2713 connectés
  MiniPC,alim 220W, CG "puissante":ça passe nickel?(relevés Watt inside)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°7367338
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 16-03-2010 à 13:40:37  profilanswer
EDIT : voir page 2, relevés de conso par wattmètre
Je lis partout qu'il faut faire très attention à la puissance de l'alimentation quand on change la CG. Sur ma micro tour c'est d'autant plus vrai : mon alim est une 250W... pourtant, quand je vois des config bien plus consommatrices, je me dis que je peux mettre une carte milieu de gamme sans souci non ?
J'ai un Core 2 Quad Q8200 donc basse conso.
Sur ce test http://www.revioo.com/articles/a13679_4.html ils utilisent un Core i7 et la config au total en charge ne dépasse pas les 230 W!
Donc avec une alim 250 W, je peux à l'aise prendre une HD 4670 voire plus non ?
Quelle est la CG la plus puissante en low profile (ou qu'on peut passer en LP en changeant le braquet) ?
Merci!
Message édité par vanquishV12 le 17-03-2010 à 22:53:55
n°7367405
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-03-2010 à 14:52:51  profilanswer
ça passera pas c'est pas possibles, rien que le Q8200 consomme 95 watts en charge !
n°7367433
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 15:17:14  profilanswer
Oui mais le reste ça consomme quedalle non ?
Tu as vu ça ?
http://www.revioo.com/media/images/news/1/15960.png
Ils tournent avec un Core i7 avec un TDP de 130 W !
Y'a le CPU, ok, la CM, mais après, le DD ça pompe pas un max, la RAM c'est très peu, le lecteur optique, je m'en sers pas, l'audio, il est intégré.
Ca doit passer à l'aise non ?
Message édité par vanquishV12 le 16-03-2010 à 15:18:24
n°7367472
HPIR40
Posté le 16-03-2010 à 15:51:30  profilanswer
mieux vaut une alim un peu trop grosse qu'une alim tout juste dimensionnée.
la norme actuelle est dans les 500W, et quoi qu'il en soit une bonne alim ne consommera pas plus que ce qui lui est demandée.
n°7367477
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 15:55:55  profilanswer
Je ne veux pa
n°7367484
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 16:02:02  profilanswer
Je ne veux pas changer l'alim, je ne peux pas et j'en ai déjà une qui fonctionne impec!
J'ai une 250W intégrée à mon boitier. Sur le graphique plus haut on voit qu'une config à base de HD4770 et Core i7 (TDP 130W...) consomme 230 W!
Donc je me dis que je dois être large et que cette histoire d'alim à 600W pour jouer, c'est p-e une légende urbaine non ?
Si j'ai un CPU à TDP 95W, même en visant large sur le reste, je suis loin de consommer 250 W en tout non ?
n°7367493
HPIR40
Posté le 16-03-2010 à 16:08:41  profilanswer
Ben achete ta carte et tu verra le resultat.
n°7367501
Greg_kun
Posté le 16-03-2010 à 16:12:59  profilanswer
Ben vas-y, tente ta chance...
Tu viens poser une question pour savoir si ton alim serait suffisante, et quand on te répond "non", tu n'es pas d'accord... À quoi bon faire un topic dans ce cas?
Quand bien même ça passerait (et j'en doute fortement), ton alimentation attendrait rapidement entre 90 et 100% de charge. Non seulement son rendement chuterait, mais en plus elle ne fera pas long feu.
Si en plus, comme je le subodore, c'est une alim no name comme sur la plupart des PC oem, alors la question ne se pose même pas...
Maintenant tu fais comme tu veux...
n°7367510
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 16:18:19  profilanswer
Vous braquez pas, je demande simplement dans ce cas ce qui consommerait tant (hormis le CPU) pour qu'une alim 250W soit trop light ?
A moins que, comme tu le dis, il faille mieux éviter d'arriver à 100% de charge d'une alim ? Pour quelle raison ?
n°7367511
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 16:19:10  profilanswer
PS : mon alim est une LG
Mon PC est également vendu en version Q8300 + nvidia GT220
Message édité par vanquishV12 le 16-03-2010 à 16:20:43
n°7367536
HPIR40
Posté le 16-03-2010 à 16:43:36  profilanswer
Parce que si tu prend une Aston Martin Vanquish V12 et que tu bloque le moteur à fond il ne va pas tenir 1000Km alors que si tu ne monte pas les regimes et que tu conduits en douceur sans faire forcer le moteur tu atteindra les 200 000Km sans soucis.
n°7367543
It_Connexi​on
Posté le 16-03-2010 à 16:48:02  profilanswer
Une bonne alimentation est la base de toute bonne configuration stable qui se respecte. Une 250W me parait assez faible, surtout si ça n'est pas une alimentation de marque (pb de rendement, stabilité moyenne des tensions).
A ta place je changerai d'alim, mais c'est juste un conseil et un point de vue perso :jap:
Message édité par It_Connexion le 16-03-2010 à 16:49:34
n°7367545
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 16:49:26  profilanswer
Ok là je comprends mieux :D Ca m'empêche pas d'adorer titiller la zone rouge mais j'ai un 4 cylindres et pas un V12 :D
En flex ATX ça existe une "vraie" alim ?
n°7367553
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-03-2010 à 17:02:54  profilanswer
Le plus gros ça doit être 300w en flex, ceci dit tu dois pouvoir coller une HD5570 dans ton PC sans problème, c'est plus sur les 9600/9800 LP (plus performantes mais aussi vraiment plus gourmandes, surtout la seconde) que ça serait risqué.
n°7367555
HPIR40
Posté le 16-03-2010 à 17:05:00  profilanswer
Il existe des 500W chez ldlc mais c'est vrai qu'elles sont cheres et je n'en connait pas la qualité.
n°7367559
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 17:11:43  profilanswer
500W wow, ok je vais voir ça merci pour les conseils.
Pour toi une HD5570 sans changer l'alim c'est bon ? Je peux monter encore un peu en perfs ou c'est chaud ? De toutes façons je crois pas qu'il y ait bien plus puissant en low profil ?
n°7367567
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-03-2010 à 17:21:39  profilanswer
Elle a l'air pas mal du tout cette alim Shuttle (80+ Bronze), par contre faut voir si c'est vraiment du Flex...
Concernant les conso/performances des cartes, tu peux te référer à l'excellent article de Marc ici-même -> http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
La HD5570 atteint des performances honorables (75% des 9600GT et GT240 1Go GDDR5 en étant péssimiste) tout en consommant très peu (2x moins que les 9600GT et GT240 1Go GDDR5), la 9800GT est pour sa part hors compétition avec une conso quasiment triplée.
n°7367572
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 16-03-2010 à 17:26:58  profilanswer
une corsaire à 400w qui coute moins de 50€ devrait suffire si t'es vraiment juste niveau thune
n°7367580
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 17:32:07  profilanswer
Oui Chabinoux, si ce n'était pas une flex ça irait ;) !
Merci pour le comparo GPU.
En fait, la 5570 n'est pas le GPU idéal, ni même en regardant son prix, mais pour un mini PC avec faible alim, c'est le mieux qu'on puisse avoir visiblement.
Sinon, comment connaitre la conso de ma carte actuelle, une 9300 GE ?
n°7367584
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-03-2010 à 17:35:18  profilanswer
La 9300GE doit se situer dans le groupe des 8400GS-9400GT (17-25w contre 37w pour la 5570), il faudrait voir ses caractéristiques pour mieux la situer même si ça resterait du pifomètre.
Message édité par Gigathlon le 16-03-2010 à 17:36:04
n°7367606
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 17:45:18  profilanswer
Alors là je ne peux pas te dire je n'ai jamais réussi à trouver la moindre info sur le net sauf :
gpu a 567/1400 mhz, 8 unité scalaire
mémoire a 500 mhz sur bus 64 bits
n°7367607
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-03-2010 à 17:46:16  profilanswer
Ok, donc table sur la 8400GS.
Message édité par Gigathlon le 16-03-2010 à 17:46:56
n°7367759
max1879
Posté le 16-03-2010 à 19:36:12  profilanswer
Mais non, prend la 4670, cette carte consome très peux, au pire ton alim durera un peu moins longtemps, mais osef.
n°7367886
vanquishV1​2
Posté le 16-03-2010 à 21:07:36  profilanswer
Je comprends plus rien. Une 4670 ça consomme bien plus non ?
n°7367894
Posté le 16-03-2010 à 21:11:07  answer
Non, il ne faut pas monter une alim en pleine charge, non seulement l'alim peut griller, mais elle peut emmener avec elle le reste des composants dans sa chute...
Quand on consomme plus de 200W, il faut au minimum une alim de 300W de marque et correctement refroidit (ce qui n'est pas vraiment le cas des flex).
Bref, c'est un conseil pourri.  :D
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2010 à 21:14:47
n°7368131
steven67
Posté le 17-03-2010 à 01:12:43  profilanswer
Au départ, c'est ce qu'il voulait faire
Pour autant que ce topic ait un titre provoc', ce qui le fait lire, autant que ca apporte quelque chose.
Selon le schéma du début, la HD4670 consomme 213 watts et c'est la moins gourmande des 3 qu'il a choisies.
Alors, vas-y essaie une carte avec la 250 watts pour débusquer cette 'légende urbaine' ...
Sinon je vois plus l'intérêt, chacun a donné ses arguments non ?
Si cela peut t'aider. :whistle:
Message édité par steven67 le 17-03-2010 à 01:16:10
n°7368151
cdric_c
Posté le 17-03-2010 à 01:58:25  profilanswer
Mon expérience: J'avais une alim Heden (= no name) dans un boitier µATX et cette alim faisait 250w.
Bref, config avec C2Q, carte mère, ram, 1hdd, 1 lecteur et j'ai voulu mettre une carte graphique HD4670 puis une HD4650. Résultat: impossible. L'alim ne suivait pas.
Déjà pour avoir une info comme ça, donne nous les caractéristiques de ton alim (A (ampères) pour les rails 3,3v / 5v /12v) car je doute que tu aies en plus une vraie 250w.
Message édité par cdric_c le 17-03-2010 à 02:00:33
n°7368182
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 17-03-2010 à 05:23:56  profilanswer
Moi j'ai une question : C'est quoi les caractéristiques de ton alim exactement ?
Sais-tu si elle est bien protégée, avec un PFC correct, toutes les sécurités nécessaires ?
Si c'est une bonne alim, ça passera, juste, mais bon, on ne connait rien de ton alim en fait, et c'est ça qui fera toute la différence pour un conseil avisé, parce que là je trouve que ça discute un peu dans le vide...
Alim LG intégrée au boitier... Il me semble difficile de donner un avis d'une quelconque valeur ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7368217
vanquishV1​2
Posté le 17-03-2010 à 08:01:45  profilanswer
Déjà, un grand merci à tous (vous tous hein, pas que Tous :D ) pour votre aide.
Alors j'ai démonté la tour et le SAV ne m'avait pas donné les bonnes infos sur l'alim.
Voici donc la vérité :
Marque : LITEON
DC OUTPUT :
+5V == 14A
-12V == 0.3A
+12V == 14A
5V(SB) == 2A
+3.3 == 13A
+3.3 & 5 V DO NOT EXCEED 80W
+3.3 & 5 & -12 & 12 DO NOT EXCEED TOTAL OUTPUT OF 220W
Donc c'est une 220 déjà [:oriane:4]
Après, est ce que c'est une bonne alim ou pas, je ne sais pas. Je sais juste qu'elle ne fait aucun bruit (il faut se coller contre pour entendre un soufle, qu'elle est dans un format qui me fait bien penser à de la Flex et que je dois avoir une CG d'ici la fin de la semaine par ce que travailler sur un ULV temporairement, je deviens fou.
Voici une photo de l'intérieur du PC http://i.testfreaks.be/images/products/600x400/211/acer-aspire-x1700.3230163.jpg
Merci!
Message édité par vanquishV12 le 17-03-2010 à 08:05:34
n°7368222
Tous
Posté le 17-03-2010 à 08:13:13  profilanswer
Une ligne 12V à 14A c'est du suicide :D -> 168W !!!
Direction recyclage direct !
Marque Liteon, elle ne fait pas partie des grandes alims sécuritaires, protégées, à haut rendement et solides...
Voila, là les avis peuvent être objectifs ;)
n°7368227
vanquishV1​2
Posté le 17-03-2010 à 08:29:05  profilanswer
Si ça se confirme, je prends une CG de daube, passive, et je joue sur une machine qui ne demande qu'à appuyer sur ON pour s'allumer, la Xbox...
n°7368229
Bossajojo
Sappy
Posté le 17-03-2010 à 08:31:28  profilanswer
Voici une photo de l'intérieur du PC http://i.testfreaks.be/images/prod [...] 230163.jpg
Merci!
Sur la photo ton alimentation on dirait qu'elle est "flex".
De ce genre http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 20FAB.html
Message édité par Bossajojo le 17-03-2010 à 08:33:01
n°7368238
vanquishV1​2
Posté le 17-03-2010 à 08:47:09  profilanswer
Oui de ce genre là mais pas exactement la même et visiblement sans le ventilo du dessus.
n°7368253
cdric_c
Posté le 17-03-2010 à 09:17:00  profilanswer
L'alim n'est pas une alim réelle 250w mais plutôt max à peine 200w.
Mais bon tu peux essayer tout de même de mettre une HD4670 avec de fortes de chances que ça ne passe pas ou que ça soit instable lorsque la carte et le cpu sont sollcités.
Conso approx de la config:
Q8200 = 60w
ATI HD4670 = 70w
HDD, lecteur = 20w (en admettant que tu ne lances pas de gravage en même temps)
CM-RAM = 20-30w
Divers (périph usb, ventilos, ...) = 10w
TOTAL = env 180-190w.
Donc ce sera juste-juste, ton alim risque de chauffer et d'être sollicitée à 90-100% avec un jeu gourmand.
En revanche la HD4650, la HD4550, la HD4350, la HD3470 et HD3450 devraient passer.
n°7368263
cdric_c
Posté le 17-03-2010 à 09:25:27  profilanswer
Sinon tu changes l'alim par une alim Flex ATX (car ça ressemble à du Flex ATX ce que tu as) ou du moins une alim de taille équivalente mais plus puissante comme celle-ci de 500w annoncés (3 rails +12v de 16/16/17A).
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Là déjà tu pourras mettre même de la HD4870 (reste ensuite à la caser dans ton boitier).
Mais voilà la dépense....(120€ out l'alim).
Message édité par cdric_c le 17-03-2010 à 09:26:25
n°7368271
vanquishV1​2
Posté le 17-03-2010 à 09:32:19  profilanswer
Ouais 120€ + la CG, en gros 190€, ça me fait 6 jeux de Xbox 360 ça ! Pas économique pour moi. En fait je veux bien mettre 70€ dans la carte max pour rentabiliser le cout d'achat des jeux PC plus faibles que sur 360 (et en plus on m'a offert SF4...).
Merci bcp pour ton estimation. Mon lecteur DVD je m'en sers pas, au pire je débranche. Sinon, je peux donc prendre une HD5570 non ? Elle consomme moins que les autres, à moins que je ne me trompe.
Je pense qu'en Idle, bureautique, développement et en conception graphique sur toshop, le GPU sera idle donc très faible conso. En pleine charge par contre, ça me permet d'éteindre le chauffage :D
n°7368273
vanquishV1​2
Posté le 17-03-2010 à 09:32:59  profilanswer
PS : en fait ce serait ultra facile si je connaissais la conso de ma 9300GE actuelle.........
n°7368648
Tous
Posté le 17-03-2010 à 15:13:49  profilanswer
C'est très facile, tu achètes un wattmètre à moins de 10 € tu démarres le PC avec la carte et sans la carte...
Tu as un autre PC ?
n°7368670
Posté le 17-03-2010 à 15:38:46  answer
C'est certainement la meilleur solution. ;)
n°7368683
vanquishV1​2
Posté le 17-03-2010 à 15:50:42  profilanswer
Tu as un autre PC ?
J'ai un portable ULV oui. Pourquoi ? En plus j'ai un chip intégré sur ma CM donc pas de souci pour démarrer sans la CG
Un Watt mètre à 10€, c'est fiable ? J'achète ça où ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
équation : CM+CG+CPU= 200€ :)Besoin d'aide pc ne démarre plus du tout alim ok
Alim CoolerMaster M850 : différentes versions???Problème avec ma CG Ge force8600M GS
pb immédiat au démarrage, alim ? CM ?Remplacement CG sur portable Acer Aspire 9920g
Packard bell Changement CG- Probleme4Go et CG intégrée
Problème d'alim ?Conseils : Changement CG
Plus de sujets relatifs à : MiniPC,alim 220W, CG "puissante":ça passe nickel?(relevés Watt inside)
Hit-Parade
