1080 connectés
  Alimentation
  problèmed'alim: manque de puissance ou modèle défectueux
n°7358487
Pitrus
Posté le 09-03-2010 à 12:02:46  profilanswer
bonjour, je viens de monter ma tour et mon alim fait des bruits aigus dès que le pc n'est plus au repos.
J'ai d'abord pensé à un composant défectueux (ça en a le bruit) mais avant j'aurais voulu savoir si mon alim était assez puissante pour ma config:
alim corsair HX520
cpu i7 860
cm asus P7P55D deluxe
ram 2x2Go corsair dominator xmp 1600 (ref:cmd4gx3m2a1600c8)
cg sapphire 5850 toxic
HDD WD 1To 32mo
graveur DVD LG
n°7358502
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-03-2010 à 12:15:49  profilanswer
ton alimentation suffit largement.
peut etre un souci d'alim tout de même.
Essaye de trouver l'origine de ce sifflement en testant sur une machine d'un ami ;)
Hardware-Specs.net - Test du U24E d'Asus : 11" i7 2620M
n°7358510
Pitrus
Posté le 09-03-2010 à 12:22:56  profilanswer
sur le site ati il préconisent une alim d'au moins 650w pour les series 5800, ça me semble beaucoup c'est pour ça je demande; je pensais être large avec une 520 :/
sinon je comprends pas trop ce que tu me demandes, de tester l'alim chez un ami?
n°7358523
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-03-2010 à 12:32:49  profilanswer
c'est juste une sécurité car on trouve de tout en alim de 650W, de la merde comme du très bon :o
je dirais qu'une alim se justifie au prix qu'on la paye, pas à la puissance indiquée. Tu peux trouver des 480W pour 15€ comme des 400W a 50€ ...
oui teste l'alim chez un ami pour voir si c'est bien elle qui siffle et non ta carte mère ou ta carte video (ca peut arriver)
n°7358541
Pitrus
Posté le 09-03-2010 à 12:41:55  profilanswer
ok je vais la tester tout à l'heure
n°7358555
benh_31
Posté le 09-03-2010 à 12:53:17  profilanswer
hum... moi je trouve que ta carte graphique + ton i7 c'est limite sa passe si tu veux t'utilise peut être que 500 watt mais ton alim sera à au moins 95% c'est pour ça qu'elle fait du bruit elle tourne a fond: une alim il faut qu'elle tourne a 70-80 % sinon tu la grilleras en moins de deux enfin peut être c'est une supposition. tu devrait regarder il y a des sites qui te dise en fonction de tes composant combien il te faut :
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
j'ai trouvé ce site vite fait mais il y en a des mieux
Message édité par benh_31 le 09-03-2010 à 13:25:17
n°7358604
Pitrus
Posté le 09-03-2010 à 13:25:16  profilanswer
oui j'arrive à 550w avec ta similation, je suis peut être un peu limite mais je ne pense pas que ça justifie les cris stridents que pousse mon alim, surtout que j'ai vraiment pas poussé dessus (vu qu'elle faisait du bruit j'ai pas osé mettre un jeu, je me suis contenté de me promener dans windows).
De plus je viens de remarquer que 2 piéces semblent devoir être jointes d'origine et ne le sont pas (le truc jaune et le truc noir avaient l'air d'être solidaires grace à une espece de pate jaune) (voir la photo)http://i68.servimg.com/u/f68/14/88/90/16/th/cimg2710.jpg
Message édité par Pitrus le 09-03-2010 à 13:28:16
n°7358610
benh_31
Posté le 09-03-2010 à 13:28:34  profilanswer
radeon4ever a raison aussi  : vaut mieux une 520watts à 80 euro qu'une 620 à 50 euro moi perso j'ai une corsair 720 à 150 euro pas de bruit ni rien c'est pépère
n°7358624
benh_31
Posté le 09-03-2010 à 13:35:53  profilanswer
De plus je viens de remarquer que 2 piéces semblent devoir être jointes d'origine et ne le sont pas (le truc jaune et le truc noir avaient l'air d'être solidaires grace à une espece de pate jaune) (voir la photo)http://i68.servimg.com/u/f68/14/88 [...] mg2710.jpg
je sais pas :s j'arrive pas à voir mais de fois je crois c'est que des isolants j'avais une vieille alim où il y avait comme du mastic ça a cette consistance ?
n°7358626
ziinus
Posté le 09-03-2010 à 13:37:45  profilanswer
520Watts suffisent pour cette config sans probleme. Il y a meme de la marge pour o/c un peu
n°7358761
Pitrus
Posté le 09-03-2010 à 14:44:01  profilanswer
j'ai fait la procedure de retour mais il n'y a plus ce modele en stock... pour la peine je vais me tourner vers le modele 620w histoire d'être sur (la cg est o/c d'origine et je veux o/c le cpu aussi). par contre je vais encore devoir attendre... (j'ai attendu ma cg 1 mois:))
n°7359030
benh_31
Posté le 09-03-2010 à 17:45:22  profilanswer
a mais oé purée si tu veux o/c faut absolument que t'aie plus puissant que 520
n°7359081
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-03-2010 à 18:14:05  profilanswer
nan mais faut arreter de dire n'importe quoi :o
sa config ne dépasse pas les 350W en burn avec le CPU overclocké à 4GHz sous 1.45V :o il y a encore 150W de marge et je suis gentil ...
n°7359279
benh_31
Posté le 09-03-2010 à 19:46:38  profilanswer
je mis connais pas en o/c donc écoute radeon4ever mais en tout cas moi je te dit un i7 sa chauffe beaucoup DONC sa consomme beaucoup aussi..
mais d'où tu le sait que sa consomme pas plus de 350 watt ?
Message édité par benh_31 le 09-03-2010 à 19:52:39
n°7359432
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-03-2010 à 20:59:16  profilanswer
extreme.outervision.com
un site pourtant réputé pour revoir a la hausse les composants :o :o
n°7359835
cdric_c
Posté le 10-03-2010 à 05:26:23  profilanswer
i7 860 @stock full = 120w
ATI HD5850 full = 170w
Ram+1 HDD+1Lecteur+CM+reste = allez environ 60w max en admettant que tout fonctionne à fond.
Total = 350w.
Vu que tu as une Corsair HX520, ça ne vient pas du manque de puissance de ton alim.
Après que ton alim était défectueuse, ça reste possible même si certainement très rare pour cette marque.
Sinon je ne sais si ça à voir avec ton problème de bruit aigu, mais j'ai déjà lu des gens qui avaient des sifflement de l'alim résolu en désactivant le C1E.
Message édité par cdric_c le 10-03-2010 à 05:30:38
  Alimentation
Quelle alim pour cette config?Au secours: alim pour CM itx ds boitier atx
alim modulaire : cooler master ou corsair ?Avis CONFIG - Reste la cm a trouver
Seasonic S12D 850W Fiabilité en Haute PuissanceProblème d'alim ?
alim 24/20 brochesTaille ecran / Puissance carte graphique
Pc qui coupe lorsqu'il est solicité plus de 5 min mais alim ok
Plus de sujets relatifs à : problèmed'alim: manque de puissance ou modèle défectueux
Hit-Parade
