1063 connectés
  Alimentation
  Alim en manque de puissance ?
n°9374870
SubActif
Posté le 31-12-2014 à 17:54:51  profilanswer
Je sollicite vos avis pour peut etre m"éviter une dépense inutile car je suis vraiment pas sur de mon problème.
J'aimerai savoir si selon vous c'est vraiment mon alimentation qui pose problème et qui ne tient pas la charge ou si c'est peu probable et que c'est un autre problème !
Serais ce le matériel que j'ai remplacé qui demande beaucoup plus de puissance ?
Y compris le fait que la carte graphique à 3 ventilateurs et que ce soit leur monté en puissance qui fasse dépasser la demande maximal en Watts ou Volts ?
Le problème
Mon PC s'éteint d'un coup sans crash, ni bip, et puis redémarre comme si il y avait eu une coupure de courant. Et cela se produit quand je joue à des jeux assez gourmands mais avec certains jeux cela n'arrive pas.
J'ai déjà tenté de surveiller les températures en temps réel mais la coupure arrive quoi qu'il arrive sans pouvoir remarquer un quelconque pic en alimentation ou température.
La puissance des lignes 12V est a 11,95V en constant.
Précisions
J'ai jamais eu de problème par le passé, mais j'ai changé de carte graphique passant d'une GAINWARD GeForce GTX 570 Phantom "Goes Like Hell" 1,25 Go - Overclock d'usine à une GAINWARD GeForce GTX 780 Phantom "Goes Like Hell" 3 Go - Overclock d'usine. Cette dernière possède 3 ventilateurs qui sont totalement fonctionnel et pas à pleine puissance qui plus est. Mais l'ancienne n'avait qu'un ventilateur. Mon boitier est très bien aéré qui plus est.
Alors oui, j'ai changé du matériel, donc la carte graphique et l'ajout d'un SSD.
Quand cela arrive
La plupart du temps, au bout de 5 minutes, si je met un jeu gourmand.
Exemple concret :
  • Rise : Son of Rome : Cela n'arrive pas si j'ai qu'un écran d'allumé et d'actif. Si je met les deux écrans cela se produits au bout de 5 minutes.
  • Assassin's Creed Unity : Cela arrive même si je n'ai qu'un seul écran d'actif mais au bout de bien 15 minutes.
  • Guild Wars 2 : Cela ne se produit que si je met le réglage "échantillonnage de rendu" sur "super échantillon" et que j'ai mes 2 écrans allumés et utilisés (mode affichage étendu de Windows, 1 écran pour le jeu, et 1 pour le bureau) sinon cela n'arrive pas.
Matériel
  • Processeur : INTEL Core I7 3820 @ 3.60 Ghz
  • Ventirad : AKASA Venon Voodoo AK-CC-4008-HP01
  • Carte Mère : GIGABYTE GA-X79-UD3
  • Mémoire : 4 x CORSAIR Vengeance Blue Series 4 Go DDR3 1600 Mhz CL9
  • Carte Graphique : GAINWARD GeForce GTX 780 Phantom "Goes Like Hell" 3 Go - Overclock d'usine
  • Alimentation : CORSAIR TX650M 80+ Bronze
  • SSD OS : CORSAIR Force Series GT 120 Go
  • SSD Jeux : CRUCIAL CT 120 Go
  • DD Jeux : SEAGATE Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s 1 To
  • DD Data : SEAGATE Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s 160 Go
  • Système : Windows 8.1 Pro
  • Ecran 1 : ACER X243H
  • Ecran 2 : NECCI MAE190W
  • Boitier : CORSAIR Carbide 300R
  • Onduleur : UPS SYSTEM Infosec (Boitier, écran principal et box)
Merci pour vos avis car de tous ce que j'ai lu mon alimentation devrait normalement suffire mais j'ai des doutes et quand je vois le prix des alimentations a 800W ou plus, j'ai peur d'acheter cela et que ca continue par la suite.
Message édité par SubActif le 11-01-2015 à 18:27:48
Un écran s'éteint un être s'éveille.
n°9374877
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 31-12-2014 à 18:03:38  profilanswer
Bonjour
Normalement tu as assez de puissance. Mais une alim défectueuse, ça peut arriver. Donc, il faut tester ta machine avec un autre bloc, si tu peux t'en faire prêter un...
Le PC était parfaitement stable avant le changement de carte graphique ?
n°9374878
lui$
Posté le 31-12-2014 à 18:03:43  profilanswer
Enlève le surplus comme un ou deux DD (qui na pas de system) et regarde si cela passe avec le jeu, si tu a le jeu sur DD tu le met sur le SSD, tu sera fixé au moins pour l'allim. Mais aussi les DD ne prennent pas beaucoup de watts... alein est plus dans le vrais.
Message édité par lui$ le 31-12-2014 à 18:06:26
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9374896
Try_again_​ it's free
Posté le 31-12-2014 à 18:24:01  profilanswer
Faut pas chercher midi à quatorze heures, ça marchait avant avec la GTX 570 ça ne marche plus après avec la GTX 780 qui pourtant consomme moins, donc ça se joue probablement du coté de la carte graphique.
n°9374908
lui$
Posté le 31-12-2014 à 18:33:26  profilanswer
Oui mais le prob si elle consomme moins pourquoi ça ne tien pas ? ce serait alors une carte graphique défectueuse ? peut être revoir les pilotes de la CG
Message édité par lui$ le 31-12-2014 à 18:39:29
n°9374918
Posté le 31-12-2014 à 18:40:51  profilanswer
Ou revoir l'OC de la carte, peut-être qu'elle ne le tient pas.
n°9374924
SubActif
Posté le 31-12-2014 à 18:42:22  profilanswer
Waouh des réponses aussi vite.
En effet, avance cela marchait mais elle consomme moins si tu le dis, mais elle utilise deux ligne 12V contre une pour l'ancienne. Et je vais acheter une wattmètre pour voir si la puissance pose problème.
Le plus bizarre est que j'ai changé il y a longtemps, c'est pas récent et c'est que récemment que j'ai des soucis.
En tout cas merci, apparemment selon vous l'alim est suffisante ou devrait l'être. Bon je vais devoir encore chercher.
n°9374932
Posté le 31-12-2014 à 18:54:04  profilanswer
Fais des stress tests avec OCCT, si ça plante tu sauras peut-être pourquoi.
n°9374947
SubActif
Posté le 31-12-2014 à 19:14:39  profilanswer
Je l'ai fais et j'ai tout mis a fond et durant 15 minutes chacun et tout a tenu. aucune extinction !
Je vais retenter du jeu plus tard en virant mon onduleur car je me demande si cela pourrait pas venir de lui qui coupe le jus pour X raison (bien qu'il bip si il le fait normalement mais bon).
n°9374949
SubActif
Posté le 31-12-2014 à 19:15:42  profilanswer
Ah correctif, je me suis trompé, j'avais une GTX570 avant et pas une 580 ! Je suis donc passé d'une 570 a 780 voilà pour le correctif.
n°9374952
Posté le 31-12-2014 à 19:23:49  profilanswer
OCCT te donne des graphiques après les tests et entre autre tu peux voir l'allure des courbes des tensions (si l'on peut parler de courbes pour des droites)  :o
n°9375104
SubActif
Posté le 01-01-2015 à 09:20:19  profilanswer
Pour toute les tensions c'est ultra stable au final ca correspond bien a ce que doit fournir une 650W 80+ Bronze, pas de grande variations, toujours dans les 11,95 avec quelques petits passage a 11,88 et 12,02. Donc pour la ligne 12V c'est parfait, les autres tensions sont parfaites.
J'ai pu voir que l'une des sondes qui semble correspondre au GPU monte tres vite dans les 70° et j'ai laissé tourné et tourné et elle monte apres moins vite jusqu’à 77-78° et puis stagne dans ces niveaux, les ventilateurs de la carte graphique ne tournant eux qu'a 50% environ donc la carte doit considéré que c'est encore acceptable. Si je monte manuellement les vitesses a 100% la T° redescend dans les 50°.
Mais comme je n'ai pas réussi a avoir des coupure du pc avec OCCT et ce malgré avoir fait tous les test au plus fort possible pendant 15 minutes, je pense que rien de ce que j'ai vu n'est en cause ou du moins cela ne s'est pas produit durant mes tests.
Je vais devoir fouiller encore car c'est quand même bizarre que ce soit un problème qui arrive par intermittence, je veux dire un probleme de tensions ou de t° c'est facile a reproduire.
La j'ai relancé par exemple GW2 en dual screen avec tout a fond ce qui faisait aussi éteindre le pc et la j'ai pu jouer des heures sans rien.
Bon, ce qui m'agace c'est que sans bip de mon onduleur, je ne peux que penser que le problème se produit apres lui.
Ah j'ai changé de driver pour le cas ou... j'ai supprimé toutes les traces de ce qui pouvait resté de l'ancien et j'ai vu qu'un nouveau a été publié donc bien que j'avais deja un WHQL et je verrai.
Ma foi, d'hab j'ai pas trop de problème avec la maintenance et l'intervention sur pc mais la je suis content de trouver ce forum. Dommage après qu'on puisse pas tous avoir un vrai nécessaire d'intervention avec de quoi tout controler lol
n°9375107
BlackWaves
Posté le 01-01-2015 à 09:49:00  profilanswer
Essaye de le brancher sans onduleur ?
n°9375117
lui$
Posté le 01-01-2015 à 10:13:30  profilanswer
Fais le contraire d'un oc, baisse les fréquences et regarde si cela tien.
n°9375515
SubActif
Posté le 01-01-2015 à 18:12:39  profilanswer
Je test tout cela faut que je trouve déjà de quoi brancher sans ondulateur car la cela me faisait aussi multiprise car pas assez de place pour tout brancher, donc ca sera testé.
Et pour l'underclocking je ne peux pas le faire car la carte est OC d'usine c'est sa conception qui veux qu'elle soit plus élevé en puissance. Je vais voir si j'ai de quoi baisser cela par logiciel mais je crois qu'on peux que lui laisser son OC de base au minimum.
n°9375612
lui$
Posté le 01-01-2015 à 19:52:56  profilanswer
non, ça devrait baisser, j'ai une carte oc d'usine aussi et je fixe là ou je veux. Normalement tu a un logiciel livré avec la carte sinon sur internet tu trouvera assez facilement, prend le logiciel nvidia. normalement tu peux le faire dans le panneau de contrôle nvidia qui doit être installé dans ton pc.
http://www.overclockingmadeinfranc [...] s-doc-gpu/
n°9375867
SubActif
Posté le 02-01-2015 à 02:56:08  profilanswer
En effet, j'ai trouvé pour baisser les fréquences. Je me suis fait une liste de choses a tester et je vais les faire sérieusement du coup je viendrai tout dire par la suite pour tenir au courant et voir si avec tout cela vous avez des pistes.
Réflexions
  • J'ai pu constater que mon clavier (Mad Catz Strike 7) plantait régulièrement ces dernière temps, microOS interne qui crash et qui m'oblige a le débrancher de la prise électrique et le rebrancher pour qu'il se reset son Os interne. Je me demande si cela ne pourrai pas avoir un impact sur le système bien que cela ne soit jamais arrivé en même temps.
  • Je me demande si une mémoire défaillante de la carte graphique ne pourrait pas être une cause, c'est à dire qu'a un moment la mémoire se rempli jusqu’à cette adresse (surtout jeu qui demande de gros stockage de texture) et que cet erreur provoque un court circuit ou autre qui en cascade fasse que le pc s’éteint. Je pense a cela car les jeux qui plantent sont gourmand en mémoire vidéo, et GW2 ne plante jamais en résolution "Native", mais plante en "Superéchantillonnage" qui utilise donc des textures plus lourdes.
  • Je commence aussi a me demande si il y a pas une relation avec un freeze du pc qui arrive de temps en temps (de l'ordre une fois tous les mois) ou quoi que je fasse, le pc se freeze et l'image et les sons se bloquent et le pc n'a plus aucune réponse. Cela se passe en jeu ou hors jeu et aucune explication n'a pu être trouvé sur l'origine aussi.
  • Dans ce dernier cas je me demande si le processeur n'est pas en cause, car même si je vais chercher loin, j'ai pu voir que le i7 3820 fut arrêté a la vente assez vite, cela m'avait surpris, et je me suis demandé si cet arrêt brutal n'aurai pas été du a des défaillance de celui ci. il est même rarement présent dans les liste de comparatif etc. Bon la je psychote sans doute car Intel sont pas du genre a lâcher des processeur avec des problème mais qui sait vu que c'est un composant qui a toujours été sur le pc (logique) et le reste pas forcément (mémoire testé et changé, disque changé et retiré, au final seul la CM et l'alim sont fixe avec lui).
  • J'ai mis à jour le driver NVIDIA mais le problème c'est reproduit sous GW2 avec le Superéchantillonnage.
Ce qui va être testé :
  • TEST OK Utiliser le logiciel OCCT durant plus d'une heure (dommage qu'il ne puisse tester que 2 Go de la mémoire)
  • TEST OK Utiliser le logiciel VideoCardStabilityTest sur 1 heure.
  • TEST OK Utiliser le logiciel VideoCardStabilityTest sur 1 heure en réduisant de force la vitesse des ventilateur afin de faire monter la T° maximale... Elle est resté à 80°, la carte faisant baisser la fréquence de la mémoire pour compenser.
  • TEST FAIL Faire tourner la carte à une fréquence bien moindre sur un jeu qui provoque le problème
  • TEST OK Ne pas utiliser l'onduleur en jouant.
Question
  • Est il possible de lancer Windows en mode sans échec et de lancer un jeu ainsi pour voir ce qu'il en est sans tous les drivers accessoires ?
Et je tenais déjà a vous remercier pour votre aide jusqu’à présent qui fut super rapide et sérieuse.
De plus, je vous souhaite une bonne année.
Message édité par SubActif le 04-01-2015 à 03:42:55
n°9375877
SubActif
Posté le 02-01-2015 à 04:59:29  profilanswer
bon j'ai retenté sur GW2 avec le superéchantillonnage et j'ai eu deux fois pile avant l'extinction un glitch graphique très rapide, ce qui me fait me dire que je dois voir les choses en face, la carte graphique a un problème interne. Qui n'a rien a voir avec la T° ou la fréquence mais plus avec le GPU lui même ou la mémoire embarqué.
Bref, pas trop de moyen d'y remédier sinon en la changeant.
Vu le prix je vais attendre.
Je suis dégouté car je me sens coupable vu que depuis l'achat j'ai jouer exclusivement a GW2 en graphique non a fond et donc j'ai vu le problème que tardivement après la fin de la garantie en voulant jouer a un jeu autre. Moral, testé a fond une carte installé des le début !
Merci a tous pour votre aide, mais on pourra rien y faire.
Message édité par SubActif le 02-01-2015 à 05:00:30
n°9375896
Posté le 02-01-2015 à 07:00:38  profilanswer
Avant de passer à la caisse et compte tenu de ce que tu as posté, il reste -pour être sûr- à tester les RAM avec memtest.
n°9375973
lui$
Posté le 02-01-2015 à 11:04:02  profilanswer
Ne faut t-il pas que le jeu accepte le supéréchantillonnage pour que ça fonctionne correctement ? j'ai déjà eu ce genre de prob et depuis j'ai mis cette option pour le supéréchantillonnage : utilisé les paramètres de l'application ,ou alors : mode adaptatif et non directement sur oui. Attention je n'ai pas une nvidia mais radeon, toutefois ce sont des options que l'on doit trouvé sur leurs panneaux de contrôle. Si le jeu n'accepte pas le supermachin ça peux aussi planter.
Message édité par lui$ le 02-01-2015 à 11:13:38
n°9376311
SubActif
Posté le 02-01-2015 à 15:44:05  profilanswer
Techniquement mes réglages sont ceux par defaut fait par Nvidia justement apres test sur ces jeux et cette carte donc bon la dessus j'en doute.
en plus en jeu, je veux dire les jeux sont en echantillonnage normal, rien de modifié juste en réglage optimal automatique, et seul le jeu GW2 a une option spécifique pour utiliser un echantillonnage plus ou moins élevé.
La mémoire vidéo je l'ai testé mais le soft trouvé semble pas pouvoir tester correctement soit qu'il est pas adapté soit ma carte refuse et renvoi une erreur car j'ai jamais pu testé l’intégralité de la mémoire, seulement le premier gigaoctet (sur trois).
Les mémoires ram ont été testé plusieurs fois et elles ne semble pas avoir de souci.
n°9376331
lui$
Posté le 02-01-2015 à 16:11:11  profilanswer
Je ne pourrais rien te dire d'autre, suis pas assez compétant pour résoudre ce problème, j’espère que quelqu'un d'autre viendra sur ce topic, pourvu pour toi que la CG ne soit pas défectueuse, il aurait préférable que ce soit l'alimentation.
n°9377558
SubActif
Posté le 03-01-2015 à 17:39:06  profilanswer
Bon alors j'ai pu chopé des info au moment des crash et il en ressort que je suis dans les 70A a 74A de consommation en plein jeu full screen/option. Hors la Corsair TX650M affiche une consommation maximal sur le +12V de 54 A !
Voici les derniers enregistrement de GPUz
http://i.imgur.com/tctwnWR.png
PS : On voit que la mémoire monte, mais j'ai testé un jeu qui prenait plus de 1600 Mo de Mémoire vidéo sans que cela ne pose de souci.
Je me demande si c'est donc pas en effet l'alimentation qui ne peux fournir autant d'ampérage mais je suis surpris de voir autant d'Ampérage demandé, et en effet on regarde bien souvent le nombre de Watts pour savoir mais il faut je pense aussi constaté si on dépasse pas de beaucoup le maximal indiqué en Ampérage.
SAUF si je me trompe et que cela vaux que par connexion je veux dire la carte graphique a deux connecteurs (un 8 et un 6+2 pin) et que peut etre c'est 54A par ligne ? donc 108A ? J'en doute en fait car c'est énorme.
Je ne dois pas tout comprendre correctement.
Est ce que quelqu’un peu si possible m'en dire plus sur les Ampères vis a vis de ce qui est indiqué sur les spécifications technique des alim ?
Celle d'une Corsair 650W :
http://i.imgur.com/dQYuDpm.png
Celle d'une Corsair 750W :
http://i.imgur.com/04BJcnw.png
Celle d'une Corsair 850W :
http://i.imgur.com/ijLObvv.png
Celle d'une Corsair 1200W
http://i.imgur.com/rNc01Rc.png
Du coup même si je n'ai qu'une carte réellement la 650 suffit ???
Comment une simple et unique carte peu monter directement a 70 Ampères et plus ?
Quelqu'un a ce type de configuration ?
Je sais que je demande beaucoup même si on suppose que c'est un défaut de la CG mais bon j'ai vraiment pas les moyen de la changer elle du coup j'essaye de comprendre au maximun le coté alimentation.
Message édité par SubActif le 03-01-2015 à 18:04:25
n°9377578
Posté le 03-01-2015 à 17:57:03  profilanswer
Où vois tu 70 à 74 ampères ?
n°9377584
SubActif
Posté le 03-01-2015 à 18:00:40  profilanswer
Dans le VDDC Current [A] !
Pas dans l'exemple montré la, j'ai pas log les données de l'autre test mais j'avais en affichage du 70 a 74 A sur VDDC Current [A].
Dans ce log que j'ai mis en image, on y trouve du 65 a 67 A !
C'est déjà plus que les 54A indiqué sur les caractéristiques de la TX650M enfin sauf si y a un truc que je pige pas.
n°9377587
SubActif
Posté le 03-01-2015 à 18:07:13  profilanswer
Tiens tiens je viens de trouver que je suis pas le seul a avoir le même souci et pourtant le mec lui a une alimentation 1200W !
Et il n'est pas le seul, apparemment plein de monde ont des crash durant les jeux lourd sur des GTX780 et GTX780Ti !
C'est quand même très bizarre.
Lien : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -load.html
Message édité par SubActif le 03-01-2015 à 18:08:45
n°9377615
Posté le 03-01-2015 à 18:29:25  profilanswer
Mais ça n'a rien à voir, tu ne peux comparer les Ampère d'un courant à 1.08 V et celles d'un courant à 12V.
D’ailleurs daans ton tableau tu as la conso VDDC dans la colonne à coté : 70A*1.08= 76 W, ce n'est pas ça qui met ta 650W à genoux.
Il y a un truc mystérieux car ta config doit consommer dans les 500 W maxi, ton alim de 650 est à l'aise normalement.
n°9378207
SubActif
Posté le 04-01-2015 à 03:39:33  profilanswer
Je crois avoir déniché une possible réponse, et j'ai pas du tout chercher au bon endroit si c'est cela (Ca reste a vérifier).
Plusieurs cas similaires sont référencé sur divers forums. Et l'un d'eux, a eu les moyens de changer plusieurs équipements et pu voir que le problème persistait et que cela n’était pas un défaut ni de la carte graphique, ni de la PSU. Il a découvert que le problème venait du faite d'avoir 16 GO de RAM de marque Corsair Vengeance (tiens tiens j'ai la même chose). Et il a pris une barrette de 8 Go et depuis plus de souci !
Je pense que je vais regarder mes barrettes de RAM de nouveau bien que déjà testé mais j'ai plus confiance en Memtest car j'ai déjà testé des barrettes défaillantes avec et lui ne trouvait aucun problème (c'est plus le soft le plus fiable qu'il soit). D'autres ont résolu le même problème en revenant a un driver plus ancien Nvidia et d'autres en changeant de driver Realtek. Cela fait des pistes a étudier qui sont du coup sans rapport avec la PSU et la CG. Je vous tiens au courant pour l'avenir.
Sources
Problème résolu par utilisation d'une barrette 8 Go de RAM au lieu de 16 Go (4 Go x 4 pour ma part) de marque Corsair Vengeance :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] games.html
Retour au driver 344.22 :
https://forums.wildstar-online.com/ [...] vidia-gpu/
Changement de la version du driver Realtek HD Audio :
http://www.eightforums.com/drivers [...] 780ti.html
Autres problèmes similaires :
https://forums.geforce.com/default/ [...] le-gaming/
Message édité par SubActif le 04-01-2015 à 03:43:40
n°9379873
SubActif
Posté le 05-01-2015 à 19:59:40  profilanswer
J'ai du nouveau, le problème persiste MAIS j'ai pu remarqué une chose et je sais ce qui se passe.
J'ai vu le TDP passer de 90% a progressivement 98% et quand il a du atteindre le 100% le PC a coupé !
C'est là qu'est le problème hors je ne comprend pas ce qu'est le TDP, et comment on fait pour ne pas qu'il atteigne le 100%
Est ce que cela prouve que l'alim est dépassé ?
Help please
n°9380295
Posté le 06-01-2015 à 10:19:58  profilanswer
Le TDP est l'enveloppe thermique d'un CPU ou GPU, normalement la puce throttle lorsqu'il est proche ou atteint, peut-être que parfois  aussi que ça coupe (j'en sais rien) en tous cas cela dénote que le refroidissement laisse à désirer. Regarde plutôt de coté et oublie l'alim qui semble fonctionner à merveille.  :o
n°9380695
SubActif
Posté le 06-01-2015 à 17:50:32  profilanswer
Merci, bon je vais voir pourtant la température du GPU est de 47° je peux pas mettre du nitrogen liquid pour faire mieux quand meme en fréquence de base. Bizarre bizarre bon ben merci quand meme
n°9380785
SubActif
Posté le 06-01-2015 à 19:22:20  profilanswer
J'AI RÉSOLU LE PROBLÈME ET COMPRIS LE SOUCI !
C'est un problème clairement du firmware de la carte Gainward GLH Phantom GTX 780 3 Go...
Ils ont mal foutu la gestion du TDP vis a vis du système GLH ! Normalement cela pourrait monter bien plus haut mais comme le Firmware est pas correcte (pas de mise a jour dispo) la carte se comporte comme avec un refroidissement de base.
En fait, de base c'est réglé pour pouvoir utiliser 100% de la puissance de la carte mais cela est aussi le 100% du TDP et la carte considère qu'on dépasse sa limitation de conception et donc coupe tout !
En testant de façon chaotique le tout, j'ai pu comprendre que d'un mon programme Gainward n’était pas actif car pas en mode administrateur. Et donc tous ce que je testais n'avait aucun effet.
Donc dans le programme, comme vous le voyez dans la capture d'écran, le Power Target correspond en fait au TDP visible dans GPU-Z.
Et il est donc de base sur 100% et cela provoque l’arrêt de la carte.
La réduction de la fréquence de la mémoire ou du GPU ne sert a rien ou n’empêche pas le problème. Réduire la T° du GPU ne sert a rien non plus.
Il faut vraiment baisser le TDP. Et comme ça on peux laisser la T° être géré par lui automatiquement et les fréquences restent hautes.
J'ai donc du baisser le Power Target à 92% car au dessus cela peux être dangereux, vu qu'il y a des pics a +5% environ voir plus et cela pourrait un court instant atteindre les 100% et donc couper le PC.
Avec cela j'ai plus de souci, en plus j'ai activé le fait que la température ciblé soit lié a cela et donc ça va monter la vitesse de refroidissement plus tôt et garder la carte a 75° max au lieu du 79° Max d'usine.
C'est bon bien un problème d'origine de toutes les GLH Phantom en tout cas celle de ma série, mais bon pas de firmware disponible ou si mais cela me dit que c'est pas pour ma carte, ils ont clairement rien fait pour cette série.
Je vais voir a les contacter car c'est un vis caché ça et j'estime que j'ai pas a payer pour corriger ce problème (bien que la j'ai pu le faire manuellement en testant sans rien connaitre).
Solution (avec une carte Gainward) :
  • Ouvrir le logiciel EXPERTOOL II en mode administrateur !!
  • Pour cela clic droit sur l'icone du programme et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur"
  • Cliquez sur "Overclock G"
  • Choisir le "EXPERTmode"
  • Cocher la case "Prioritize GPU Temp. Target"
  • Au dessus à droite, cochez "Linked"
  • Déplacer le curseur "Power Target" de 100% à "90%"
  • Valider par "OK"
  • Cliquez sur "Save" sous la colonne "User Mode"
  • Cliquez sur le "1" dans "User Mode"
  • Cliquez sur le bouton "SETTING"
  • Décochez si elle est coché "Load ExpertTool at windows startup" (voir ci dessous comment démarrer le programme correctement)
Comment faire démarrer le programme a l'ouverture de Windows en mode administrateur ?
Il n'est pas possible de démarrer le programme en administrateur par la manière habituel ou par l'option incluse dans le logiciel. Cela ne marchera pas.
Il faut obligatoirement que le logiciel soit lancer en administrateur et pour cela cela doit se faire là aussi obligatoirement par les tâches planifiés de Windows. Voici comment faire sous Windows 8 et 8.1 (identique je crois sous les autres) :
  • Clic droit sur le Menu Windows (Windows 8 : il apparait au passage de la souris en bas à gauche)
  • Cliquez sur "Panneau de configuration"
  • Cliquez sur "Système et Sécurité"
  • Dans la section "Outils d'Administration"
  • Cliquez sur "Tâches planifiées"
  • Dans la colonne de gauche, "Planificateur de tâches (local)"
  • Clic droit sur "Bibliothèque du Planificateur de tâches"
  • Choisir "Nouveau dossier"
  • Nommer le dossier avec le nom que vous voulez. Par exemple "Expertool2"
  • Sélectionner le dossier
  • Clic droit dans la fenêtre principale (qui est vide)
  • Choisir "Créer une nouvelle tâche"
  • Indiquer le nom que vous voulez. Par exemple "Lancement d'Expertool II"
  • Indiquez une courte description pour vous souvenir de ce que c'est. Par exemple "Lancement au démarrage de Windows du logiciel de paramétrage de la carte graphique Expertool II en mode administrateur."
  • Cochez la case "Exécuter avec les autorisations maximales" (c'est pour le démarrer en mode administrateur)
  • Cliquez sur l'onglet "Déclencheur"
  • Cliquez sur "Nouveau"
  • Dans "Lancer la tâche" choisir "A l'ouverture de session"
  • Cliquez sur "OK"
  • Cliquez sur l'onglet "Actions"
  • Cliquez sur "Parcourir"
  • Rechercher le programme "TBPanel.exe" dans probablement ("C:\Program Files (x86)\EXPERTool\TBPanel.exe" )
  • Dans "Ajouter des arguments (facultatif)" ajouter ceci "/A" <- Ceci va démarrer le programme en minimiser dans la barre de tâche.
  • Cliquez sur "OK"
  • Cliquez sur l'onglet "Conditions"
  • Décochez la case "Ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur"
  • Cliquez sur l'onglet "Paramètres"
  • Décochez la case "Arrêter la tâche si elle s’exécute plus de"
  • Validez le tout par "OK"
  • Vous avez fini ! Le programme démarrera en administrateur, minimisé au prochain démarrage et avec les réglage que vous avez enregistrer dans celui ci.
Cela devrait maintenant régler le souci pour maintenant et a l'avenir.
Et on voit qu’après la ligne "PerfCap Reason" de GPU-Z indique cette fois bien des Cap des performances vis a vis du Thermique et Power. Cela indique donc que le tout fonctionne bien.
http://8.t.imgbox.com/bturSimT.jpg
Message édité par SubActif le 07-01-2015 à 08:58:21
n°9385089
SubActif
Posté le 11-01-2015 à 18:29:10  profilanswer
Je pensais mon problème résolu mais hier cela à recommencé, apparemment j'ai du réduire de 90 a 80% le TDP maintenant.
Il ne fait aucun doute qu'un des éléments est entrain de lacher mais incertain quand a savoir si c'est l'alim qui petit a petit lache ou la carte graphique qui devient de plus en plus instable.
Cela va devoir sans doute finir en changement des deux car je ne peux tester l'un et l'autre a part.
  Alimentation
Alim pour R9 290 Tri-XCarte mere ne bip pas et ecran noir. Alim en cause ?
Probleme d'alim et voltagesAlim réutilisable après avoir fumé?
quelle alim choisirQuelle alim pour CF R9 290
Fusibles qui sautent dès que je branche le cable de mon alimCarte graphique MSI GeForce GTX 750 Ti avec une alim 430?
problèmed'alim: manque de puissance ou modèle défectueuxManque de puissance d'alim= OC faussé ?
Plus de sujets relatifs à : Alim en manque de puissance ?
