2360 connectés
  Alimentation
  Quelle alim pour remplacer l'actuelle?
n°7572003
chris-stof
Posté le 12-09-2010 à 19:22:56  profilanswer
INPUT
100-120V ~ 9A
200-240V ~ 4.5A
OUTPUT
+5V / 22A MAX
+5 (FP) / 4A MAX
12 VA / 18A MAX
Puissance : 305 W (c'est bien, ça existe pas! c'est soit 300W soit 350W, grrr)
Taille : 14cm x 14.8 cm (ça non plus ça n'a pas l'air standard)
Besoins : 1 grande broche (carte mère), 3 broches rectangulaires de 2 cm, et une broche carrée 4 broches minimum
Je cherche de quoi maintenir mon PC actuel pour encore 2-3 ans; je veux donc un truc honnête mais pas trop cher non plus...et surtout compatible. Impossible de s'y retrouver par les fiches techniques...  :sweat:
Merci.
n°7572013
zonka
x58 forever!
Posté le 12-09-2010 à 19:29:50  profilanswer
hmm ok on va faire un peu de traduction, sinon c'est nous qui n'allons pas trouver ça clair je pense...
"1 grande broche (carte mère)" = connecteur d'alimention 20 ou 24 pins (on ne peut pas deviner) ; généralement les alims modernes ont un connecteur 20 pins + 4 pins additionnel:
http://www.benchmark.pl/artykuly/testy/zasilacze2003_2/Topower_420WNF/atx24-20.jpg
"3 broches rectangulaires de 2 cm"
des prises d'alim MOLEX donc  :)
http://www.aideonline.com/images/articles/montage/molex.jpg
"broche carrée 4 broches minimum" = connecteur d'alim 4 pins
http://www.worldofstock.com/slides/BTE1739.jpg
on n'a aucune idée de ton matériel, mais vu l'âge du PC et ce que du décris, une Corsair CX400 (400 vrais watts) fera l'affaire sans souci et remplacer avantageusement ton alim "noname" en carton :p
test -> http://www.canardpc.com/dossier-63 [...] Watts.html  (40 euro en moyenne)
vendeurs -> http://tth.rue-hardware.com/details/307721/
le seul souci concerne les dimensions "non standard", on peut avoir des détails sur le boitier? marque?
Message édité par zonka le 12-09-2010 à 19:33:48
n°7572234
chris-stof
Posté le 12-09-2010 à 21:27:34  profilanswer
C'est bien ça les broches (20 pins alors parce que c'est en un bloc).
J'ai effectivement pas indiqué l'âge du PC : c'est un DELL acheté il y a environ 3 ou 4 ans donc pas si préhistorique que ça.
Mais aucune indication de marque suuplémentaire (en fait...c'est peut-être DELL qui fabrique ses alim?)
Et les Watts, on choisit comment? Le plus proche au-dessus de 305W, ça serait 350W non?
PS: j'irai l'acheter rue Montgallet (Paris)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0cx,307721
En tous cas quand j'ai demandé à un ami, il n'a pas pu me donner de modèle mais m'a parlé de cette marque.
Et quand je lis ce test très complet avec le nombre de connecteurs qu'elle propose (!!!), je crois que je vais pas hésiter pendant des mois (sous réserve des dimensions mais ça a l'air bon).
Message édité par chris-stof le 12-09-2010 à 21:28:00
n°7572737
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2010 à 12:13:39  profilanswer
Si tu veux vraiment faire au moins cher, tu peux aussi prendre une Antec Basiq 350w (30 euro environ), aucun souci :)
n°7572844
BennyHeal
Shérif
Posté le 13-09-2010 à 13:38:18  profilanswer
Ou la BeQuiet 350W :)
n°7572911
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2010 à 14:46:07  profilanswer
la Bequiet 350w est a 42 euro, la Antec Basiq 350w  a 28.5 euro   :whistle:
n°7572915
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 13-09-2010 à 14:48:23  profilanswer
n°7573067
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2010 à 16:56:23  profilanswer
Tous a écrit :
20€ chez C-Discount je viens d'en prendre une seconde !
http://i4.cdiscount.com/imagesok/fr/informations/rayon-devalise/rayon-devalise.gif
 [:bastian:3]
n°7573117
chris-stof
Posté le 13-09-2010 à 17:28:05  profilanswer
Ca me fait un peu peur le ventilo au-dessus pour Bequiet 350w (et la plupart des alim d'ailleurs) : dans mon boitier, il y a un couvercle au-dessus de l'alim, c'est quoi cette histoire? EDIT : hum, si je la tourne vers le bas, il y a déjà un peu plus de place pour souffler...cela dit mon alim actuelle souffle vers l'intérieur de l'arrière vers l'avant.
Et pourquoi il y a 150 modèles avec cette référence :
Be Quiet 350W Pure Power L7 (43,00 €)
Be Quiet 350W SFX Power (54,99 €)
Be Quiet 350W System Power 80Plus (45,00 €)
Be Quiet! 350W Pure Power (39,90 €)
Be Quiet! 350W Straight Power (52,00 €)
Message édité par chris-stof le 13-09-2010 à 17:43:00
n°7573164
cdric_c
Posté le 13-09-2010 à 17:55:50  profilanswer
http://img543.imageshack.us/img543/6513/rayondevalise.gif
n°7573329
Tous
Posté le 13-09-2010 à 20:05:48  profilanswer
[:rofl]
Désolay :D
chris-stof -> cherche une corsair cx 400, tu en trouve en cherchant bien à moins de 40€ fdpin ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
  Alimentation
Alimpeut on retourner une alim corsair?
Changer de carte mère (actuelle : Foxconn)alim ou carte mère morte ?
choix d'un boitier + alimQuelle alim et quelle RAM pour une nouvelle config
Test CG et AlimVentilation d'une alim
[Conseils resolu] Changer d'alim sans y mettre trop de $Dois-je changer mon alim pour ma nouvelle CG ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim pour remplacer l'actuelle?
