2486 connectés
  Alimentation
  Alim Liteon 300w et GTS450
n°8007340
fafarex
Posté le 12-08-2011 à 14:19:06  profilanswer
j'ai été confronter au problème d'ajouter une GTS450 sur une alim d'un HP pavillon qui fait 300W.
Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un sur un point. Même si il vaut mieux changer de bloc celui ci tiendra quand même la config final:
Q6600
CM HP
2x 2Go DDR2
GTS 450
1 HDD
+ lecteur DVD et carte.
le tout sans aucun OC puisque carte mère d’origine.
Pour lui le Bloc ne passera jamais un brenchmarck et frezzera de façon intempestive la config.
l'alim affiche 19A sur le 12v et ne doit pas délivré plus de 268w sur le 5v et 12v réuni.
j'aimerais votre avis juste pour clarifié les chose sachant que j'ai déjà monter sur une tour identique une hd5750 sans problème.
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] tx-11.html
n°8007344
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 12-08-2011 à 14:20:32  profilanswer
Il faudra changer l'alim. Certes la config n'est pas énorme mais l'alimentation ne suffira pas. Prend une alim LDLC 400W à 40€ et tu es tranquille.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°8007357
fafarex
Posté le 12-08-2011 à 14:28:01  profilanswer
Ma question exacte n'est pas Si il faut changer dlalim mais si l'ancienne n'aurait pas tenu ( la nouvelle est déjà commander )
n°8007362
slr56
Posté le 12-08-2011 à 14:30:49  profilanswer
n°8007365
fafarex
Posté le 12-08-2011 à 14:32:01  profilanswer
je peut avoir un truc un peut plus scientifique stp  :D  sinon je ne serait pas venu et aurait écouter ce quelqu'un qui ma sortit la même phrase.
n°8007378
slr56
Posté le 12-08-2011 à 14:38:02  profilanswer
Ok :)
L'alimentation Liteon fournit théoriquement 300w. En réalité elle tourne plutôt aux alentours des 200 que des 300.
Le processeur+ la carte graphique... Ca fera 250/300. Donc ce sera limite limite.
Elle POURRAIT suffire, mais si tu pousses le processeur à faire des calculs ou bien la carte graphique en jouant, l'alim sera en surchage et ça plantera la machine.
Message édité par slr56 le 12-08-2011 à 14:38:34
n°8007384
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 12-08-2011 à 14:39:03  profilanswer
Alors, de mémoire, le Q6600 consomme dans les 80watts, la 450GTS dans les 130.
T'arrive déjà à plus de 200.
Tu rajoute 10 pour le DD 30 pour la CM, re 10 pour les RAMs, et t'arriv à un total de 270, donc oui, 300, sachant qu'il s'agit surement d'une no-name qui ne fourni même pas 300, c'est trop juste :)
EDIT : re-grillé, c'est pas ma journée aujourd'hui  :(
Message édité par leo62 le 12-08-2011 à 14:40:00
n°8007385
fafarex
Posté le 12-08-2011 à 14:40:25  profilanswer
voila la je suis content merci a vous  :hello:
n°8007392
slr56
Posté le 12-08-2011 à 14:42:08  profilanswer
De rien :)
  Alimentation
quelle alim pour cette config?Alim be quiet! Dark Power Pro P9 - 850W dans boitier ANTEC P182
Quelle alim pour ma configMon Alim 500 Watt est encore suffisant !?
alim pour rampage formulaProbleme alim
Changement d'alim de dernière minute - Laquelle?Alim pour 6950 + i5 2500k
qu' elle alim pour ma config?Boitier Lian Li pc37 + quelle Alim ?
Plus de sujets relatifs à : Alim Liteon 300w et GTS450
