôt l'air de venir de la carte.
Il y a un message d'affiché sur l'écran qui indique que la carte n'est pas alimenté ?
n°9136203
boo2
Posté le 30-04-2014 à 21:41:55  profilanswer
heu j'ai pas laissé sans l'alim sur la 780, j'imagine qu'il va me dire qu'effectivement, il peut rien afficher
Sans les 2*8pins sur la 780, y a rien qui se passe, rien qui s'affiche :/
n°9136205
delgarion
Posté le 30-04-2014 à 21:45:53  profilanswer
J'ai pas compris ta première phrase. Que s'affiche t il quand l'alim est branché ?
edit : Si la carte n'est pas alimenté, elle le dit.
Message édité par delgarion le 30-04-2014 à 21:47:34
n°9136208
boo2
Posté le 30-04-2014 à 21:48:13  profilanswer
quand je branche les 2 cables d'alimentations de la 780 => aucun démarrage, absolument rien qui boot, ou qui ne s'affiche
Quand je branche pas les 2 cables d'alim de la 780 => ca démarre. J'ai pas été plus loin, mais je suppose que si je laisse l'ordi démarrer sans alimenter la CG, il va me le dire par un message.
n°9136209
gea2402
Posté le 30-04-2014 à 21:48:36  profilanswer
Tu peux essayer ta gtx dans un autre PC? (voisin, collègue, famille...)
Essayer une autre carte graph sur ton PC?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9136211
boo2
Posté le 30-04-2014 à 21:49:30  profilanswer
Oui, Gea2402, quand je remets ma 7850, ca démarre, et tout fonctionne
j'ai vraiment pas d'autre PC a dispo :/
n°9136229
delgarion
Posté le 30-04-2014 à 22:07:12  profilanswer
Pour moi c'est la carte d'autant que si l'alim était insuffisante tu t'en rendrait compte en charge pas au démarrage.
n°9136239
gea2402
Posté le 30-04-2014 à 22:16:22  profilanswer
On dirait, à confirmer en essayant la gtx dans un autfe PC...
 [:horatio caine]
Message édité par gea2402 le 30-04-2014 à 22:17:57
n°9136245
boo2
Posté le 30-04-2014 à 22:26:31  profilanswer
j'ai fais autre chose :
j'avais une deuxième alim. J'ai utilisé un trombone pour démarrer l'alim
J'ai branché mon PC normalement, sauf la CG, que j'ai branché sur l'autre alim ( 500W rien que pour la CG )
Et la ca a démarré sans soucis, arrivé sur Windows etc...
Conclusion 1 : la CG semble fonctionner
Ce qui nous amène a la question suivante : la M12ii 520 est elle vraiment insuffisante pour ma CG ?
n°9136311
delgarion
Posté le 30-04-2014 à 23:52:29  profilanswer
Sur ton ancienne carte t'utilise deux connecteurs 6 broches ou un ? (peut être un mauvais contact sur un)
Sans mettre l'alim en cause, peut être que le convertisseur 6 vers 8 est défectueux (mauvais contact ou autre).
Du coup il reste que l'alim, forcement un soucis non lié à la puissance, essaye de remplacer entièrement ta M12ii 520 par ton ancienne.
Apres en toute honnêteté je suis à cours d'idée.
n°9136381
skYfIrE
Posté le 01-05-2014 à 01:10:33  profilanswer
Pas cool ce qu'il t'arrive boo2, je n'avais pas vu que tu avais crée un topic ici, j'ai répondu là >> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Je vais en profiter pour en remettre une couche sur le rail 12V sur le TU du choix des alims.
A+
- skYfIrE.
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°9136427
boo2
Posté le 01-05-2014 à 06:24:51  profilanswer
yep pas cool, et non Delgarion après verif, les connecteur sont tous ok :/
  Alimentation
Conseils pour une config orientée gamerNouvelle config (infographie 3D) en perspective!
Achat CG configAide Config !
Config pc 900€ + écranConfig gaming mais pas trop
conseil vieille config -> nouvelle ou juste CG[HFR] Actu : La GTX Titan Z en retard
Verification Config + conseilsAidez moi pour une config
Plus de sujets relatifs à : Alim suffisante pour cette config + 780 GTX ?
